Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 21.05.2012, 20:47   #1411
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
А у меня нет задержки при проникновении, орать начинает сразу.
Задержку можно включить (или выключить) при помощи настройки PreAlarm. Как по мне, то очень удобно, ведь отключить сигнализацию можно не только кнопкой Unlock, но и поворотом ключа в замке зажигания.
Например, если села батарейка в ключе, то открыл дверь ключем (не кнопкой), вставил ключ в зажигание и провернул - вуаля, ты поехал, а полрайона как спали, так и спят :-).
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 09:32   #1412
XWW
Сообщение от rom-frog Посмотреть сообщение
Прошу прощения, вы меня наверное не правильно поняли. Я прекрасно понимаю, что активация ШС возможна только при соблюдении 2-х условий, просто я много время убил прочитывая в основном бестолковые посты в зафлуженых темах по поводу прошивки мозгов и где да как енто мона сделать, а тут ребята все систематизировали, разложили по полкам и сказали кому нуна, то мона и дистанционно, присылайте файл кодинга ETACS, свои пожелания на разблокировку тех или иных функций и будет вам грузовичек с пряниками.
Почему просто не закрепить здесь ФАК по этому вопросу.
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:08 ----------
По типа такогоhttps://www.out-club.ru/board/attach...8&d=1336619010
Sorry, не понял иронии поста.
В темах действительно много мусора. AlexH выложил кодинг почти год назад, там ответы на все вопросы по ETACS-у. Модерам пора бы уже добавить в ФАК и сделать ссылки в шапках профильных тем.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 19:51   #1413
LA_
Авто: Outlander XL 2.4 CVT Ultimate
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
А вот еще в каталоге япов (в переводе на деревянные всего 6,5тыр) что такое?
Я так понимаю датчик удара?
артикул MZ608020
артикул MZ608021
артикул MZ608022
артикул MZ608023
артикул MZ608024
в итоге кому-нибудь удалось установить штатный датчик удара?
LA_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 19:55   #1414
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Кстати, а вот если шить ЕТАКС на диллерском оборудовании новой прошивкой, то настройки (кодинг и опшин листы) слетают или как?
Старый 31.05.2012, 11:22   #1415
XWW
https://out-club.ru/board/showthread...ost1123853#123
Старый 31.05.2012, 14:25   #1416
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от redserg Посмотреть сообщение
Добрый день, у меня в АУТ 2011г.в., пошаговое открывание дверей делается гораздо проще, останавливаем машину поднимаем ручник ставим на парковку, вытаскиваем ключ зажигания, открываем водительскую дверь, затем на ключе зажимаем кнопку LOCK и держим 8 секунд, далее не отпуская кнопку LOCK , зажимаем кнопку UNLOCK то есть жмем одновременно две кнопки, через две три секунды отпускаем кнопку LOCK и продолжаем давит на кнопку UNLOCK еще секунд 8 затем отпускаем ее в машине раздается два пика. Все работает пошаговое открывание - один раз UNLOCK открывается водительская дверь, два раза все двери.
Если повторить процедуру, вернется все назад один раз UNLOCK открываются все двери.
Сначала пропустил этот пост мимо ушей. Сегодня попробывал, и ... ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ !!!!!!! Автору, РЕСПЕКТ.
P.S.
Из дополнительных действий, проводилась только активация штатной сигнализации. Ни каких действий с подтыканием дополнителных проводков в ЕТАКС не производил.
P.P.S.
Не знаю почему, но пошаговое включилось не сразу, а только после третьей попытки.
Старый 08.06.2012, 12:25   #1417
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СИГНАЛА.
Кто-нить ставил себе этот третий клаксон? Вроде еще какое-то реле надо ставить...
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 13:59   #1418
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Я уже спрашивал где только можно - никто не признается куда именно это реле ставить, и нужно ли менять настройки етакса для третьего сигнала.
(у самого третий сигнал без дела лежит)
Старый 09.06.2012, 22:59   #1419
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Это не сигнал, а сирена штатной сигналки.
Не реле - блок управления(реле внутри), в районе ЕТАКСа должен стоять, 8 контактный разьем, скорее всего его у вас нету.
Настройки менять надо.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 04:02   #1420
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не мутите воду. Там сигнал, AFAIR высокого тона.
а сирена, она в рестайлинге только.
Старый 10.06.2012, 06:41   #1421
XWW
Я ставил
https://out-club.ru/board/showthread...71&page=46#683
Реле MR588567
Вот только до сих пор не проверил как дополнительный работает отдельно от основных, если не забуду сегодня гляну
Старый 10.06.2012, 10:15   #1422
Sokol71
Аватар для Sokol71
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Я ставил
А можно фото установленного сигнала выложить. Просто не могу понять как этот сигнал крепится.
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 14:55   #1423
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Если смотреть на правый стакан со стороны морды авто, то там видна шпилька - такая же как и для крепления двух основных сигналов.
Но думаю, что "просто так" не за работает - нужно настройки сигнала в етаксе править.
И, похоже, что нужен еще и предохранитель.. почему-то на 20А, при том, что на ДВА основных сигнала вроде как всего 10А идет
Старый 10.06.2012, 20:44   #1424
XWW
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
Проверил сигнал работает. Реле, предохранитель, сигнал, провод и кронштейн для крепления.
Дополнительных настроек для доп. сигнала не делал, активации сигналки скорее всего достаточно.
Старый 10.06.2012, 23:16   #1425
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Не мутите воду. Там сигнал, AFAIR высокого тона.а сирена, она в рестайлинге только.
Извиняюсь, не знал т.к. у меня лансер, а там его никогда не было, только сирена.
В свое время гадал - зачем управляющий выход на С-312 №15
Судя по схеме ЕТАКСа, при сработке сигналки работают все три.
Штатная сигналка у меня есть - надо будет этот выход попробовать
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
