Старый 06.09.2013, 00:10   #121
Alexio
Аватар для Alexio
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
Ай, маладца! Даешь еще утренний отчёт! Если холодная глючить перестанет - займусь своим клапаном. В принципе, он стоит 4 штуки - можно и новый поставить - MD 155224.
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 07:39   #122
СерёгаШа
Ты клапан совсем снял?
СерёгаШа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 10:11   #123
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Сообщение от СерёгаШа Посмотреть сообщение
не не совсем, думал бы совсем только не знаю куда деть шланг, маленький который работает мембраной, просто когда газовал он то дует то всасывает, если просто оставить его висеть то насосет пыли или ещё чего похуже.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 10:14   #124
СерёгаШа
Ну дак как на холодную тупит?
Старый 06.09.2013, 15:55   #125
СерёгаШа
Как работает на холоднуууую тоооо?
Старый 06.09.2013, 17:00   #126
HeavenlyArch
ТАКЖЕ!!!
Улучшения только в динамике.
я так понял нужно впускной тракт чистить, потому что мне кажется что когда ДВС холодный какой то канал забит, а когда прогреваться то канал освобождается или продувается.
Блин я уже не знаю что делать...
Старый 06.09.2013, 17:03   #127
СерёгаШа
Воот мне тут мыслишка пришла
Добавлено через 37 секунд
Система отвода паров топлива
Если клапан или абсорбер не исправен?
Старый 06.09.2013, 18:43   #128
HeavenlyArch
HeavenlyArch . А датчик, не помню, температурный менял?
Он датчик может давать на комп(дросель) , типа температура двигла на 10 градусов и более выше .
Поменяй сразу оба датчика. По результатам уже дальше..Походу смесь бедная на холодную...
После датчиков температурных смотреть на первую лямбду до катализатора(менять). На вторую после катализатора обманку ставить.
Попробуй на холодную завести и погазовать без воздушного фильтра. Бывает и засада с воздухомером.
Датчик температуры сменил, жидкость охлаждающую, термостат, прошит под евро 2, ката нижнего нету лямбда отключена, стоит пламягаситель.
Старый 06.09.2013, 22:26   #129
Alexio
Аватар для Alexio
Если бы подсасывало, то смесь бедной не была бы... Скорее недосасывает
Старый 07.09.2013, 08:27   #130
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Фильтрики форсов?
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 12:41   #131
СерёгаШа
Ну и что, всё? Так и осталась проблема не решённой?
Старый 16.09.2013, 12:52   #132
FinnFull
Сообщение от Alexio Посмотреть сообщение
Была бы бедной, если воздух подсасывала. Бедная - мало бензина, богатая - мало воздуха
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 08:50   #133
СерёгаШа
Пришёл маслоуловитель.
Евгений ты установил маслоуловитель после клапана PCV?
Вопрос, помогите пожалуйста, информация в ЭБУ о количестве бензина в баке не поступает. А стрелка на панеле нормально показывает количество бензина. Где искать причину?
Старый 17.09.2013, 11:48   #134
HeavenlyArch
нет маслоуловитель ещё не пришёл.
А куда делся одноклубник который пытался нам помочь? 0_о
Старый 17.09.2013, 11:53   #135
СерёгаШа
У тебя без изменений?
Больше ничего не делал?
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
