Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 19:53   #121
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Сообщение от OlegArh72 Посмотреть сообщение
Этой зимой тоже появился неприятный запах при включении кондиционера.
И да, зимой чистить кондиционер, имхо - ненормально. Запах, это микробы. Какие зимой микробы на испарителе? И как может зимой, появиться неприятный запах от кондиционера? Да ну, ну не верю я. Чушь!))
В Архангельске зимой +30С?
Старый 12.04.2017, 10:10   #122
saw1224
Аватар для saw1224
Стрелка Re: Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Сегодня на панели заметил "перхоть" не следствие ли это гниения испарителя???
Почти год вашему вопросу...так никто и не развил тему..Возвращаемся к ней еще раз!!Вы не нашли ответ?
Эта "перхоть" на торпеде уже порядком надоела...на предыдущих машинах такого небыло...
Может кто разобрался в причинах и устранении проблемы?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 09:59   #123
saw1224
Аватар для saw1224
Что-то тишина в теме. Почистил испаритель пенным очистителем SteUP - через дренажную трубку, систему просушил после. Через день появился запах извести...вот ума не приложу что там за реакция прошла(видимо опять же к предыдущему посту это отношение имеет, к "перхоти")...Никто не разобрался в чем суть??
п.с. Пока придется снова обрабатывать кондер...на этот раз освежителем..
Старый 26.06.2017, 11:09   #124
Plohish01
Аватар для Plohish01
Вчера почистил систему. посмотрю насколько хватит.
Гупил хлоргексидина 5 бут по 100 мл+2 бутылька муравьиного спирта+ апельсиновое аромомасло
все это намешал и часть заливал во все воздуховоды (под сиденьями в том числе через) с помощью шприца и трубкой от медицинской системы.
Под капотом слева - и шприцем и через распылитель добавлял эту смесь в окошко забора воздуха.
Также вынул фильтр салона. проездил он всего 1 месяц, а хлама на нем было полно от листочков до тополиного пуха, продул, протряс, с обоих сторон также пробрызгал.
Далее на вентилятор и "дальше"
Гонял кондер в разных режимах. надеюсь все "убил"
Единственное что искал и не нашел - это место откуда идет забор воздуха при включении замкнутого цикла (только салон)
Старый 26.06.2017, 11:36   #125
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Чистил им, потом освежителем той-же фирмы с последующей заменой фильтра. В салоне после чистки пахло химией пару недель. Перхоть была, на сервисе сказали что это могут быть частицы угля с воздушного фильтра. После замены количество перхоти стало уменьшаться.
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 11:44   #126
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от Заводчанин Посмотреть сообщение
Т.е. вы перестали сипользовать угольный фильтр?? Или же при смене на такой же угольный со временем снова появилось??
Странно т.к. у меня сейчас стоял не угольный и вообще неоригинал и перхоть была!!!что-то они гонят..
Старый 26.06.2017, 12:09   #127
Заводчанин
Был родной угольный, поставил такой-же. Хотя слышал что так окисляется алюминиевый радиатор кондиционера. Хочу заглянуть туда инспекционной камерой. А неоригинал давно ставили?
Старый 26.06.2017, 12:22   #128
saw1224
Аватар для saw1224
Неоригинал(не угольный, TSN) ставил в декабре 2016, сменил вот 2 недели назад на оригинал угольный. Такая же перхоть... Вот похоже на окисление алюминия..ппц..только от чего это происходит?
Старый 26.06.2017, 22:43   #129
Avtandil
Аватар для Avtandil
Ну, пусть даже окислился алюминиевый радиатор кондиционера. Как одно связано с другим?
Если окислился радиатор снаружи. Как пыль или что то там от него попадает в салон?
Если окислился внутри. Опять же, как это попадает в салон?
Друзья, мне кажется вы ушли куда то в прострацию.
Пыль в салоне будет всегда, даже если перекроете воздуховоды и законопатите окна.
Про то как изначально избегать вони, я писал тут, давно, работает.
Старый 28.06.2017, 09:44   #130
saw1224
Аватар для saw1224
Ув. Автандил, не про пыль и посторонние запахи речь. С этим все понятно.
Именно про хлопья (типа перхоти по виду), это никак не пыль обычная. Реально похожи на следы окисла..Салонный фильтр находится ДО вентилятора и тем более радиатора по потоку воздуха. Сооветственно с тем же потоком воздуха эти окислы и вылетают через воздуховоды в салон. Что тут не логичного?
Старый 04.07.2017, 20:05   #131
Avtandil
Аватар для Avtandil
Анатолий, все логично описано, согласен. Смущает окисел радиатора. Ничем агрессивным не прочищали?
Старый 05.07.2017, 11:57   #132
saw1224
Аватар для saw1224
Нет, ни чем не чистил вообще, салонный фильтр менял раз в пол года! Лично у меня это появилось примерно через пол года после покупки нового автомобиля....Вот меня тоже смущает и если рассмотреть эти хлопья очень даже похоже на окисел..Логически рассуждая - видимо там откуда-то берется конденсат, которые не просушивается печкой...Пусть даже и так - почему тогда радиатор делается без агрессивностойкого покрытия кородирует?? В общем одни гепотезы при чем на грани фантастики, это я согласен
Старый 05.07.2017, 13:57   #133
$edoi
ДА почему гипотезы,проблема известная и не только у нас,скорее всего такая партия радиаторов,у кого есть ,у кого нет!
http://highlander-autoclub.ru/forum/...D%D0%B5.10392/ -------------- http://toyota-verso.ru/viewtopic.php?t=333 ------------ http://cr-v.su/forums/honda-cr-v-per...torpede-t10095 -----если загнать в поиске ----белая пыль из кондиционера--,то еще и не такое выдаст!
Добавлено через 35 минут
От себя добавлю-,есть такое выражение -соленый воздух-,в приморских городах,а в крупных еще и реагенты!
Добавлено через 36 минут
Как вариант!
Добавлено через 1 час 11 минут
Кому интересно можете полистать, http://moemfasad.at.ua/publ/poleznaj...entam/1-1-0-11 ,сразу не нашел,после прочтения ,хлоргексидин применять перестал,хотя это сугубо личное!
Последний раз редактировалось $edoi; 05.07.2017 в 14:02.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 09:25   #134
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Как вариант!
На счет реагентов не согласен т.к. эта "перхоть" не только зимой бывает,а круглый год.
Добавлено через 7 минут
Добрый день! ну что, не лазили с камерой к радиатору кондера??Какая там ситуация?
п.с. Интересно, кто-нибудь с форума пытался по гарантии заявить это?
Последний раз редактировалось saw1224; 06.07.2017 в 09:40.
Старый 06.07.2017, 22:38   #135
Avtandil
Аватар для Avtandil
@saw1224, напрашивается ответ, что нет, никто. Прецедентов то раз два и обчелся. Три года эксплуатирую ежедневно систему вентиляции и кондиционирования, никакой перхоти. Скорее всего у Вас больше исключение, чем намек на массовость. Как вариант, ваш окисел, это грибок или плесень. Но это исключаю сам же по причине того, что зимой какая может быть плесень? Будет интересно узнать результат. Отпишитесь, если решите проблему. Думаю, это будет всем интересно.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
