Закрытая тема
Старый 20.12.2008, 13:37   #1396
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
Ха. точно. Фантом
вот оно
http://www.alpha-mobil.ru/index.php?productID=45
кстати, оно может войти в 2дин рамку, которую ставят для MMCS (она шире чем обычная 2дин рамка)
А вот то же самое но за меньшие деньги. 37 тысяч не есть гуд. http://car-bass.ru/index.php?product...icture_id=1605 Это полная копия Фантома.
holod вне форума   Вверх
Старый 20.12.2008, 14:11   #1397
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот вчера сфоткал свою
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 20.12.2008, 17:17   #1398
zom
Авто: Outlander 2.0 2WD
Привет Shpunt Если не трудно прокомментируй эту болалайку HL-6205GB. http://www.dvdplayer.com.cn/img.asp?...itle=HL-6205GB
zom вне форума   Вверх
Старый 20.12.2008, 17:28   #1399
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
с этой колодки или отдельно с другого места?
Именно с этой колодки. В смысле "из головы".
Timka вне форума   Вверх
Старый 20.12.2008, 23:09   #1400
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сегодня установил свою, но не подключал еще. Пробовал по-разному: глубже ставил, наклон менял. Остановился пока на этом варианте. Что скажете или какие будут мнения. Заодно видно, как китайская рамка по цвету отличается от нашего пластика. Но с ней магнитола чуть выше распологается, в отличии от штатной. Из-за этого пришлось подпиливать внутри, в верхней части, пластик (фотку ранее выкладывал).
Последний раз редактировалось dimgo; 21.12.2008 в 08:05.
dimgo вне форума   Вверх
Старый 21.12.2008, 12:43   #1401
Игорь_spb
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Не полная,там есть слот для юсб ,а на авторынке продают где-то около 17(где-то меньше,где-то больше),идет в какой-то подозрительной упаковке(пару месяцев назад смотрел).
Игорь_spb добавил 21.12.2008 в 12:44
Лучше наверное поменять рамку,как-то она не очень гармонирует со всем остальным,по крайней мере на фото.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 21.12.2008 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Игорь_spb вне форума   Вверх
Старый 21.12.2008, 13:25   #1402
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Earl_Vadim получил сегодня продукт от FlyAudio с дисплеем 800*480 и датчиками TPMS. скоро будут фотки
Старый 21.12.2008, 14:58   #1403
Juk
Аватар для Juk
а я вот оплатил, а мне китаец написал "ждите, работаем". у них там, надеюсь Рождество не отмечают с Новым годом по две недели. Итак, видимо, на нашей таможне все праздники пролежит
Juk вне форума   Вверх
Старый 21.12.2008, 18:41   #1404
zom
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Подскажите, как Вам доставят груз? В частности если я живу в регионе. Буду признателен.
Старый 21.12.2008, 21:30   #1405
pppaul
Авто: S68 Blackie
Сообщение от zom Посмотреть сообщение
Никаких проблем.
Привезут прямо к двери.
Доставка через www.emspost.ru .
pppaul вне форума   Вверх
Старый 21.12.2008, 23:28   #1406
Juk
Аватар для Juk
Ага, только по опыту Шпунта посылка доходит быстро (я посмотрел, из России в Тайвань идет 4 дня, оттуда, я думаю также), а потом долго-долго валяется на нашей таможне
Старый 21.12.2008, 23:39   #1407
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
FlyAudio
1. рамка 2дин подходит для неё идеально. в комплекте естесно есть рамочка, которая как раз закрывает 2 мм щели по краям. с этой рамочкой магнитола садится в рамку прям "как буд-то тут и была".
единственное, штатные крепление не совсем подходят - надо сверлить дырки в других местах (на фото - незаконченный вариант установки. магнитола сидит глубже на 1 см, чем надо.)
2. проверили блютуф подключение - внешний микрофон очень чувствительный - можно провести его к плафону и установить взамен штатного. записную книжку в себя "засасывать" вроде как не умеет.
