Старый 12.01.2016, 01:57   #121
RUS)))
Аватар для RUS)))
По умолчанию Re: Загорелось "SERVICE REQUIRED"
Нет народ, что то не совсем все корректно обсуждается -
у меня после 15 минут кручения пятаков загорелась SERVICE REQUIRED скользкая дорога.
Дело явно не в аккуме - потому что выкл зажиг. Вкл. и поехал, и уже несколько дней на дисплее порядок.
Я предполагаю 2 варианта:
-ввиду (накручивания пятаков на снегу) - было изменение скоростей вращения дифференциалов моста или шестеренок в редукторе - датчик показал что мол предельные обороты произошли
- 2 вариант- произошло повышение (предельное) температуры масла, там же (редуктор или задн мост)....
Примечание:
поменял масла в редукторе и заднем мосту И! ступичный подшипник - 2 дня назад!
Но оба 2 дня после замены и до этого момента ездил без проблем.
Вот кто то может прокомментировать более ясно ?
После этого еще день поездил - ошибок нет.
RUS))) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 12:52   #122
amel
Аватар для amel
Пару дней назад отъезжал задом с парковки от магазина, и при начале движения вперед загорелась ошибка SERVICE REQUIRED и ASC OFF. Пробуксовок не было. За три года владения машиной такое в первый раз. При выкл. зажигания и вкл. ошибка стерлась.
Точно знаю при пониженном напряжении на аккумуляторе ошибка тоже выскакивает, но как правило при просадке, когда заводишь - аккумулятор под замену. Почему выскочила в этот раз непонятно.
Старый 12.01.2016, 19:25   #123
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Пару дней назад отъезжал задом с парковки от магазина, и при начале движения вперед загорелась ошибка SERVICE REQUIRED и ASC OFF. Почему выскочила в этот раз непонятно.
Лягушку педали тормоза меняли?
Старый 12.01.2016, 19:52   #124
959
На Пыжах перегоревшие лампы стопсигналов тоже эту надпись выдают.Но у Вас вроде диоды.
Старый 12.01.2016, 20:15   #125
amel
Аватар для amel
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Не менял, рычаг селектора всегда нормально с паркинга перключался. Вроде сервисная компания была?
Старый 13.01.2016, 06:44   #126
zorge799
Была. Я по ней у себя поменял, хотя тоже никогда никаких проблем с рычагом не испытывал.
Старый 13.01.2016, 08:36   #127
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
...При выкл. зажигания и вкл. ошибка стерлась.
Ошибка не стерлась, сами они сразу не стираются, она просто перешла из режима "активная" в режим "сохранённая" и БК просто перестал её показывать. А если сканером посмотреть, то она в памяти по любому висит, и будет висеть какое то время, если вы её каким нибудь OBD шнурком не тёрли. Так что если хотите досканально разобраться, попробуйте номер ошибки считать из памяти и все будет понятно, если нет желания, то катайтесь не парясь, ошибка через какой то промежуток времени как устаревшая может сама сотрется.
У меня так постоянно аналогичная ошибка выскакивает из за датчика тормозной жидкости в бачке в интервале раз в два месяца где то.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 22:48   #128
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Несколько раз (4-5)за зиму выскакивает уже 4 года.Абсолютно точно выскочит когда на голом льду проехать.Может выскочить когда только тронулся,может в дороге,а еще может когда только завел и ошибка.Лягушка меняна,в первый год владения считывал ошибку-датчик положения руля.Ваще забил и не расстраиваюсь по этому поводу))) зажигание вкл выкл и порядок.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 16:03   #129
алекс442
всем привет.загорелось предупреждение TRANCMISSION SERVISE REQUIRED и восклицательный значок.машина едет как обычно.после замены масла в варике проехал 15т(приблизительно)масло менял со снятием поддона.
алекс442 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:27   #130
Милана
Аватар для Милана
Все привет. Загорелось SERVISE REQUIRED и значок фары. Потом потух. Все фары горят. Что это было?
Милана вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:18   #131
CRESH
Сообщение от Милана Посмотреть сообщение
Датчик корректора фар, скорее всего задний (но могет и передний), может в разъем вода попала, надо посмотреть, снять разъем почистить и т.п.
CRESH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 14:22   #132
chakan
Здравствуйте! На небольшой скорости случайно залетел на бордюр задним правым колесом,после чего загорелось service required,попеременео моргают значки 2wd/4wd/lock,при выключении зажигания ошибка пропадает,при движеним снова появляется,что это за проблема,никто не сталкивался? Автомобиль outlander XL 3.0
chakan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 17:48   #133
Magic69
Подскажите, пожалуйста, ошибка U0415 что означает?
Magic69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 06:36   #134
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от chakan Посмотреть сообщение
Похоже на смерть датчика абс.
Старый 24.04.2016, 08:24   #135
МЦБ
Сообщение от Magic69 Посмотреть сообщение
U0415 - Ошибка данных по CAN от блока управления ASC.
Возможные причины:
повреждение электропроводки или плохой контакт в разъеме;
сбой входного сигнала в блоке управления двигателя от блока управления ASC;
сбой блока управления ASC;
сбой блока управления двигателем.
МЦБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
SERVICE REQUIRED - автокорректор фар Vitalino Outlander XL - Запчасти и ремонт 208 26.06.2023 17:45
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
