Старый 16.06.2009, 08:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
FAQ по теме Альтернативная оболочка
Сборки:
  • WolfNCU от Solout - >>>, >>> (сборка от 01.05.10) >>> (сборка 03.03.11)
  • WolfNCU от Sand - >>>
  • WolfNCU от Greg777 - >>>
Инструкция по установке WolfNCU - >>>, >>>
Что такое WolfNCU - >>>
Скины - >>>, >>>
FAQ по "Mitsubishi Edition" - >>>
Смотрим информацию о ГУ - >>>
Полезные ссылки на ресурсе 4pda.ru - >>>
Полезные форумы:
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.05.2010 в 23:26. Причина: add
Старый 19.04.2010, 13:34   #121
stim
Аватар для stim
По умолчанию Re: Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN (made in China)
Сообщение от 55sergei Посмотреть сообщение
Наконец-то запустил Навител, дописав в скрипте строку убийцы эксплорера (Kill("explorer.exe") )! Кто знает как теперь поменять разрешение навитела на моё родное (320х240), а то все нижние кнопки в настройках ушли вниз и не могу выйти из меню настроек. Вот ветка навитела и самой SD карты:
Скорее всего в настройках скин прописан под другое разрешение. Попробуйте удалить файл Makaka...ns2
stim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 17:18   #122
55sergei
Аватар для 55sergei
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Всё правильно- на это и предполагал, убил скин от Макаки и на его место пришёл стандартный скин от навитела , и всё стало на свои места!
55sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 01:19   #123
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Вольф получает данные о времени с GPS, соответственно, при возникновении данной записи есть ощущение, что он не может подключить порт GPS, может быть в настройках (в инишниках) порт COM для GPS прописан неправильно? А Навител управляет GPS через API, к примеру, поэтому там все работает.
Какая у вас голова?
А скорость и высоту Вольф ведь тоже через GPS берет, а эти показания у меня без замечаний.(проблема только с датой и временем) Голова Hualingan HL-6203. В Вольфе есть какой-то агент COM-портов-может с его помощью можно чего-то сделать? Уже перепробовал разные варианты, которые на форуме 4pda начитался-ничего не помогает! Поможите люди добрые!
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 17:02   #124
pavlik100
Аватар для pavlik100
Ни у кгого случаем нет вольфа для головы Hyundai H-CMDN6000 (416х234), с готовыми программами навигации? За любую помощь - благодарен!
pavlik100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 23:27   #125
55sergei
Аватар для 55sergei
Сообщение от pavlik100 Посмотреть сообщение
А чем он должен отличаться от других вольфов?
Старый 29.04.2010, 18:53   #126
pavlik100
думаю что да!
Старый 30.04.2010, 10:00   #127
Shark_kh
думаю что да!
берем обычный вольф, на компе правим (ресайзим) бекграунд под нужное разрешение, потом ставим все в голову, запускаем настройку вольфа, прописываем пути, рихтуем кнопки, получаем счастье.
не думаю что на форуме аулендера у когото есть хюндай именно с такой головой как у вас.
Я так понимаю что больше всего проблем будет именно с нави-прогами а не с вольфом. потому как разрешение какое-то совсем уж не стандартное. по крайней мере в моих сборках айгоу такого разрешения нет и близко. а это значит что либо часть экрана будет не использована либо часть кнопок будет за пределами экрана.
ну или самому разбираться в рисовании скинов. там особо ничего сложного (с айгоу точно) но попотеть прийдется. Фотошоп вам поможет.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 15:31   #128
Solout
Аватар для Solout
Всем привет.
Выкладываю обновленную сборку с тремя программами навигации.
Все програмы были взяты из свободных источников в инете.
Что есть в комплекте:
Версии программ -
Автоспутник - 3.2.8.28473
Igo8 - 8.3.2.91972
Навител - 3.2.6.3594
WolfNCU 4.1b
(Всё работает устойчиво и без глюков, программы не жадничают).
Коррекция времени работает прекрасно.
9 скинов под разрешение 480*234
Всё тестировалось на Hualingan HL-8976.
Инструкция по установке есть в комплекте.
