Старый 09.05.2015, 12:27   #1396
Rexx
Аватар для Rexx
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Сообщение от mehfak Посмотреть сообщение
А что именно?
...стОит брать ?
*а/м из англии
Rexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 19:30   #1397
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Подскажите как на наших машинах должен работать термостат? Завёл двигатель на холодную, верхний патрубок начал нагреваться через некоторое время, нижний холодный. Прогрел машину до рабочей температуры, включились вентиляторы, но нижний патрубок так и остается холодный. Так и должно быть? Даже после поездки 15 км, патрубок нижний не нагревается как верхний. Он холодный, при этом температура двигателя не скачет, печка зимой грела хорошо, прогрев нормальный.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 19:38   #1398
Olegrc
Доброго времени суток! Если не трудно подсказать ответ на следующий вопрос: на многофункциональном дисплее автомобиля mitsubishi outlander xl слева от расхода топлива вместо привычного AVG загорелся необычный символ - перечеркнутый круг (в черчении это обозначение диаметра). Кто знает, что означает этот символ???
Olegrc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 11:36   #1399
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Подскажите как на наших машинах должен работать термостат? .....Даже после поездки 15 км, патрубок нижний не нагревается как верхний. Он холодный, при этом температура двигателя не скачет, печка зимой грела хорошо, прогрев нормальный.
Ситуация, конечно же не нормальная.
Температура открытия термостата зависит от того какой на данный момент стоит (82-88 град.). При открытом, как вы уже заметили, нижний патрубок должен быть горячим, такой же как и верхний. У вас термостат заклинен. Включение вентиляторов говорит о том, что температура ДВС подходит к критической и его надо остудить. От перегрева вас спасает чичистая система охлаждения внутри ДВС.
Радиатор печки работает по малому кругу, он всегда будет греть.
Старый 10.05.2015, 12:18   #1400
set210
Вопрос Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Подскажите может кто сталкивался потёк антифриз в районе помпы Как быть может там можно подтянуть или менять прокладку нужно если она там есть?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 13:24   #1401
pavel4402
Проделал сегодня эксперимент, отключил вентиляторы радиатора и запустил двигатель, через некоторое время нижний патрубок начал нагреваться, значит термостат открывается, при этом температура двигателя была в норме. Заглушил двигатель, включил вентиляторы, запустил двигатель, вентиляторы начали крутиться, немного покрутились и остановились, затем снова включились. Кстати, когда я отключил вентиляторы, почему-то джеки-чан так и не загорелся, даже после полного прогрева двигателя. Какие будут мысли? В одной теме вычитал что может глючить датчик температуры охлаждающей жидкости. И вообще какие последствия могут быть от такой работы системы охлаждения? Машина при этом едет нормально, ничего не кипит, не перегревается.
Старый 10.05.2015, 17:02   #1402
mehfak
Сообщение от Rexx Посмотреть сообщение
...стОит брать ?
*а/м из англии
Ну тут зависит от состояния машины, если морально готовы к повышенному расходу топлива и возможному ремонту после покупки, то стОит брать машину)
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 12:38   #1403
Danver878787
Добрый день!
Прошу помощи!
Возможно, что данная проблема уже обсуждалась, но поиском по форуму не нашел. (может , что и не углядел, сильно не пинайте)
Недавно стал обладателем аута 2006, 1 поколение, рестайлинг, АКПП, полный привод.
И вчера вылезал первая проблемка.
Суть вот в чем: вчера приехал из Москвы к себе в город ( накотал за день около 100-120 км), парковался у дома, остановился вышел из машины выкинуть мусор (селектор в положении P), сел обратно перевел селектор обратно в положение D, отпустил педаль и проехал пару меторв машина заглохла. При этом на приборной панели начали мигать лампы A/T TEMP и заряда аккумулятора. Вытащил ключ из замка зажигания. Подождал 30 сек., вставил обратно, пытался завести, стартер крутил ,достаточно бодро, бензонасос качал, но машина не заводилась. Выключив зажигание и подождав еще минуту затем включив увидел, что лампочки эти продолжают моргать, опять выключил, включил зажигание, лампочки погасли, попробовал завести - машина завелась. Сегодня поехал на работу - с утра завелась с первого раза, в дороге все ок.
Сейчас вышел с работы, хотел доехать до магазина - опять та же ересь, ключ вставляю в положение включить зажигание - мигают. Пару раз сделаю вкл/выкл зажигание - заводиться.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Можно ли так ездить? Предыдущий хозяин сказал, что скоро пора менять масло в АКПП и заднем редукторе, но почему тогда загорается и мигает вместе с лампой A/T TEMP лампочка заряда АКБ - не пойму? Заранее всем спасибо за советы!!!
Danver878787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 12:47   #1404
madmax181
Danver878787, у вас проблема с электрической частью и возможно с проводкой. Ездить так, разумеется нельзя, ибо остановитесь однажды где-нибудь насовсем.
Для начала, попробуйте снять клемму с аккумулятора на 2-3 минуты. Это сотрет возможные ошибки в мозгах двигателя. Если ситуация повторится, то надо ехать на диагностику для более серьезной проверки.
Старый 12.05.2015, 14:48   #1405
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
А может, сначала прочитать ошибки, что-бы знать от чего лечить? Стереть не долго, а куда потом копать?
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 15:44   #1406
madmax181
Это конечно правильнее, но дороже. примерно на 1000р.
Ему и решать.
Старый 12.05.2015, 16:09   #1407
Danver878787
Спасибо за советы!
Что ж сначала попробую обойтись "малой кровью" - скину клему, посмотрю как быстро это повторится.
На счет диагностики, так же согласен. 1000 руб не критично потратить ради того чтобы узнать, что стоит "подлечить" в своем авто! :-)
Старый 12.05.2015, 22:52   #1408
Rexx
Аватар для Rexx
обнаружил вдруг постоянную сырость и мокроту именно под передними ковриками?!,- что это? и откуда может течь?
Старый 13.05.2015, 06:22   #1409
Jaroslawa
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Олег163, Здравствуйте, Вы когда-то задавали вопрос про писк:"Машина 2 недели простояла(не заводил,не открывал).Сегодня завелась нормально и сразу из панели каждые 2-3 мин. стал раздаваться сигнал из трех коротких писков и во время движения и на светофоре" Не подскажите что это было?
Jaroslawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 08:36   #1410
Rexx
Аватар для Rexx
...и эта "сырость" имеет не приятный запах в салоне
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
