Старый 25.05.2021, 20:44   #121
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Не заводится
Такое бывает и при глюках сигнализаций.
Старый 03.06.2021, 17:44   #122
Гали
Аватар для Гали
Начинать надо с перетирания контактов всех предохранителей и релюшек в салоне и под капотом.
Поменять местами реле бензонасоса и кондиционера.
Возможен клин вращения бензонасоса.
Когда не заводится постучать по баку деревянной доской. Вибрация снимает насос с клина .
Сегодня занялся вплотную с помощью электрика.
Стартер крутит - стартер ни при чем. Когда заводится - езит нормально - генератор ни при чем. Так же ни при чем и бензонасос.
Электрик заподозрил глюк сигнализации, которую я поставил в 2009г. Типа этот глюк не дает включаться бензонасосу. Затем экспериментальным путем было установлено, что сигнализация отключает не бензонасос, а стартер.
Следуя Вашему совету, попросил посмотреть реле бензонасоса.
В нем-то и была причина!!! Поменяли местами с реле кондёра и всё наладилось! Теперь буду покупать реле mr538851 фирмы Омрон - знаю, что надёжная!
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 18:22   #123
Гали
Аватар для Гали
Сигнализация Супер чего-то 2. Поставил ради прогрева двигателя в морозы (при ниже -20 заводится на 10 минут) и удобно наличие автозапуска на стоянке перед приходом.
Старый 03.06.2021, 20:42   #124
bescotex
Аватар для bescotex
Поздравляю Гали. Рад что совет пригодился. Я тоже поставил на насос новую релюшку , а старую исправную вожу в запасе. Кстати всем рекомендация поменять старую релюшку бензонасоса на новую и не ловить внезапный гемор.
Старый 01.07.2021, 00:32   #125
Electricman
В общем, больше года мучений, больше полугода простоя, а причина оказалась в фильтриках форсунок.
Огромное спасибо "просто Евгению" за консультации. Осталось только настроить.
Electricman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2021, 23:21   #126
Гали
Аватар для Гали
Привет всем!
Дополню тему. Заменой одного реле у меня проблема не решилась: Через неделю спокойной езды опять началось то же самое - стартер крутит, но не заводится. Решили, что причин - глюк иммобилайзера ключа, установленного вместе с сигналкой. Для обхода иммобилайзера мастера при установке сигналки прикрепили ключ с иммобилайзером к замку зажигания. Перепрошили ЭБУ, скинув чип иммобилайзера. Пока заводится нормально...
Старый 05.07.2021, 08:57   #127
bescotex
Аватар для bescotex
При отсутствии передачи строк с чипа ключа в крипто-2 имобилайзера должен загореться чек при прокручивании стартера. Всего строк 7 в крипто-2( 5 в имобилайзере , две в ключе). При комплекте 7(5+2) ЭБУ дает команду запуска двигателя.
Старый 23.09.2021, 17:04   #128
OBV
Вот и я влип.Ситуация следующая.Стартер крутит двигатель ,но не заводится.Раньше заводилась нормально,после встала на вынужденный простой,во время которого ее завели,сразу отъехали на пару метров и заглушили.После она перестала заводиться.Умники подсказали,что во время таких коротких переездов,если не дать поработать,то мол пленки масляной в цилиндрах нет.Надо чуть масло для компрессии долить.Типа у них так было .Долил по 5 мл в каждый цилиндр,движок стал крутить чуть лучше(раньше как в холостую крутил),а тут прям чувствуется что пытается крутиться.Но увы.Ошибок нет.Куда копать?
OBV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 17:18   #129
OBV
После поисков оказалось перегорел предохранитель по д капотом.Искал не я поэтому не скажу какой.
Старый 07.12.2022, 12:49   #130
Bahbay
Здравы будьте, бояре!
Поделюсь своим "весельем".
Машина перестала заводится. 2,4 литра, 2007 год.
Три дня назад не завелся утром. Стартер крутит бодро, но не заводится. и на улице всего -17. До этого была такая затыка, но со второго раза завелась, с горем пополам. Хорошо, что заряда аккумулятора хватило. После запуска работает ровно.
Много передумали. Каждый день пытался заводить. Благо есть вторая машина в семье. Сильно не напрягался. Ну, свечи новые поставил. Ну, искру проверили. Не хочет заводится.
Сегодня подумалось что-то про бак. Открутил крышку бензобака. Никаких "пшшшшш" не услышал. Закрутил на место, до щелчка. Попробовал завести. Вроде схватился, но нет, опять начал вхолостую крутить.
Оп-па. Ну-ка, ну-ка. Открутил крышку бензобака, чтобы свободно была.
Ключ на старт. Завелась.
Теперь осталось выяснить, что же причиной явилось. То-ли клапан в крышке, то-ли бензонасос ослаб. Пробка новая оказалась под руками. Поменял. посмотрю какой будет результат. Тут ещё и морозы обещают на днях.
Позднее отпишусь.
Bahbay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2022, 14:15   #131
просто евгений
Сообщение от Bahbay Посмотреть сообщение
Позднее отпишусь.
Я , так думаю , Вы не забываете для профилактики , перед морозами, в бак добавлять грамм 250 спирта ? Для растворения конденсата . Можно изопропилового.
Старый 03.01.2023, 08:25   #132
Bahbay
В баке ни капельки воды. Фильтр топливный поменял перед Новым годом. Так, на всякий случай.
Старый 04.01.2023, 08:49   #133
bescotex
Аватар для bescotex
Окисел на линии бензонасоса, реле , контактная группа замка зажигания.
Поменять местами реле кондиционера и бензонасоса.
В топливном фильтре надо обязательно менять уплотнительные кольца при замене фильтра.
Старый 26.01.2024, 17:06   #134
cap4444
Подскажите пжл.Езжу езжу полдня потом бац после остановки стартер не крутит.Втягивающее???
cap4444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 19:26   #135
cap4444
Может кто знает каталожный код втягивающего?
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
