Старый 15.02.2019, 07:16   #1336
Max_Irk
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Добрый день.
Что то жутко напрягает, что печка очень сильно выдувает двигатель.
Ситуация такая:
В хороший мороз ниже -25 на стоянке двигатель прогревается до 80-82 градусов за 15-20 минут. Как только включаешь печку и сразу температура падает. Едешь потихоньку температура доходит выше 80. Далее если остановился на светофоре, или едешь накатом, то двигатель быстро остывает до ниже 80гр.
Это уже 3 термостат по счету, прошлую зиму ездил с термосом на 88гр, сейчас стоит на 82гр., ситуация при замене термостатов не меняется. Температуру двигателя мониторю через телефон.
При этом морда вся закрыта и одеяло на двигателе, на днище только пластиковая защита.
Уже не знаю что делать? Промывать печку, чистить внешний радиатор печки?
У кого какие мысли на этот счет?
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 11:57   #1337
Potable
Аватар для Potable
@Max_Irk, может глянуть блок управления климатом? Заслонки как-то не так встают и тепло улетает на улицу?
Старый 15.02.2019, 13:13   #1338
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Можно проверить блок управления "на адекватность".
Будут ли активироваться\отключаться режимы >>вот таким способом<<.
Старый 15.02.2019, 14:35   #1339
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ситуация такая:
Недавно были морозы, полторы недели -40С. Ситуация такая же, термостат родной. Морда закрыта, движок тоже. Выводы такие: что бы в машине была жара, не глушил двигатель пока был на работе, печка в ручном режиме на минимум обдува. Что заметил, если не глушить движок, то потом в движении стабильно идет горячий воздух и температура держится как вкопанная. Иными словами- двигатель долго выходит на рабочую температуру. В морозы и снимал автоодеяло, и морду раскрывал, вообщем движку без разницы, его надо греть и греть, полчаса после прогрева и включения печки ему мало, то есть двигатель сам себя не может нагреть, а если катаешься по городу более часа, то тогда он нормально выходит на свою температуру, и без разницы есть автоодеяло на нем или нет, так же с радиатором.
Старый 16.02.2019, 04:27   #1340
Max_Irk
Тоже заметил такую особенность, покатаешься больше часа и нормально. Когда морда закрыта, на трассе легче. Вчера весь вечер катался, температура воздуха -15-20, температуру движка увидел только 89гр, но в салоне была жара, что периодами отключал. Может думаю внешний радиатор от грязи 10 летней почистить, да внутри промыть.
Старый 16.12.2019, 16:32   #1341
Идол66
Всем доброго!!!
Может кто сталкивался;мотор печки не развивает обороты как в авто так и в ручном режиме,блок менял,сейчас поменяю сам мотор.
Идол66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 16:35   #1342
@Идол66, огромная тема про моторчик печки: https://out-club.ru/board/showthread...=14236&page=45
Старый 25.02.2024, 01:13   #1343
Sergii Pugach
Так то 3 года езжу на ауте 3 и всегда ЗИМОЙ при сильном минусе после завода двигателя и короткого прогрева нчинал движение по дороге с выездом на скоростную или просто по дороге.И вот только этой зимой заметил,что,если двигатель не успел прогреться до рабочей температуры,то на холостом ходу уже даже после короткого простоя начинает дуть из печки холодный воздух...
Пошестрил форум и понял:надо установить в шланг на ВЫХОД печки дополнительый циркуляционный насос.Установил насос через реле и кнопку-выключатель.И,о,ЧУДО!!! Печка при включенной доп.помпе стала дуть горячим воздухом всегда. Вы как хотите,а я жалею,что 3 года мёрз на холостых )))
А помпу(безщёточную) и кнопку-выключатель в панель (вставилась как оригинал) приобрёл на алике.Бошевская помпа в 4 раза дороже.
Sergii Pugach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2024, 19:47   #1344
Sergii Pugach
Дополню.
Сгорел мой дополнительный насос((.
Не из-за того,что на алике куплен,а от того,что нефиг баловаться...включил-выключил при оборотах мотора выше 2000 об/мин.
Даже предохранитель сгорел на 10А.Недаром на мерсах и фольксах такой же доп.насос уже стоЯщий с завода,включается,если обороты двигателя меньше 2000 об/мин.
Вывод:или запуск доп.насоса одновременно при заводе двигателя,или только на холостом ходу. Установлю другой доп.насос и буду аккуратней.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
