Результаты опроса: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
Да, полностью устраивает (люфта и стуков нет) 104 38.52%
Пока не понял есть у меня стуки и люфт 38 14.07%
Есть стуки и люфт 56 20.74%
Неровности на руль передаются, но стука и люфта нет 72 26.67%
Голосовавшие: 270. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 19.02.2016, 23:06   #121
drdy
Авто: OUT 3 2.4 CVT + Тигуан T@F 230+ сил
По умолчанию Re: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
18 диаметр несколько улучшит ситуацию, но не кардинально. А в комфорте сильно проиграете...
drdy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 04:44   #122
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от Kai555 Посмотреть сообщение
У меня на лете 18'' поездить не получилось, почти сразу зимняя 16''
После 18", езда на зимних 16" для меня на порядок комфортнее.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 16:45   #123
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Это физика...
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 21:58   #124
drdy
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Это физика...
+ здравый смысл переходящий в суровую необходимость...
Старый 10.06.2016, 22:01   #125
bda 43
Аватар для bda 43
Совсем не давно хвастался ,что у меня после замены рулевого вала все прекрасно. Но видимо зря. Не прошло и года опять забрякал руль на неровностях. К ОД повторно обращаться я думаю бесполезно, поэтому у меня вопрос к уважаемым одноклубникам. Ни кто не подскажет номер рулевого вала ( тот что с крестовинами) для заказа . Спрашиваю почему, в existe пробивается только машины до 2014 года, но там знаю другой вал , с круглым сечением, а нас квадрат. Ф
bda 43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 22:21   #126
Телепат
Аватар для Телепат
Сообщение от bda 43 Посмотреть сообщение
А в наряд-заказе разве не указан № узла???
Старый 10.06.2016, 22:36   #127
Серый кот
Аватар для Серый кот
К ОД повторно обращаться я думаю бесполезно,:
чойта?
Серый кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 07:44   #128
bda 43
Аватар для bda 43
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
В том и дело , что нет. Указано просто,замена рулевого вала. В прошлый раз инженер по гарантии сказал,что это просто у меня звезды так сложились. Ещё ни кому не удобряли такую замену
А может просто поступило указания от Мицу, так у меня машина в первой тысяче после ресталинга.
Пока наверное по опыту Ниссан Х трейл форум буду делать как на бывшем Х трейле, попробую вставить резинки в крестовины. Там помогло! Посмотрю здесь.
Последний раз редактировалось bda 43; 11.06.2016 в 07:53.
Старый 11.06.2016, 23:17   #129
Телепат
Аватар для Телепат
@bda 43, попробуйте позвонить к ОД, скажите что потерял заказ, пусть скажут партнабер. Думаю не откажут. Во всяком случае Рольф даёт номера по запросу.
Старый 13.06.2016, 09:06   #130
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Стук/люфт в рулевой:
люфт в рулевой и стук (если резко дергать руль влево/вправо).
В моем случае замена рулевого вала по гарантии не принес положительного результата. В субб я опять озвучил проблему и претензию ОД.
В итоге мастер более тщательно осмотрел все узлы рулевой...
Мастер слегка подтянул рулевую рейку (есть там какая-то гайка).
Короче, стук пропал, люфт стал минимальным.
Подтяжка рейки абсолютно не отразилась на руле (т.е. руль крутиться труднее не стал).
Я не знаю правильно ли они сделали, отразится ли это на рейке в дальнейшем... Может кто просветит меня?
Но ... результат реально хороший - стук исчез.
Я точно не знаю, но мне видится это так:
В Калугу рулевая приходит не в сборе, т.е. в Калуге собирают весь механизм из 3 частей - рейка + вал + колонка. И здесь наверное есть "человеческий фактор" при сборке всего механизма.
Я прав или нет???
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 06:18   #131
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
На моём Ауте тоже есть стук,хотя это не стук а какой-то лёгкий дребезг,проявляется только при езде по частым мелким неровностям(гребёнка) и начал проявляться этот дребезг с новья на первой тысяче км.Обращаться к ОД мне наверное нет смысла так как у меня на рулевом валу стоит муфта от гаранта,ОД сразу всё сопрут на эту муфту(хотя её не долго снять,но не охота делать лишнюю работу)Полазил тут по инету оказывается этими стуками страдают машины практически всех марок, Тойта Прадо,ЛК-200,Фортунер,Субару Форестер и др. И кто забивает на это,кто к ОД,кто сами докапываются, но причина этого разные.Некоторые настойчивые ребята добивают ОД на замену,руль вала,руль кардана,итд, итп. Иногда исчезает стук иногда нет.Мне видимо самому прийдёться искать причину - вот изучаю форум.
Старый 08.09.2016, 17:42   #132
sabak
Авто: Outlander 2.0 CVT 2016 MY
Всё так же, имеется стук при покачивании туда-сюда на не заведённой машине, на заведённой тоже есть этот стук но менее выраженный.
Тоже на ТО-0 мастеру сказал об этом. Он мне сказал что я уже не первый кто об этом говорит и что это такая особенность рулевого механизма и это нормально.
Сейчас проехал уже 7000 км, и по моим ощущениям этот стук/люфт только усиливается.
На неровностях стука и ощущения раздолбанности нет. Но на скорости 100-120, на ровном асфальте при отпускании руля начинает уводить вправо.
На днях опять поеду к диллеру с этой проблемой, посмотрим что скажут...
sabak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 18:17   #133
МиНиН
Сообщение от sabak Посмотреть сообщение
Стук то здесь причем, проверьте и отрегулируйте углы схождения колес и будет вам счастье.
Старый 09.09.2016, 16:28   #134
sabak
Я прекрасно понимаю что регулировка сход\развала поможет с уводом вправо, но стук ведь после регулировки никуда не денется???
Старый 13.09.2016, 22:40   #135
Автолюбитель2016
Добрый день всем только приехал с морей по асфальту идет хорошо, но по шаумянскому перевалу думал руль из рук вырвет такого биения руля не было ни наодной машине аут 3 рестайл
Автолюбитель2016 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
