Старый 02.09.2013, 10:35   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Всем доброго дня и с днем знаний!
Краткий навигатор по теме:
Нижние накладки передней панели
Водителя 8002A213
пассажира 8002A214
кронштейн для водительской накладки 8002A467
2 самореза MF453031
4 клипсы MR288150
Смотреть >>>, >>>, >>>, >>>
Подставка под левую ногу
Подставка MR402165
Накладка подставки MR402163
Резинка MR573227
Смотреть >>>, >>>, >>>,>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Тяги передней и задней подвески
Отчёт
Фильтр предварительной очистки
Фильтр 1500A292
Резонатор
Резонатор MR529348
Хомут MF661130
Смотреть >>>
Накладка замка капота
Накладка 5908A073
2 самореза MS452328
Клипса MR200300 (или KJ-838)
Смотреть >>>, >>>
Уплотнитель капота
2 уплотнителя MR523297
ВНИМАНИЕ! Необходимо сверлить крылья
Смотреть >>>, >>>
Радиатор АКПП
Перечень деталей >>>
Смотреть >>>
Установка радиатора АКПП - отчет >>>
Датчик солнечной активности
Компас для комплектаций со штатной MMCS
Материал предоставлен EvgenijNur (Евгений Нуриахметов из Перми)
Всем доброго вторничного утра. Покатавшись с месяцок на машине обнаружил, что не показывает компас на бортовике. Покопавшись в настройках, почитав толмут, покурив форумы понял что то не так.
На ТО у дилера задал вопрос почему компас не работает (ведь я же купил максималку, а компаса нет, как же я в незнакомой местности кататься буду), на что они мне ответили что у тебя же максималка и компас есть в мультимедии (т.е. в навигации) соответственно в бортовом дублировать не к чему — отсюда сразу напрашивается вывод и тут тараканопожиратели сэкономили, т.е. удешевили тачку.
Написал в Москву к офф дистрибьютеру ответили тоже самое.
Покопав форумы до боли известные в доработках про компас ничего не нашел, ну как говориться если в голову залезло хрен палкой вышибешь.
Покурил матчасть и решил с малого проверил в задней двери антенну или датчик компаса 8750А041 ( ценник диллерский прям зашквар), там оказался один разъем, а датчика не оказалось, точно сэкономили.
Полазил по разборкам, нашел его купил за 1500 руб. поставил и о чудо компас заработал, откалибровал его и все это дело разбавил в бокале пенного.
Так что можно смело внести еще один пункт в доработки наших японских конструкторов out-club.ru/board/showthread.php?page=29&t=61217 или что тупо не ставят с завода.
Всем удачной трудовой недели.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Дополнительно
Стоп-сигнал 8334A090 >>>
Эмблема Париж-Дакар MME31433 >>>, >>>
Омыватель камеры заднего вида >>>, >>>
Дополнительные фонари в задний бампер >>>, Отчет по установке, Фото
Ручка шторки багажника >>>, >>>
Ручки в багажник 7610A112HA (YA) серые (бежевые) >>>
В процессе эксплуатации Паджеро4 и изучения различных форумов и тем я узнал, что кое-чего в салоне исчезло или изменилось.
1. Исчезли нижние накладки в районе педалей (там где войлок торчит) и под бардачком №№ 73039В, 73039С (детали заказаны в Экзисте, жду):
2. Изменилась подставка под левую ногу. В принципе её не стало.
Детали уже получил, еще не ставил:
Конечно, можно сказать, что на скорость не влияет, но все же...
Кто захочет написать "На хрена это надо" и т.п., не пишите, не надо.
Конструктив приветствуется.
Последний раз редактировалось Алексей50; 13.09.2016 в 09:21. Причина: обн
Старый 16.04.2015, 17:59   #1381
liss1975
Аватар для liss1975
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
В том то и дело, что есть. Ответной фишки нет, да и распиновка в блоке совсем другая.
Может забить на новый блок климата и купить на разборе или обменять на блок от более раннего авто? Провод может быть загнут в левую сторону и замотан черной изолентой...по крайней мере так сделано у меня с проводом для центрального динамика....
liss1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 19:39   #1382
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Другой блок не подойдет по распиновке. Если бы дело было в проводах. Я практически по каждому прошел в ручную. Весь подторпедный район излазил. Схема нужна, что тут гадать! Может все гораздо проще, может по новым блокам поменяли только 26 пин на 28? И теперь 28 пустой как раз под датчик.