Отдельно для тех, кому влом искать:
Программа WolfNCU 4.1b -11 мегов
http://letitbit.net/download/4810.4d2620817b4290ce98a8a880658bdc37/WolfNCU_4.1b_FULL_12_04_2010.rar.html
Карты РФ:
Карта Иго8 - версия от апреля 2010 - 48 мегов Russia83TA_2009.12_100312.fbl
http://letitbit.net/download/1685.1c...00312.zip.html
Карта Автоспутник 0909 (в разбивкой и без, по территории РФ) - 288 мегов
upd_tagc_russia_mn0909
http://letitbit.net/download/6442.67...vtosp.zip.html
Карта Навител - 870 Мегов
http://download.navitel.su/Russia_20...0.20100409.zip
И сама сборка с навигацией, но без БЕЗ КАРТ.
Есть WolfNCU и скины - около 470 мегов
http://letitbit.net/download/6510.6a.../Navi.zip.html
Navi Menu.jpg   screenshot1.jpg   screenshot2.jpg   screenshot3.jpg   screenshot4.jpg
Тип файла: txt !Readme.txt (1.0 Кб, 362 просмотров)
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 17:48   #129
elite_ms
Аватар для elite_ms
слушайте... еще вопрос по оболочке, ладно натянул все включилось...
блин а реально ничего по тексту на экране не понятно... хотя стоит 2 разрешение перове 320,,, а второе 400...
так и должно быть...???
elite_ms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 17:25   #130
Shark_kh
Набросал и я скин. По мотивам скина от уважаемого Грега_777, ну и других уважаемых товарищей с этого форума и форума 4pda.
Старался сделать минималистическим.
Все сделано под разрешение 800х480, на голове DCP работает - тестил неделю.
В сборке только Вольф и примочки, все нави-программы лежат в сети, пути к ним правятся в ини файлах.
Содержимое архива (два каталога - собственно Вольф и каталог с примочками всякими) распаковать в корень флешки, подправить пути в ини файлах. Может что и осталось лишнего, но я решил что лучшее - враг хорошего: поскольку на моей голове от DCP все нормально работает, а доводить до ума можно бесконечно... Сразу скажу - под другое разрешение или другие ГУ переделывать не буду, желающим могу отдать кореловские исходники от той части что рисовал/правил сам.
Думал втулить туда еще и музыку (плеер с кнопками) но потом отказался от этой идеи по двум причинам - как уже тут писалось вольф (точнее винда) на наших головах не видит флешку с музыкой и пришлось бы музыку писать на флеху с нави, ну а главное - воспроизведение силами винды (целых два канала в режиме стерео ) и силами рокфорда несколько отличается
Поэтому принимайте как есть доделки и разумная критика принимаются, на вопросы постараюсь ответить.
Внешний вид - фото с машины - во вложении, ссылка на архив - http://narod.ru/disk/20703084000/wol..._skin.zip.html
как говорится, если кому понравится - пользуйтесь на здоровье!
Старый 23.05.2010, 19:32   #131
Yurec
Добрый день! Скажите кто нибудь ставил wolf ncu на Mitsu edition? усли да скинте пожалуйста сборку под ME
Yurec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 19:26   #132
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Привет всем! Соорудил тут новое меню для себя. Постарался вывести всю навигационную информацию. Пока еще продолжаю работать над ним. Кому интересно выкладываю, так сказать, бета версию. В архиве только сам скин. Копировать в папку Skin в WolfNCU.
Тип файла: zip Angelan_WNCU.zip (1.70 Мб, 22 просмотров)
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 14:14   #133
Shark_kh
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Вопрос - а что отображается на круглых индикаторах которых три штуки симметрично расположено? Просто интересно, вопрос количества (обилия) информации сугубо индивидуален.
Старый 29.05.2010, 15:29   #134
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
На этих индикаторах ничего не отображается. Это просто кнопки. Правый - выход, левый - смена скина. Нижний центральный просто муляж. В дальнейшем от них отказался.
Старый 01.06.2010, 11:51   #135
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
тут интересный вариант оболочки для навигации.
с полным боекомплектом Навител, iGo и т.д.
(только карты надо закачать Российские, стерев Украину. и пути подправить)
для WinCE 6.0
есть для дисплея 800*480.
пробуйте.
http://ukrgps.at.ua/index/alternativnoe_menju/0-30
Альтернативная оболочка и различные программы для 2 DIN "Mitsubishi Edition". chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 284 09.03.2021 22:15
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
