Старый 24.03.2008, 22:38   #121
Артем77
По умолчанию Ответ: Вопрос по колодкам
Сообщение от Денис 81 Посмотреть сообщение
Совсем недавно взял машину( не новую). В документах при ней был наряд на работы в Рольфе, где было указано в рекомендациях (колодки 8 мм !!!! при 20000 км пробега).На сколько на практике хватит этих восьми мм. с обычной ездой? Сейчас 25000 вроде не скрипят. И вообще как износ определить, датчика то нет. А то может получиться что не успеешь поменять и на диски попадешь.
На диски не попадешь,потому что в супортах стоят спец.пластины(металлические),когда колодки стираются эти пластины начинают терется об диск,и будет слышен сильный визг -это значит пора менять колодки
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 22:40   #122
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
8 мм. это почти новые колодки. Ездий и не парься
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 11:52   #123
Sit
У меня на последнем ТО (45) сказали, что в остатке 4 мм и этого хватит до ТО 60.
Sit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 12:34   #124
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Считать оставшийся срок службы колодок методом пропорций - дело ненадёжное. Начинается весна, кровь играет, скорости растут...
8 мм на 15 ткм возможно хватит (на ручной коробке), но надо быть готовым к досрочной замене.
Спокойная езда понятитие относительное , а если не тормозить, а притормаживать, то колодки проживут долго
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 14:04   #125
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Колодки дело не такие дорогостоящее, 1 рубль заплатить за новые и ездить спокойным проще чем их беречь или там экономить.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 17:48   #126
Bankir
Аватар для Bankir
Авто: На чем придется
У меня машина гарантийная, колодки закончились на 27т, я купил не ор. АТЕ за 750р.(спасибо одноклубникам) и заменил их за 400р(спасибо проверенным сервисам)
Не парься, когда кончатся....услышишь, тогда и заменишь....
Bankir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 09:33   #127
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
вообще я для себя решил закупить расходники в запас, этож копейки.
фильтры там0, колодочки - думаю правильное решение.
Старый 27.03.2008, 21:11   #128
Денис 81
Спасибо, люди добрые.
Денис 81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 08:54   #129
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
камрад ты по вновь созданным старым и 100 раз обсосаным темам уверенно выбился в лидеры.
ЛОЛ!
Поиск рулит. Да и без поиска все находится лехко. Хотя с таким количеством тем будет посложнее.
Старый 18.04.2008, 15:20   #130
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: Про тормозные колодки поговорим
Обнаружил тут в гараже свои "родные" передние колодки,маркировка "NB".Думаю это Нишимбо.Кстати в Автоевро они сейчас есть.Примерно 1100руб.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 02:57   #131
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
При замене колодок искал на рынке АТЕ, но там их неоказалось и посоветовали мне взять нишимбо. В принципе хорошие колодки, иногда скрипят когда еле еле тормозиш, а так все довольно хорошо.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 03:00   #132
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Ошибочка вышла - маркировка "NS" .
Старый 24.04.2008, 17:06   #133
Klassik
Гость
Сообщений: n/a
На неделе поставил следующий комплект:
-торм.пер. диски NK
-торм.пер. колодки ATE
-торм. зад.колодки Lucas
ДОВОЛЕН-тормоза супер, визгов и свистов нет!
Старый 24.04.2008, 19:55   #134
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Кстати о колодках ... У меня американец , в связи с чем задние тормоза не дисковые , а барабанные ... Купить барабанные колодки - проблема -только под заказ (и надо ждать 1-3 недели) . Вопрос : от каких мицу подходят тормозные колодки к Аутам ? Есть ли взаимозаменяемость с другими Мицубиси ? Например : передние колодки у меня на упаковке написано , что от Галанта .
от галанта подходят , на коробке написано .я заказал привезли и лежат теперь ждут когда старые износятся , проверь сначала требуется замена или нет...... поетому не паримся а проверяем и пусть везут хоть 33 недели....
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2008, 12:57   #135
Funky.F
Поставил ATE, проехал уже 3 тыщи, когда сильно нагреются тормоза становятся ватными, со 120 км тормозят отлично, а со 180 ватные сразу становятся, педаль жму в пол, эффекта нет, вчера приехал диски колесные были сильно горячим, пробовал тормозить в таком прогретом состоянии, со 120 ватные тормоза, есть конечно шанс что нужно пометь тормозную жидкость, но больше грешу или на колодки или тормозные диски, до этого стоял оригинал на котором при снятии обнаружилась надпись Texstar
Funky.F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Тормозные колодки! mt-bars Airtrek Turbo!!! 95 18.03.2011 18:03
Тормозные колодки serый Citroen C-Crosser 15 08.04.2010 06:44
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