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
liss1975, На сколько я понял на 11гв, достаточно только датчик купить?
Я даже готов его Вам продать. Поскольку не вижу решения для себя
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 23:33   #1383
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Ув. Johnnz, Den_L, liss1975, опаньки! Похоже, момент истины. Судя по вашим конструктивным изыскам, наши блоки ETACS в разных MY отличаются еще и конструкцией? О прошивках просто молчу... Как я вижу, Аутлендеры уже давно это поняли и трут эту тему по полной. Почему так ставлю вопрос, потому что у Паджероводов кое-где еще идут непонятки по некоторым ньюансам ETACS (например, разная работа светодиодов внутри и снаружи и проч.) на разных моделях авто. Респект!
Добавлено через 59 минут
... если быть совсем точным и корректным, то правильнее было с моей стороны уточнить "блок климата", и, скорее всего ETACS..." далее по тексту. Мнения знатоков есть?
Старый 17.04.2015, 00:41   #1384
Den_L
Аватар для Den_L
На счет основного блока сказать затрудняюсь, но вот блок климат-контроля, а точнее его распиновка не соответствует схеме. Это, да, говорит о том, что блок другой и жгут проводов соответственно тоже. Получается, что с виду не изменился, а изнутри претерпел изменения конструктивные. Илучшайзинг по японски блин горелый. Долее идет не переводимая игра слов...
Старый 17.04.2015, 08:29   #1385
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Посмотрю на досуге фишку.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 22:17   #1386
instructor
Купил себе светодиодный дополнительный стоп-сигнал (который № 8334A090).
Взял в экзисте за 6250 руб. Везли, примерно, 2 недели с момента заказа.
Ставится взамен родного без всяких трудностей.
Так выглядит:
Так светит:
instructor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 12:54   #1387
raingts
Аватар для raingts
Красотища!!!!
raingts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 15:26   #1388
Yurok83
Авто: Pajero IV 3.8
Вот за эту херню 6250 ? Да не всё ли равно как там сзади горит.
Yurok83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 17:22   #1389
Оникс
Авто: с Pajero IV 3.0 AT на Pajero IV 3.0 AT
Всё конечно хорошо, но можно более экономно поставить диоды...
Но главный вопрос - со временем не загорится цветомузыка на приборной панели из-за несоответствия сопротивления данного гаджета? Или это полный аналог нашего стоп сигнала?
Оникс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 18:19   #1390
Винипух на Пыжике
Сообщение от Оникс Посмотреть сообщение
Скорее нет. Собираю инфу по-тихоньку от коллег. Изменились прошивки мозгов авто где-то с 2013. Уже некоторые попали на японские засады, в некоторых случаях.
Старый 23.04.2015, 18:33   #1391
maxz
Авто: черный
Сообщение от Yurok83 Посмотреть сообщение
справедливости ради нужно отметить, что хорошие КРАСНЫЕ светодиодные W16W тоже недешевые...
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 21:59   #1392
propan77
8334A090 Фонарь задний 6 дн. 5 845,25 р.
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 22:36   #1393
raingts
Аватар для raingts
В емексе 4500 !
Не так уж и дорого. 3 лампы хорошие красные под 2-3 тысячи будут, так что разница не такая уж и большая, тем более оригинальная вещь! Так что автор молодец что поставил - когда разбогатею тоже куплю =))))
Старый 25.04.2015, 00:24   #1394
Evgenii MPW
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от denis.press Посмотреть сообщение
Друзья, наткнулся тут в соседнем форуме на обсуждение активации штатной сигнализации открытия капота на OUT'е... Оказывается, есть замок капота с интегрированным в него концевиком.
Выглядит так:
Если верить картинке, то замок очень похож на наш...я вот и задумался, а влезет он нам - может кто уже экспериментировал? А то было бы неплохо избавиться от проблемы закисающего концевика сигнализации и привязаться к этому, тем более он в замке - добраться сложнее...
зачем так сложно , есть концевик MZ360316EX.
Добавлено через 7 минут
Сегодня был на СТО проходил ТО поменяли натяжитель цепи за счет ОД (предписание производителя, машина на гарантии). Был электрик и затронули эту тему. Данный концевик ставился на Аутлендер. Но он его установил на Паджеро 4
Evgenii MPW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 00:37   #1395
Evgenii MPW
вот
площадка под ногу
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
