Старый 18.05.2015, 14:26   #121
one_of_us
Аватар для one_of_us
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Отпишусь и я. Поменял сайлентблоки внешние/плавающие (4113A062) в бумерангах. Обошлись они мне в 1200р каждый + пару болтов по 250р (заказывал в автодоке). Все оргинал. Работа обошлась в 1400р. Скрип пропал. К лету готов)
one_of_us вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 11:49   #122
Andrey_MMC
[QUOTE=Аэроtrek;1969351]
Сообщение от Andrey_MMC Посмотреть сообщение
Вот еще раз глянул может ошибка какая в каталогах, к кузову и к ступице один и тот же сайлент предлагается)) о чем говорится и на первой странице ""
2.4 Европеец CU5W 2.4, CU2W 2.0, турбо не турбо не важно
"41399B - самое интересное.. у кого это плавающий "друг" 4113A062, а у кого то и обычные MN100110 (MR403464)"
Будете ставить, отпишитесь о результате, но я почему то уверен , что Вам придется заказывать другие)В гараже лежит нижний Аутовский рычаг, можно было бы померить сайленты, но Вы же заказали уже. Возможно ошибка в каталогах.
Все разобрался у меня машина 2007 года, сайлент крепления рычага к ступице 41399B стоит обычный MN100110 (MR403464) по размерам он меньше плавающего 4113A062.
Разбирать подвеску не буду т.к. нашел источник стуков и скрипов:
- втулки стабилизаторов.
- подушка выхлопной трубы
- задний левый тормозной суппорт.
Всем спасибо за помощь!
Andrey_MMC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 11:12   #123
Mackar
Советую всем проверить крепление тросика ручника рядом с креплением саленблока -Ушастик- рвется пыльник и резина трется о пластик тросика.Скрип появляется при проезде ямок и леж.полицейских. Смажте силиконом если есть разрывы если нет то шприцевать эту манжету (гофра мелкая)
Mackar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 13:04   #124
Z013
кто менял задние бумеранги сам? Интересует какие подводные камни могут всплыть при замене, нужен ли какой спец инструмент и т.п.?
А так же процесс интересен, нужен ли подъемник или достаточно вывесить на домкрате, или вообще не вывешивать?)))
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 10:00   #125
Z013
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Сам себе отвечу. Для смены бумерангов, достаточно поднять то колесо на котором меняется, необходим ключ на 17(головка) удленитель, труба для большего рычага, ну и WD-шка.
Кстати у немя машина 2006 года, а сайлент стоит плавающий, по сему вопрос, можно ли его снять? что то у меня не получилось?
Старый 23.06.2015, 12:23   #126
Виктор Казанцев
Аватар для Виктор Казанцев
Привет всем. Скрипы, стуки, высыхание втулок, разбитые сайлентблоки все это в прошлом. Все резинки я поставил полиуритановые фирмы точка опоры и х5 цена за комплект резинок на всю подвеску 10 000 руб.без страха меняйте все на полиуритановые. Я единственный хозяин у машины пробег 200 000 оригиналы выкинул на 100 000. Полеуритан как новый.
Виктор Казанцев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 14:48   #127
Alless
Виктор Казанцев, про эти сайленты от Х5 уже столько перетерто,кто то говорит что хрень,кто то совсем наоборот.Так что это скорее вопрос религии каждого отдельно взятого человека-автомобилиста.
Подскажите пожалуйста,почему стойки стаба заднего цепляют за нижнюю опору пружины?Рычаги нижние (поперечные) оригинал,а заказываю стойки стаба они зеркальные,т.е. не встают на место,шпильки развернуты в противоположную сторону от своего места.В идеале может кто сфотает сторону,как стоит задний стаб у дорестайла.
Старый 24.06.2015, 06:42   #128
просто евгений
[b]
Надо брать 2 одинаковые стойки . При установке слева нижняя резьба ( на рычаг) смотрит назад , а на стабилизатор -влево . На правой стороне - на 180 градусов . [IMG][/IMG] Положение шаров должно быть как на фото .
Старый 24.06.2015, 10:41   #129
Alless
просто евгений, вот,а у меня они в другие стороны смотрят...Надо поменять сгонять в магазин.Верх смотрит в сторону амморта,правильно?Какое расстояние от резьбы (шпильки) до амморта?У меня она цепляет опору пружины (((
Старый 24.06.2015, 14:52   #130
просто евгений
Расстояние от резьбы до опоры больше 20мм [IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось просто евгений; 24.06.2015 в 15:00.
Старый 25.06.2015, 07:48   #131
Alless
странно...у меня гораздо меньше.
Старый 15.07.2015, 13:58   #132
alek1976
Пришло время и мне перетрясти заднюю подвеску, накупил с/б, во все рычаги, получилось 14 штук. Самое интересное, что плавающие с/б были в бумеранге и в сход-развальном, в нижнем рычаге стояли обычные. Менял всё не сразу, с небольшим интервалом, последними менял с/б продольного рычага. Их мне поменяли неправильно, после проверки мною вернулся на сервис, и попросил поставить правильно. Один переставили а другой говорят, что рычаг рвёт с/б. Вот такие чудеса. Будьте внимательны, особенно с запресовкой с/б продольного рычага, он пресуется в определённом положении. 1).Замена втулки продольного рычага
Выберите направления установки втулки и ее положение при запрессовке в продольный рычаг подвески.
Установите внутреннюю трубку длинного конца втулки к внутренней части автомобиля.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 00:18   #133
OUT-L
Вот как выглядит в разрезе так называемый "плавающий сайлентблок"
Как видно это вовсе и не сайлентблок, а шаровая опора замаскированная под сайлентблок.
И смазка в нём такая же как в шаровых.
Поэтому в случае скрипа их можно шприцевать литолом, ШРБ или другой пластичной смазкой, а не мудрить с глицерином
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 14:14   #134
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
Привет форумчане! А можно поподробнее про смазку глицерином и другими средствами? Такая тема: скрипит подвеска, на сервис (не гаражный) загонял, говорят все в поряке, лазая по сайту как то натыкался на фразы форумчан про смазку рычагов и сайлентов обычным глицерином из шприца при таких же скрипах. Если кто знает киньте ссылку на эту тему или просто просветите. Заранее благодарен!
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 14:39   #135
Frogger
Восстановление заднего нижнего поперечного рычага
Сайлент к кузову оригинал жив.
Сайлент к рычагу плавающий скрипел.
Установлены в оба рычага CTR cbcr-7 цена 780р
Что характерно- пыльники на сайленте CTR в отлич от оригинала прижаты хомутом. Что будет дольше препятствовать проникновению влаги и пыли в рабочую поверхность.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
