Старый 25.04.2015, 17:48   #1381
Иван_
Всё таки закажу эвакуатор) самый безопасный вариант. Скупой платит дважды. Лучше не рисковать.
Иван_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 20:48   #1382
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Здравствуйте! Прочитал в мануале, что есть в трубопроводах кондиционера прозрачное смотровое окно для визуального контроля работы, но так и не смог найти. Авто 2008 г.в., для восточной Европы.
Опытные, подскажите, пожалуйста, где искать и есть ли это окно.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 07:07   #1383
mehfak
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Под капотом слева, возле заливной горловины омывателя, там трубки кондера идут, и вот там небольшой алюминиевый "кубик" с этим стеклом, как правило он в пыли поэтому и незаметен, рядом с ним как раз заправочный штуцер кондиционера.
Последний раз редактировалось mehfak; 04.05.2015 в 07:13.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 09:48   #1384
алексей6699
На Вашем фото а/м дорестайл, а у меня из последних, видимо "производитель изменил, не ставя в известность..."
На моём авто только датчик давления.
Старый 04.05.2015, 16:34   #1385
leks1968
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Может у кого-нибудь была такая же проблема, так что подскажите решение))). С недавних пор, при скорости выше среднего,начинают попеременно мигать "4WD" и "LOCK". Ошибки никакие не высвечиваются, диагностика, в т.ч. и у ОД ничего не показала. Грешил на нехватку масла в редукторах, там всё под пробку. В инструкции написано, что проблема с полным приводом, только в чём-непонятно)))). Подскажите, может у кого такое случалось...Аут XL, 2.4 МКПП, 2008г. За ранее благодарю.
leks1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 16:41   #1386
nonBrain
leks1968, в своем разделе спросите https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 05.05.2015, 16:58   #1387
Стаcевич
Как писал ранее, странно стал работать климат после установки музыки, заглянул под магнитолу, там идет шланг с датчика до какого то тройника, дальше ничего нет, так и должно быть? Или его просто сняли и выкинули? Поблизости ни чего не нашел, чего бы можно было надеть на этот тройник...
Стаcевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 22:41   #1388
DmirtyVS
Сообщение от Стаcевич Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Этот "тройник" в документации называется ASPIRATOR, HEATER CONTROL VACUUM. Часть проходящего через печку/кондей воздуха выбрасывается вхолостую через аспиратор, при это выбрасываемый поток воздуха создает небольшое разряжение на выходе гофротрубки и воздух из салона прокачивается через датчик салонной температуры.
Вот такую простую и надежную схему придумали японцы... в отличии от всяких фордов, тазов и пр. (где используют электровентилятор на датчике салонной температуры)
А в чем проявляется "странность" работы климата?
Старый 07.05.2015, 09:19   #1389
Стаcевич
Когда прохладно на улице, он либо не дует, при установленном колесике на 22, либо дует прохладным воздухом, а когда жарко, на тех же 22 холодит как будто 17 стоит.
Старый 07.05.2015, 12:20   #1390
DmirtyVS
Резистор 1ком Вам в помощь... Впаять последовательно с датчиком температуры
Старый 07.05.2015, 13:22   #1391
Стаcевич
Т.е. датчик температуры хандрит? Его проверить как то можно?
Старый 07.05.2015, 19:29   #1392
Matrixcar
Всем привет. Такой вопрос - Машина - Аутлендер 1, дорейстайл. Вентилятор печки брякает на кочках.
Очень долго искал источник этого бряка, когда добрался до вентилятора (рука туда пролазит еле еле) сам вентилятор спокойно вверх-вних от руки прыгает. Кто сталкивался с такой может проблемой? Не хочется новый покупать за 11 тыщ и судя по всему менять его не самое легкое занятие еще.
ЗЫ: В поиске нашел только гул вентилятора. Про бряк ничего не нарыл.
Matrixcar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 20:05   #1393
mehfak
Сообщение от Matrixcar Посмотреть сообщение
У меня рамка вентиляторов гремела, я ее снизу саморезами закрепил
Старый 09.05.2015, 09:55   #1394
Rexx
Аватар для Rexx
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
...Друзья, проясните по предлагаемой мне машинке пожалуйста : JMAXRCU5W4U000638
Rexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 11:24   #1395
mehfak
Сообщение от Rexx Посмотреть сообщение
А что именно?
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
