Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 08.06.2020, 10:41   #1411
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
1. Указаный в шапке аналоговый способ включения камеры справедлив только для "ГУ с одной крутилкой"? Об этом нигде ни слова .. Работает ли это на W- серии?.. Кто-нибудь пробовал этот режим в Е-12 (W-13) ?
2. Упомянутый в теме параметр ETAKS АVN, у меня в variant файле отсутствует . Может, он как-то по-другому называется?..
Спасибо.
Это для ГУ с одной крутилкой. Там канбокс встроенный, из за которого и все эти проблемы с камерой, "помирает" он там.
На ГУ версии W ** другая распиновка и канбокс стоит отдельно от ГУ.
Старый 08.06.2020, 11:31   #1412
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Не знаю, читает кто это тему - затишье какое-то..
Но пишу сюда, поскольку в теме MMCS этот вопрос не поднимался...
Понадобилось мне для одной из своих "хотелок" сделать аналоговое включение задней камеры. Сейчас камера включается по САN и успешно работает. Машина Оутландeр PHEV 2015, голова Е-12.
Мужественно перечитал тему, потерял почти день - много слов и откровенной ерунды -кто на 2 вывод С-108 предлагает видео подавать, кто.... Короче, открутил я свой Е-12, воткнул в С-108 пины во 2-й и 3-й контакты...
На 2-м дефолтные 5В - явно высокоомный 5-ти вольтовый вход. Даже при наличии защиты (а она наверняка есть) подавать сюда +12 я бы никогда не стал.
3-й - похож на привязаный к земле вход KMOP . Всё как бы правильно.. Но..
При подаче +12 В на 3-u вывод , MMCS в режим камеры не переходит. Неважно - заземлен 2-й вывод или нет. Не реагирует вообще..
Поэтому возникли вопросы:
Спасибо.
Одновременно и по кан и по аналогу камера не будет работать. Выдерни разъем из кан бокса и камера будет работать по аналогу тогда ты потеряешь все настройки авто.
Не надо вводить в заблуждение распиновка такая же и без кан бокса камера прекрасно работает по аналогу.
Старый 08.06.2020, 20:42   #1413
litovec
Аватар для litovec
Авто: Outlander PHEV
Ну, это плохо. Надо бы как-то запретить управление по CAN . Может, этот параметр AVN , котореого я у себя в кодинге не нахожу, за это отвечает?..
Старый 16.06.2020, 11:30   #1414
litovec
Аватар для litovec
Развейте мои сомнения ..
Увидел в каталоге на мой PHEV :
Переднюю камеру 8781A148
Блок управления задней камерой камерой - даже 3 варианта
There are several options available for your car, pick the correct one.
8781A146 CONTROL UNIT,RR VIEW CAMERA
8781A250 CONTROL UNIT,RR VIEW CAMERA
8781A282 CONTROL UNIT,RR VIEW КАМЕРА
Всё это относится к FRONT WATCH CAMERA SYSTEM
Кто-нибудь это "вживую" видел?..
Старый 16.06.2020, 11:44   #1415
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
У нас в городе один ПХЕВ бегает, но у него нет передней камеры. Интересно, а на простой Аут подойдёт? Куда картинку выводит? С какой скорости гаснет? Если заморочитесь - не стесняйтесь, выкладывайте!
Старый 16.06.2020, 12:58   #1416
litovec
Аватар для litovec
Ну, GOOGLE говорит, что эти блоки для реализации системы кругового обзора... Странно всё это - в машине нет кнопки для управления этой системой.. Да и камеры на рисунке только две..
Я так думал, что эта система идет только с 2016 года -?.
Старый 16.06.2020, 13:09   #1417
litovec
Аватар для litovec
Ну, если в ЕТАКS есть, то почему нет?..
Больше меня интересует, куда в оригинале ставится передняя камера?.. И какой кнопкой в Oute до 16 года это управляется?..
Старый 16.06.2020, 14:52   #1418
NikoDim69
Вот.
Взято отсюда:
https://www.drive2.ru/l/10604168/
Старый 16.06.2020, 15:12   #1419
litovec
Аватар для litovec
Ну, точно, окантовка "правильная".. А я сколько не искал - только с "хромом" . А если менять - то обе вставки, а правой такой как у меня с "хромом" нет..
Старый 21.06.2020, 08:38   #1420
litovec
Аватар для litovec
А ни у кого нет фото - как и где в оригинале стоит камера? Я имею ввиду А148.. Да и "призму" тоже..
Старый 28.06.2020, 01:04   #1421
Артур67
Аватар для Артур67
Всем привет! Честно постарался прочитать весь раздел! Спасибо! Свою проблему с не работающей камерой решил просто - поехал в block-сервис и за 45 минут и 5000 рублей все сделали быстро и качественно! Спасибо форуму!
Артур67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 10:48   #1422
Сообщение от Артур67 Посмотреть сообщение
А что сделали?
Старый 28.06.2020, 20:11   #1423
bernik
Ахренеть, конские цены.
Старый 11.07.2020, 20:11   #1424
Андрей Владимирович
Всем привет. У меня самый простой вопрос. Есть регистратор. Есть к нему камера. Как подключить? Куда "прибить" камеру? Как подключить, чтоб включалась при движении назад и другие тонкости, при укладке провода, например. Желательно с фотографиями (так нагляднее).
Старый 11.07.2020, 20:49   #1425
bernik
Отдай профессионалам они тебе сделают.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
