Старый 03.07.2014, 12:56   #121
Romario_vrn
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
Заменил ГРМ на атмосфернике 4G63 DOHC.
Хочу поделиться своими ...
Началось с утреннего дизельного звука.
Господа, даже года не прошло. А та же самая фигня...
Что происходит? Все было нормально, и вдруг в одно утро появился звук.
Ставил натяжитель AISIN. Как-то я считал, что это тот же самый оригинал. На вид абсолютно идентичен снятому старому.
Сейчас заказал Оригинал, мля... Но че-то меня уже сомнения поедают.
мож я че делаю не так?
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 10:26   #122
Romario_vrn
Заменил Aisin на оригинал Mitsubishi. Вроде нормально работает. Хотя, с первого раза отрегулировать натяжение ремня не получилось. Сделал по книжке, чтобы чека в натяжителе свободно шевелилась - оказалось, что ремень перетянут. Пришлось второй раз разбирать, ослаблять натяжение.
Попутно заметил, что пыльник (пластиковая крышка) механизма ГРМ протерлась натяжным роликом насквозь! Заказал новый ролик оригинал (стоял SKF с прошлого года). И оказалось, что SKF на 1 мм выше, чем оригинал. Он, видно терся по крышке, она нагрелась, деформировалась, прижалась к ролику еще сильнее и он ее протер насквозь. ппц.
После установки нового ролика и новой крышки все стало нормально.
Но я в недоумении: считал, что SKF нормальная фирма. А тут такая засада... Да и в прошлый раз вместо помпы SKF в коробке лежала GMB.
Кому теперь верить?
Старый 14.07.2014, 11:17   #123
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Про ролик skf я уже писал, он просто не подходит для митсу, качество у него отличное но он по размерам другой, то что его ставят в аналоги виноваты продавцы
Старый 14.07.2014, 13:02   #124
Romario_vrn
Ну вот, а я не увидел...
Он лишь на 1 мм выше, а в остальном одинаковый.
Но, кстати, у него пыльник начал крутиться независимо от обойм. Смутило. Даже на старом оригинальном пыльник не крутился свободно, а только с обоймой, по-моему с наружной.
Старый 16.11.2014, 12:34   #125
А-Лёшка
Авто: galant 2.0 sohc 4 g 63
Все Добрый день! Заменил грм по инструкции, проверил все метки, болт сувал и т.д. когда завел двиг, показалось, что громко работает и испарение идет от паука. Хотя я не долго дал поработать секунд 20-30 наверное... Он должен так быстро греться?
А-Лёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 05:51   #126
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
да!он должен быстро нагреваться!
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Балансир перевернули.
а какой? их там два левый и правый! левый по метке(никак не промухаешь)а правый надо либо болтиком(отверткой 60 мм)проверить либо
рукой(когда его проворачиваешь на 90 град и отпускаешь он должен стремится провернуться к метке,там три положения куда он возвращается и только одно правильное)
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 16:08   #127
Хекс
Парни, подскажите пожалуйста, поменял ремень ГРМ со всей фигней, появился странный шум со стороны Ремня, что такое может быть? и как с этим бороться? ( все запчасти брал оригинал)
звук слышно когда стоит машина на холостых, на скорости не слышно вроде...звук что то типо хыр хыр
Последний раз редактировалось Хекс; 09.12.2014 в 16:15.
Хекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 07:40   #128
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от Хекс Посмотреть сообщение
А что тут можно подсказать....Это "косяк" в твоей работе и его нужно переделывать...причину найдешь-отпишись
Старый 05.03.2015, 14:34   #129
Lexa07
Авто: outlander
Ребятам большое спасибо за хорошую ,подробную ,проделанную работу! Первый раз менял грм сам и Всё получилось. Хочу добавить, чтобы открутить 4 болтика на помпе не нужно упираться в неё монташкой. В ланжероне со стороны колеса есть отверстие закрытое резиновой пробкой, вытащив её и торцовым ключиком на 10 легко откручиваете данные 4 болтика. Фото прикрепить не получается
Lexa07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 10:26   #130
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Пробег примерно 110-115 тысяч, ставил оригинальные ремни ГРМ и балансира, вот в каком состоянии их снял.
Старый 08.05.2015, 10:38   #131
МФК
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Ставлю всегда Contitech, не подводил.
При заменах такого не видел.
Период замены для себя установил не более 80 тыс.
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 15:25   #132
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
P.S. Пробег на этих ремнях, а не авто...
Старый 12.05.2015, 06:01   #133
ALGIS
Аватар для ALGIS
Рисковый ты Александр я максимум на новых ремнях около 60 т.км. и не больше.
Старый 12.05.2015, 07:13   #134
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Кризис, безработица и все такое ...
Старый 12.05.2015, 07:36   #135
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я недавно ставил аналог на свой джидай Mitsuboshi (кажется так пишется). Раза в 1,5 дешевле оригинала. Сказали, что хороший аналог, и ремень рассчитан как и оригинал примерно на 100 000. Хотя мой оригинал 100 не проходил. тысяч 80 а то и меньше. Но ГРМ по сравнению с ремнем навесного был еще более или менее, а на балансировочном одна маленькая трещинка была.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