3. машинка с Рокфордом (штатный усилок + саб) - не заработали естесно динамики. т.к. с разъёма С104 идёт всё на усилок, а с усилка уже на динамики. надо либо переходник брать в Японии, либо делать перекоммутацию под сиденьем (т.е. выкидывать штатный усилок и саб. ну или купить свой усилок и саб - тогда проблем не будет, естесно с заменой динамиков. т.к. они на 2 Ом.)
3. GPS с картой которая была в комплекте не заработал. говорит что "не подклчён GPS, хотя он был подключён. думаю, проблема решится заменой версии iGo на более новую, в которой можно настроить порт, по которому работает GPS.
4. TMPS заработал. только чтобы показывал в Барах - не получилось сделать. не было Бар в настройках. оставили в Паскалях. появилась идея датчики крепить не с внешней стороны на "сосок", а внутри колеса, на диск. тогда их вообще видно не будет, в то же время и температуру внутри колеса будет правильнее показывать, ну и давление так же.
5. на модуле TMPS и Блютуфа есть 3-й выход с разъёмом. т.е. 1-й мы втыкаем в саму магнитолу, 2-й это для подключения микрофона и 3-й. вот для чего он нужен - пока непонятно. мануала к этому модулю не оказалось в комплекте. а в мануале к магнитоле ничего про этот модуль не сказано.
6. с таможней повезло. в Инвойсе просили указать цену 250$ (а не реальную её стоимость). пошлину платить не пришлось, т.к. они поверили
7. качество картинки на дисплее - просто поразительное.
8. кнопки на руле заработали сразу. между станциями переключает нормально (а не так как на штатной - поиск запускается). Но: не заработали блютуфные кнопки. Т.е. ответить на звонок ими невозможно. И это очень странно. т.к. управление всеми 8 кнопками на руле идёт от одной резистивной матрицы и по 1 проводу. (2-й провод на земле), в то же время эта магнитола заявлена как для Outlander 2008. с руля магнитолой управлять можно, а вот блютуфом - нет. (может надо как раз тот 3-й разъём от модуля куда-то подключать. но куда - пока неизвестно). будем разбираться: либо нет поддержки в самой магнитоле, либо ... я пока не знаю.
9. пока всё.
фотки :
остальные тут:
http://photofile.ru/users/shpuntikk/3665918/?mode=large
Последний раз редактировалось Shpunt; 22.12.2008 в 00:01.
Старый 22.12.2008, 06:15   #1408
zom
Сообщение от pppaul Посмотреть сообщение
Никаких проблем.
Я так понял китайцу скинуть адрес и все. С посибо
https://www.out-club.ru/board/images/smile/smile.gif
Старый 22.12.2008, 09:41   #1409
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
На данный момент, из "Китайских" моделей возможность импорта записной книжки мобилы в 2DIN и самостоятельное изменение названия радиостанций, просмотр любых офисных документов, дневник, игры - имеет только модель RoadRover A2265. Но после Н.Г. появится обновлённая модель на новой платформе. там будет много улучшений.
Новая модель будет называться: A2271TCA, A2271TP, A2271TCO.
Примерная цена в Китае 450$ +120$ доставка.
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1201
Последний раз редактировалось Shpunt; 22.12.2008 в 10:01.
Старый 22.12.2008, 10:55   #1410
pppaul
Авто: S68 Blackie
Надо написать письмо на service@flyaudio.com.tw
На английском языке.
Сделать заказ, указав ваше имя, ЧТО вы хотите приобрести, точный адрес доставки и телефон. Попросить Proforma Invoice.
Подписать его и отправить обратно.
После этого идти в любой банк, где делают переводы Western Union и оплатить на имя человека, указанного в Proforma Invoice.
Отправить по электронной почте код платежа в Тайвань.
И ждать.
Мне посылка шла 10 дней из Тайваня до Москвы, +4 дня таможня, +1 день сортировка. До Ноябрьска прибавляйте еще несколько дней.
Не забудьте попросить продавца указать в Commercial Invoice цену до 300 долл., чтобы не пришлось платить таможенную пошлину около 30% стоимости товара. Правда рискуете, если товар потеряется при доставке, EMS вам вернет только заявленную стоимость товара.
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
