Старый 08.06.2013, 23:03   #121
sergei 76
Аватар для sergei 76
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага
В прошлом году поставил Febest 0420-CU , полное го..о и года не прошли , завтра поеду заказывать Masuma MB-7872 или 555 .
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 23:29   #122
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
рычаги GTR, пробег 1 год или примерно у меня получилось 25000км. Сегодня лазал под машину все целое и шаровая и сайлентблоки.
режим эксплуатации жесткий и каждый день. Через трамвайные рельсы, вообще не останавливаюсь. зиму -45 пережили.
Старый 19.06.2013, 03:40   #123
ignat05
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Перед новым годом ставил новые рычаги, производства тайвань по 1500 руб. Проехал около 18000 км все целое и шаровая и сайленты.
ignat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 23:26   #124
mield
Авто: Airtrek 2.0 4WD
тут такое дело надо менять рычаги и не могу определиться GTR или какой другой китай брать то ли колхозить шаровые в старые рычаги блин на просторах инета фотки поломанных рычагов китайских выкинуты вот задачка блин с двумя неизвестными
mield вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 20:57   #125
Кирилл1
сегодня решил поменять шаровые и возникла такая проблема при снятии рычага как, задний сайлентблок свернулся из-за того что втулка прикипела к болту и теперь этот болт не могу вынуть, а при выкручивании болта переднего сайлента он немного выкрутился и стал крутится на месте. может у кого возникали такие проблемы, что делать?
Кирилл1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 04:17   #126
X-X
Сообщение от mield Посмотреть сообщение
После покупки машины обнаружил, что правый рычаг был менян и менян на какое-то китайское произведение искусства. В итоге образовалась трещина на нём и по пути к месту ремонта каждое попадание колесом в ямку, да и просто движение, отдавалось болью в сердце и повышением частоты биения сердца Решил не выдумывать ничего и заказать оригинал, а трещину пока заварить и ездить до прихода рычагов. Через пару недель поменял рычаг, но сделал глупость: нужно было менять оба рычага сразу. В другом рычаге поменял шаровую и сайленты на аналоги - тоже зря. Как оказалось, шаровые оригинальные отдельно от рычага не продаются, а аналоги ходят очень мало (лично у меня - дай Бог, если у кого-то ходят долго). В итоге, спустя несколько месяцев, заказал два рычага в сборе и жду их прихода для замены, хотя меняный рычаг с шаровой и сайлентами находятся в прекрасном состоянии. Будет лежать про запас на случай повреждения шаровой слева.
X-X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 22:57   #127
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Ставил в вроде в июне вот такие Gtr13851A, проехал на данный момент около 40000км все нормально(в магазине отговаривали типа такие ставить только если авто на продажу) пока все ок. Осенью правда от нечего делать поменял родную красную смазку на мобил зеленый под пыльниками шаровых и рулевых наконечников.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 03:52   #128
X-X
Вот этот рычаг на вид вроде близок к оригиналу. У меня на китайском ребро жёсткости, которое ближе к шаровой, было очень короткое и лопнуло как раз в месте его окончания.
@АЛЕКСЕЙ@, а в какую цену, если не секрет, брал рычаг этот? Относительно оригинала он сильно дешевле?
Старый 28.02.2014, 09:22   #129
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от X-X Посмотреть сообщение
Брал в эксисте оба встали около 4500р.
Вот прайс:
Старый 28.02.2014, 11:41   #130
X-X
Кстати, ещё один вопрос: увидел кронштейн под стабилизатор на рычаге. Сам стабилизатор передний стоит на машине? У меня его нет спереди, поэтому и спрашиваю. И даже кронштейна под него нет на родном рычаге. А на рычаге от аута - есть.
Старый 28.02.2014, 12:47   #131
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
должен быть стабилизатор, на треке он крепиться к рычагу не через кронштейн а через отверстие
Старый 28.02.2014, 12:55   #132
@АЛЕКСЕЙ@
Стабилизатор стоит(наверно у тебя предыдущий хозяин его выдрал) А рычаг я так понимаю универсальный для аира и аута(боковое крепление для аута а сквозное для аира с прямой стоикой стабилизатора).
Старый 01.03.2014, 20:38   #133
Кирилл1
Я так понимаю ни у кого таких проблем с проварачиванием заклодной гайки переднего сайлента как у меня не возникало(
Старый 02.03.2014, 09:31   #134
@АЛЕКСЕЙ@
[QUOTE=Кирилл1;1639964]Я так понимаю ни у кого таких проблем с проварачиванием заклодной гайки переднего сайлента как у меня не возникало([/QUOTE
Отмачивать,греть. Если болты из гаек выкрутились то можно какими нибудь съемниками попробовать их вытянуть.ХЗ пока такое не попадалось.
Старый 02.03.2014, 09:54   #135
ra3vgv
если вы про горизонтальный сайлент,то проворачивание этой гайки очень частое явление. Нужно резать подрамник и приваривать гайку.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Шаровая опора переднего рычага shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 141 31.07.2019 13:34
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
