Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 18:19   #1336
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
а вот что будете делать со своей Varta через 3-4 года эксплуатации большой вопрос!
Пошла пятая зима на Varta Silver Dynamic D15 63 Ah 610 A. Все зимы с автозапусками...
Старый 21.11.2015, 21:06   #1337
hooter
Если VARTA в Томске выжила более 3 зим - то это повод задуматься.
Вадим. автозапуск на какую температуру настроен?
машина в гараже? или у подъезда?
hooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 08:59   #1338
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Сообщение от hooter Посмотреть сообщение
Машина у подъезда. Автозапуск на -10, но ставлю на него только, если намечается ниже -25-30 (печка при этом выключена)... При активном использовании автозапуска в сильные морозы стараюсь хотя бы раз в неделю прогонять километров 100 по трассе (для профилактики "закисания" колец, прочистки мотора от низкотемпературных отложений и подзарядки АКБ). Думаю, также благотворно на АКБ влияет летняя трассовая эксплуатация.
Да, Varta у меня серии Silver (а не Blue Dynamic), т.е. с повышенным током холодной прокрутки - 610 А. При этом сознательно брал 63 Ah, а не 70, например - чтобы генератор "успевал" подзарядить при коротких городских поездках зимой. ИМХО, "большие" по емкости АКБ не живут долго из-за постоянного полуразряженного состояния. Да и влезла моя Varta D15 аккурат вместо штатного
Старый 28.11.2015, 00:45   #1339
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Господа! Прошу помощи, ибо сталкиваюсь впервые.
Имеем икстрэйл 2010 года T31, 70 тысяч пробег, мотор 2.5.
Проблемы:
Стал глохнуть. Может на ходу заглохнуть, может на холостом. Проблема плавающая.
Исключено: сигнализация, дпкв, дпрв, маф, насос, фильтры.
Одним утром прогрелся и при попытке тронуться заглох и не заводился. Схватывая, работал секунды 2-3 и снова глох.
Сидел в салоне, читал ошибки, в очередной раз попытался завести, пришлось прикуривать. Прикурили - завелась с первого раза как ни в чем не бывало. Сняли клеммы, заглохла через 10 секунд. Снова прикурили, дали поработать 10 минут, сняли клеммы, замер на акб и генераторе в норме, через 5 минут сама заглохла.
Акб на зарядку на сутки. Через сутки замеряем напряжение - 12.3в. Под нагрузкой ниже 10 не проседает. Но даже дело не в этом:
Первый раз такое. Может были у кого подобные случаи умирания акб? Поменялся с ним аккумуляторами, езжу неделю без проблем, у него тоже самое.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 01:12   #1340
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
А при чём тут АКБ ? Совершенно не те симптомы.
По существу вопроса: была подобная ситуация на x-trail T30, глох сначала на ходу, а потом и на холостых. Причина была в ДПРВ - плавно умирал. Вы этот датчик 100% исключили..? Ошибки какие вылазили?
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 01:29   #1341
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Точно, ошибок нет. Не верю в такие совпадения.
Старый 28.11.2015, 02:07   #1342
DrSleep
Аватар для DrSleep
Что с чем у вас совпадает...?
Старый 28.11.2015, 15:26   #1343
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Прикуриваешь - работает, скидываешь - не работает.
Старый 28.11.2015, 15:39   #1344
Nosinus
Нашёл новинку, EFB Ultimatium. Стоит конечно не очень гуманно, но на борту сигналка с меткой, и GSM, да и езжу последнее время на короткие расстояния. Стоит матадор помоему на 70а\ч но зимой за неделю садится цобака. Был бош, тоже самое. В общем достало машиной жены прикуриваться.Вот размеры 60 А\Ч 242х175х190 , влезет ли на 3.0? Если кто что слышал, да и любые мысли, прошу озвучить, ибо не хочется на фуфло 6к выкидывать.
Nosinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 16:16   #1345
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Nosinus Посмотреть сообщение
Сегодня вроде такой тестили в Главной Дороге....
Ценник да, а так вроде норм....
Старый 30.11.2015, 10:20   #1346
lbjybc
Аватар для lbjybc
Проблемы:
Привет. Дроссель посмотри. Может нагара много и чистить пора. У меня тоже глохла, в основном на ходу. Вылечил чисткой (Абро для чистки карбюратора).
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 10:44   #1347
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
возможно "забит" топливный фильтр, у аутов стоит в баке
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 17:17   #1348
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Дроссель мытый-перемытый.
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Исключено.
Господа, повторюсь, не верю в совпадения. Человек ездит на новом аккумуляторе 2-ую неделю и все просто замечательно. До этого случались проишествия по 3-4 раза в неделю.
Старый 02.12.2015, 17:33   #1349
Колян 86
Аватар для Колян 86
dolgopanetFlex, может батарея умерла? Банки коротили..не проверяли аккумулятор в сервисе?
Старый 02.12.2015, 18:03   #1350
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Вопрос как раз в этом. Напомню: батарея стояла сутки на зарядке. Сразу после снятия показывала 14 вольт и медленно падало. Через сутки пролеживаяния в сугробе при -5, -7 градусах показал 12.3 Вольта.
Поставил себе, покатался пару дней. Крутит с утра конечно похуже новой фурукавы, но достаточно бодро. Кинул в гараж, замерял пару дней, стабильные 12.5.Под нагрузкой меньше 10 не падает.
Неужто на выброс? Не может безключевой доступ дурака валять?
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6572 22.05.2024 16:45
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
