Старый 24.06.2022, 07:35   #121
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
Я кстати не нашел в каталоге Denso https://www.denso-am.eu/ru топливных фильтров. Может есть еще какая-то ссылка или у нас не их фильтра в оригинале?
Старый 24.06.2022, 08:48   #122
Sergey1966
KS086300-4110 KS086300-2720
Старый 24.06.2022, 09:02   #123
Sergey1966
Кстати основные поставщики фильтров для тайских автомобильных заводов Siamfil и Fullfilterparts так что вполне вероятно наши фильтра не Denso
Старый 24.06.2022, 10:09   #124
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
То что я выложил по ссылке выше, это просто корпус с лягушкой подкачивающей. На него накручивается фильтр какой кто найдет в продаже, для МПС2..
Кент наверно уже поставил, как нибудь заеду погляжу что получилось.
Но вот действительно вопрос, по степени фильтрации - можно ли подобрать фильтр для МПС2 с такими же характеристиками как нужно для двигателя МПС3 (4N15)..
Если это возможно - то наверно задумка нормальная..
Просто очень удобно, открутил // закрутил, в отличие от танцев с бубном в нашей конфигурации..
Уж на что что мой кент рукастый на все руки, и то он плюнул на эти танцы с бубном и вот такое заказал
Старый 24.06.2022, 10:35   #125
Sokol
Аватар для Sokol
В каталоге Denso нет этих номеров. Наверное все таки не они делают нам фильтра.
А вот здесь нашел. И про степень фильтрации есть.
Тип файла: pdf DENSO_Diesel Fuel Filter CATALOGUE 2020_LoRes.pdf (4.01 Мб, 26 просмотров)
Старый 24.06.2022, 12:15   #126
Sergey1966
Все правильно и если внимательно его изучить то можно сделать вывод что внешняя схожесть фильтров не означает их полную взаимозаменямость корпус фильтра Denso одинаковый у Мицубиси.Форда.Мазды и Тойоты а поколение топливной аппаратуры разное с разной степенью фильтрации Если например зайти на австралийский сайт Donaldson то можно узнать что фильтр от Тойоты Хай Люкс подходящий по размерам на наш автомобиль имеет степень фильтрации 10 микрон (P505973) а наш 5 микрон(P506093)а в некоторых каталогах они полностью совместимы хотя совместимость их обратная так что к выбору нужно относиться с осторожностью и на нашем рынке помимо оригинала выбор ограничен
Старый 25.06.2022, 12:28   #127
koreny
Вот такой на емексе выдает, как замена оригиналу.
YURA
1770A337
Фильтр упаковка оригинала(DENSO)
2,7
10 шт.
5 дней
1 312
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2022, 13:19   #128
Sergey1966
Вы этот фильтр видели с надписью <топливный освежитель воздуха>?
Старый 26.06.2022, 22:07   #129
andru-ha2375
Я так понял у нас на нашем двигателе степень фильтрации 5 микрон..
А тот что мой кент собирается поставить (или уже), там картриджи с МПС2, те картриджи бывают с такой степенью, кто раньше ездил на МПС2..?
Старый 26.06.2022, 22:56   #130
Sergey1966
Например от outlander 4n14 вопрос в размере соответствия резьбы на фильтре и головы фильтра с алиэкспресса у Вашего кента
Старый 27.06.2022, 08:29   #131
Sokol
Аватар для Sokol
Я ездил на МПС2, но честно даже не заморачивался на степень фильтрации. Поэтому не знаю. Фильтра ставил Манн или Кнехт.
Но тут еще такой момент: по конструкции эти фильтры разные, у нашего какой-то хитрый вариант прокачки топлива (в каталоге, который выше прикрепил, есть картинка этого процесса). Не будет ли проблем с давлением в системе и как будет на это реагировать двигатель?
Старый 01.07.2022, 10:00   #132
andru-ha2375
Я задавал вопрос товарищу про количество патрубков. На нашем их 4, у того что он взял на Али, на голове 3 штуки, хотя на картинке, на Али, всего 2 патрубка и один вывод заглушен. Ну может они присылают по факту уже с 3-мя патрубками, или кент сам вкуртил. Это я уточню позже. А по поводу того что почему 3, а надо 4, он сказал что эти 2 которые у нас, они потом соединяются в один. Просто у нашего это в корпусе сделано, соединение, а на МПС2 уже на линии... я так понял..
Старый 01.07.2022, 10:05   #133
andru-ha2375
Вопрос наверно не сюда, но наверняка тут в курсе, напрвьте плиз в тему где почитать как делать процедуру обучения форсунок малому впрыску (SQL).
Старый 01.07.2022, 10:23   #134
Sokol
Аватар для Sokol
Прибором МUТ-III (у дилера или у тех, кто такой имеет).
Либо купить программу NMPSdiag и через сканер OBD типа ELM запустить эту процедуру.
Только там нужно выдержать параметры по температуре ОЖ, топлива и еще что-то. Иначе не запустится.
Старый 01.07.2022, 12:26   #135
andru-ha2375
Я как раз взял ЕЛМ и установил в телефон НМПСДиаг.. вот хотел уточнить нюансы как правильно провести эту процедуру, а то слышал что там не просто ее запустить... кучу всего надо соблюсти..
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
