Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.09.2012, 02:10   #121
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от Юрий79 Посмотреть сообщение
Менял на 75тыс,и там и там полное г..вно,знал бы раньше полез,залил мотюль синтетику отъездил 15тыс лето зиму лето,щас перед зимой опять сменил,ушло примерно 1.1л-1.2л
меняю каждые 30.000 , входит ровно литр(меняю на яме), лью мобил SHC75w90 , цена копейки а душе спокойней.
Старый 27.09.2012, 09:35   #122
Jay
Аватар для Jay
Мне тоже хватило литра, при условии если не расплескать ни капли. Залил Ravenol VSG он с 20 сантиметровой довольно гибкой трубкой идет, поэтому заливал без шприца, удалось ни капли мимо не пролить . Кстати согласно новому мануалу на кроссер, на машину с CVT в раздатку идет меньше масла, а именно 0,49 литра. Если не CVT то 0,54. Слилось по 0,45-0,46 гуталина.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 10:57   #123
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Спасибо, возьму литруху и в выходные поменяю!
Старый 30.09.2012, 18:09   #124
***ШТИРЛИЦ***
Поменял в субботу масло и там и там. Пробег 70 т.км. Как все же неудобно расположены заливные отверстия!! Залил LM GL 5 75w90. Литра хватило!
В раздатке масло было очень черное, так что о какой замене на 75 тысячах может идти речь, вообще не понятно! Знал бы, поменял еще на пятидесяти...
В коробке тоже думаю поменяю перед зимой!
Старый 22.01.2013, 18:44   #125
kopperfil
Уважаемые форумчане. Появилась такая проблема - на скорости от 30 км и выше (от оборотов двигателя не зависит, именно на скорости) в районе двигла появляется некий рев, похожий на описание уваж. СОМНИТЕЛЬНЫЙ:
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
При прогреве масла стало слышно подвывание раздатки.Звук похож на 1 передачу акпп,но намного тише,на авто без шумки думаю не услышать.Объяснение здесь http://liquimoly.ru/articles.html?id=17
Вопрос: замена жижи в раздатке устранит этот рев?
P.S. Пробег на авто 72 тыс. жижа в раздатке со слов первого владельца не менялась.
kopperfil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 21:17   #126
pilot31
Сообщение от kopperfil Посмотреть сообщение
Скорее да чем нет, тем более меняют ее как раз на 75 тысячах по графику ТО, а в условиях Сибири ее менять нужно еще раньше.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 08:32   #127
kopperfil
Сегодня поменял масло в раздатке, но рев похожий на первую передачу АКПП остался по-прежнему. Может после не продолжительной езды его еще раз поменять, т.к. старое масло, которое было слито, чернее ночи? Или дело все-таки не в раздатке?
Старый 25.01.2013, 08:49   #128
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Просто совет - чем гадать на кофейной гуще (масле из раздатки), найдите подъемник, вывесите на нем машину, заведите двигатель, коробку на драйв и разгоняйте (кто-то должен сидеть в кабине) до 30 км/ч. Второй в это время стоит внизу и стетоскопом слушает все узлы от ступичных подшипников до подвесного кардана. Лучше способа определить, что ревет - не знаю!
Старый 30.01.2013, 10:02   #129
kopperfil
Проблему РЕВА установил. Правда без подъемника. Оказалось ревет передний правый ступичный подшипник. Как определил - на скорости около 30-40 км. когда появляется рев, начинаю крутить руль (несильно) влево и вправо. Так вот, при повороте руля в правую сторону рева нет, по прямой и в левую сторону рев есть. Вообще странно на XL поломка подшипника дает о себе знать - ревет как будто двигатель под напругой, на других авто он просто сильно начинает гудеть. P.S. Всем спасибо за ответы и советы.
Старый 04.02.2013, 11:36   #130
Va$ilich33
Аватар для Va$ilich33
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Не пойму арифметики: в раздатку у меня ушло где-то 0.55 л.В мануале так и написано...Теперь хочу поменять масло в заднем мосту,у меня соотвественно остаток-0.45 л.,в мануале написано-0.5 л. Хватит ли мне этого остатка,раз вы практически убедились, что литра вам хватило на "ВСЁ"?
Va$ilich33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 12:45   #131
33r
Сообщение от Va$ilich33 Посмотреть сообщение
не хватит - берите две литрушки
Старый 04.02.2013, 14:06   #132
***ШТИРЛИЦ***
Мне хватило...
Старый 04.02.2013, 15:15   #133
хохол
Авто: out xl
Мне тоже хватило,два раза уже менял..
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 15:22   #134
Va$ilich33
Мне хватило...
А сколько ушло в "раскладе" на раздатку и з/мост?
Старый 04.02.2013, 15:52   #135
33r
теоретически может хватить и на больше замен...но это при условии, что вас устраивает недолив...
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
имхо, человек просто разделил литруху на "пополам" и залил пополам в оба места...
я проходил это, когда менял в ТСМе...решил также сэкономить на одной литрухе - объяснили (показали), что не хватит.
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
