Результаты опроса: ТО-0: быть или не быть и в каком объёме?
сделал/буду делать С заменой масла 636 61.04%
сделал/буду делать БЕЗ замены масла 177 16.99%
не делал/не собираюсь делать 229 21.98%
Голосовавшие: 1042. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 23.10.2007, 17:00   #121
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Я всё тоже об этом думаю. Практически все пишут о минералке 5W20. Я ни разу! не встречал минералку 5Wxx. Первая цифра 5 достигается только в синтетических маслах. Кто нибудь квалифицированно подтвердит или опровергнет? И видел ли кто нибудь бумажку от Мицу, что залит такой тип масла?
Старый 23.10.2007, 17:01   #122
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
Сегодня сменил масло - в натуре минералка, да и при пробеге 2300 км уже грязноватое, ну не совсем черное но с чернинкой( я думал буит чище) залил полную синтетику 5w-50 всем советую экономия 2100 руб (на пиво )
А почему ты решил что "в натуре минералка"?
Старый 23.10.2007, 17:06   #123
nektodron
Аватар для nektodron
Сообщение от Baikal86 Посмотреть сообщение
Я думаю, что когда претензии появятся будет уже поздно. Понятное дело - гарантия, но разве свою машинку-то не жалко?
Я так считаю: минералка, да на обкатке должна меняться не позднее первых 3000 км пробега и меняться на хорошую синтетику.
Не жалко, машина - железо, чтобы комфортно ездить. Время дороже. Нигде в инструкции не написано, что нужно менять залитое на заводе масло. Понятие минералка весьма относительное и взятое из совковых времен, когда под ним подразумевали масло похожее на подсолнечное
Ни на лансере не менял масло чаще 15000, ни здесь не буду. Лансер отлично ездил и щас ездит. То что масло черное - это нормально, главное, что оно черное, но прозрачное. Оно чернеет через 2-3 недели после замены, любое.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 17:13   #124
nektodron
В догонку вот инфа о 5w20:
http://www.mobiloil.com/USA-English/...l_1_5W-20.aspx
где написано, что это минеральное масло?
рабочая температура от -47 до +205
Старый 23.10.2007, 20:35   #125
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Во первых запах совсем другой, во вторых густоватое даже тепленькое, в третьих не такое склизкое на пальцах....
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 03:03   #126
Alexei
Авто: Outlander XL 3.0, Honda CR-V 2.4
Я видел и неоднократно об этом писал на форуме. Ответа от Рольфа жду с 02.10.2007 (см. конференцию Рольфа). От того же Рольфа в устной форме заявили, что это синтетика. В интернете есть ссылки на такое Мицубишевское масло класса SL.
Сообщение от nektodron Посмотреть сообщение
+1
Последний раз редактировалось dr.; 24.10.2007 в 07:51. Причина: об"единил сообщения
Alexei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 23:16   #127
BlackM
Сегодня сделал то0-так-для собственного спокойствия
записался за неделю(галф в крыльях)
сделали-помыли,замена масла и фильтра,задний дворник на 16 сек,отключили срабатывание омывателей фар при мытье лобового стекла.
не шмогли-починить парктроник(все время показывает полную шкалу)
Остался осадок: на просьбу отключить омыватель фар,манагер(Алексей) спросил-А что можно так сделать?-
и када машину забирал обнаружил царапину на задней левой двери...
не знаю может и слесаря зацепили чем,а может и сам гдето в лесу царапнул.
за все 1134 рэ и 2часа 20 мин
масло своё мобол 5ц50 ралли формула(зачем мне в сц платить за масло када оно у меня бесплатное и то какое я люблю)
заметил исчо что подсветка муз монитора не встает на мах уровень как подсветка борткомпа,а вот если б вставала то я думаю что было б гараздо виднее т.к. подсветку борт компа днем видно хорошо
отстрелялся...
BlackM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 12:50   #128
AK-75
Аватар для AK-75
Радость Ответ: ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Присоединюсь к предыдущему оратору
Митцу на заводе как мне известно льет масло ENEOS, линейка для бензиновых двигателей - по ссылке, обратите внимание на последнее минеральное масло.
http://www.eneos-oil.ru/benzin.html
AK-75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 12:55   #129
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Во !!!!!! Интуиция мать ЕЁ я залил первое из линейки Люблю себя
Старый 25.10.2007, 14:16   #130
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от AK-75 Посмотреть сообщение
Так, судя по ссылке, получается что есть минеральное 5W30. Правда, только 30. Но я то про первую цифру говорил.
Старый 25.10.2007, 15:19   #131
LXL
[quote=BlackM;95695]Сегодня сделал то0-так-для собственного спокойствия
а как отключили омыватели?как их теперь включать?и что такое зад.дворник-16сек?
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 22:02   #132
BlackM
Сделали так что омыватели фар включаются только от кнопки на рычажке слева, а 16 сек-это пауза между срабатыванием заднего дворника( стояло в дефалте 8 сек-слишком часто на мой взгляд)
Старый 26.10.2007, 09:34   #133
Tischa
Сообщение от BlackM Посмотреть сообщение
Отключили полностью? Т е при первом омывании стекла омыватель фар не срабатывает, а только с отдельной кнопки?
Если да, то подскажите, пожалуйста, где вы это сделали, не понял названия ОД.
И если можно, название настройки.
Tischa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 11:55   #134
BlackM
нее! не полностью-при первом нажатие срабатывает,а потом тока с кнопки)
Старый 26.10.2007, 12:46   #135
userrex
На 0-ТО пришлось ехать. При повороте руля до конца (не помню лево право) раздавались несильные щелчки, как будто выработка шруза. Мастер сказал, что достаточно распостраненная, типа прокладки какие то вырабатываются, но потом если ничего не делать дефект пропадает. Че то такое заявление мне не понравилось, заменили все бесплатно, на накладной цена была около 3 тысяч. Масло не менял. Делал в Рольфе на Рязанке.
userrex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Выбор моторного масла Владимир74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1690 15.05.2024 10:50
В каком сервисе Вы обслуживаетесь? Илья Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 02.09.2014 17:25
Как здорово, что снова я на коне! Да еще на каком, о-о-о!!! Halair Outlander XL - Отзывы 10 06.11.2007 23:34
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
