Старый 01.03.2018, 10:39   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Росстандарт сообщает об отзыве 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander
МОСКВА, 28 февраля 2018 г.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 38 899 автомобилей марки Mitsubishi Outlander и ASX. Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.
Отзыву подлежат 5 493 автомобиля Mitsubishi ASX и 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander). В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим.
На транспортных средствах будет произведена заменена реле блока управления двигателя, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander).
Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Тип файла: pdf vin-kody_transportnyh_sredstv_mitsubishi_outlander,_podpadajuschih_pod_otzyv.pdf (3.58 Мб, 1586 просмотров)
Старый 26.05.2018, 23:34   #121
anndrea
По умолчанию Re: Росстандарт сообщает об отзыве 33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander
Подскажите реле меняются те, что в мотором отсеке. Или в салоне тоже?
Старый 27.05.2018, 07:33   #122
kosta90rus
Фото выше в теме посмотрите и все вопросы отпадут.
kosta90rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 12:51   #123
anndrea
Съездил в автомир Москва, Перерыва 19. Заменили. По времени ушло 2 часа., т. к. Приехал с опозданием. Машину не узнать теперь-летает как самолет.
Старый 31.05.2018, 15:02   #124
serg1986
Поехал в отпуске по замене реле, так оказалось, что и радиатор под отзывную попал. Всё поменяли
serg1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 22:35   #125
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Это что,замена реле на обогрев стекла так повлияло?
Старый 31.05.2018, 22:38   #126
Shofer
плацебо...самовнушение ...ему шайтан реле поставили
Старый 01.06.2018, 19:24   #127
Владимир958
А у нас в Липецке лицензию у Джапанавто забрали. Придется в Воронеж пилить на замену релюх. Печалька ...
Владимир958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 17:16   #128
anndrea
Там же смайлик в конце предложения!
Но на всякий случай - это мой сарказм.
Старый 07.12.2018, 17:43   #129
cxk90
Авто: Outlander 2.0 4WD MIVEC CVT S82
мне поменяли только 1 реле на обогрев лобового стекла, реле блока управления двигателя должны были менять?
cxk90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 20:19   #130
Владимир958
Сегодня опять передали по телику про отзывную кампанию Мицубиши. Кто в курсе?
Старый 27.12.2018, 21:48   #131
Cygnus
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Машина покупки 2018 года. По отзывной меняли стартер и перешивали блок ESP
Cygnus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 22:19   #132
Abonent
Сообщение от Владимир958 Посмотреть сообщение
Я. Проблема с минусовой клеммой или проводом. Точно не помню. Риск возгорания. Авто 18 года
Старый 28.12.2018, 04:02   #133
reanimator78
Аватар для reanimator78
Авто: Outlander III 2.0 CVT S85
"МОСКВА, 27 декабря 2018 г. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 4 950 автомобилей марки Mitsubishi Outlander. Программа мероприятий представлена ООО «MMC Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ. В худшем случае есть риск возгорания.
Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена минусового кабеля АКБ.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев."
Информация отсюда.
Тип файла: pdf spisok-vin-nomerov-dlja-avtomobilei-mitsubishi,-podpadajuschih-pod-otzyv.pdf (616.5 Кб, 377 просмотров)
reanimator78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 07:36   #134
v888v
Аватар для v888v
Здесь же тема по одной отзывной.
Весь список всех отзывных пополняется, в общей теме, в начальном разделе
https://out-club.ru/board/showthread...=60161&page=35
Старый 28.12.2018, 11:21   #135
reanimator78
Это я уже утром заметил, да. А в ночи зашёл сразу в "Outlander 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска" и самой свежей висела тема про эту отзывную, вот и решил, что как раз там где надо, нахожусь и сам про новую отдельной темой тут же написал.
outlander, отзывная компания
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
