Старый 20.03.2013, 13:01   #121
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Сообщение от Qqruka Посмотреть сообщение
Добрый день. Я вот почитал - посмотрел. Вопрос к знатокам. Верхний болт крепления кулака к стойке имеет размеры 14x63. Если вместо него поставить такие . Появится возможность регулировки развала? Спасибо.
Отчитывался по развалу этими болтами здесь.
Старый 21.03.2013, 13:32   #122
pinzet
Аватар для pinzet
Ну что, приехали мои рычаги из-за океана, за что отдельное спасибо моему хорошему знакомому Вадиму.
Теперь осталось подобрать сайленты и вперед
Рячаги встают вместо бумерангов. По крайней мере, я на это надеюсь
Старый 05.04.2013, 09:36   #123
Armagedosha
День добрый.
А может кто знает углы развал-схождения на CW6W и CW5W одинаковые или нет?
Armagedosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 13:11   #124
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Возможно узнать номер рычагов и наименование производителя?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:22   #125
Armagedosha
Не ужели не кто не знает, углы развал-схождения на CW6W и CW5W одинаковые или нет? Откликнитесь пожалуйста, очень надо. На стендах везде данные есть только на CW5W а у меня CW6W
Старый 09.04.2013, 23:18   #126
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Там на фотках должно быть видно SPC 67450
http://www.youtube.com/watch?v=rALVUOmw_AQ
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:18 ----------
Armagedosha , в сервис-мануалах данные по с/р не различаются. Делай по cw5w.
Старый 10.04.2013, 08:21   #127
Armagedosha
Pinzet, спасибо
Старый 22.04.2013, 14:19   #128
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Поставил?
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:19 ----------
Поставил 235/60R18. Как ни странно стало задевать на поворотах за подкрылок сзади арки. Прошлый сезон колеса были еще больше размером и ничего не задевало. Посмотрел снизу - все вроде в норме - ничего не оторвано и не погнуто. Дороги дрянь, режим поездок очень жесткий. Может там что подвинуться назад по машине, типа подрамника или еще что?
Старый 22.04.2013, 18:58   #129
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Armagedosha Посмотреть сообщение
одинаковые, тоже столкнулся с этим, сравнивали.
Старый 24.04.2013, 12:15   #130
pinzet
Аватар для pinzet
развалил заднюю ось
Старый 24.04.2013, 16:05   #131
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Где эти штуки заказывал? Ни в одном магазине в России не бьются!
А что за амортизаторы? Смотрел и на передней оси такие стоят!
Вообще при проектировании подвески считается лучше когда при перемещении колеса вверх-вниз углы установки не меняются. Во всяком случае к этому конструкторы стремятся. (У нас на машинах на передней оси конструкивно меняются - болезнь Мак Ферсона) Потому наверное производитель и сделал не регулируемый развал на обоих осях. При использовании регулировочных болтов (передняя ось) или таких рычагов (задняя ось), при изменении нагрузки или при движении по неровной дороге, т.е при перемещении колес вверх-вниз углы будут меняться. Что соответственно грозит большим износом колес (чем при спроектированной конструкции) и может привести (3 тьфу) потере управляемости. В то же время в России длительный период ездили и сейчас используют автомобили с возможностью регулировки углов установки колес такими методами и вроде никто на повышенный износ резины не жаловался и в ДТП причиной потери управляемости у нас в стране обычно заявляют человечиский фактор.
У меня вот колесо переднее правое назад ушло по непонятной причине! Все пролазил - рычаг не гнутый, сайлентблоки целые, стойка живая (даже снял, разобрал, проверил, собрал), шаровая в норме. Никто с таким не сталкивался???
Что там может подвинуться?
Старый 24.04.2013, 17:14   #132
DSW
Аватар для DSW
Это про Кастер? На сколько ушло и только одно?
Старый 25.04.2013, 07:27   #133
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Про него.
Вроде ушли оба, но левое чють-чуть, а правое - спереди колеса можно пачку от сигарет запихать, а с зади колеса палец не пролазит. В понедельник 29.04.2013 поеду на регулировку - может там что найдут. Но самому не понятно - почему вдруг (а может и не вдруг - зимой колеса маленькие стояли) правое переднее колесо назад может уйти при не погнутом рычаге и целых сйлентблоках?
Старый 25.04.2013, 09:57   #134
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
...Поставил 235/60R18. Как ни странно стало задевать на поворотах за подкрылок сзади арки. Прошлый сезон колеса были еще больше размером и ничего не задевало...
Олег, не поднимайте панику! Какая стояла "еще больше"? Межосевое расстояние одинаковое с двух сторон? Подкрылок наверняка дополнительный? Взять промышленный фен, в месте контакта прогреть подкрылок, отжать его палкой (рукояткой молотка и т.д.), и дождаться его остывания - "проблема выеденного яйца не стоит" (с) не мое.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 10:36   #135
DSW
Аватар для DSW
А есть показания по кастеру со стенда, чтобы глянуть, а то что-то уж больно страшно написано?
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
