Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 01:19   #1411
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
владельцы intro ahr6184, кто нибудь смог заставить работать голосовое управление?
Да откуда Вы взяли, что оно там есть? На Андроиде 2.3.4? О'кей Гугл?
Старый 18.01.2016, 15:33   #1412
Danila-master
Вот схема, как и обещал. Просто работы много было, некогда было заниматься. Поставил пока старую магнитолу, так как ошибка подушки как я понял горит из за панельки с кнопками.
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 15:45   #1413
Danila-master
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
От кого посылка? Ссылку можно?
В формате Phantom куча предложений от китов.
Функционал какой?
И конечно распиновка интересна! Кнопка ЭКО на что завязана?
Что в комплекте?
НЕ МОЛЧИ- хвастайся!
Много вопросительных знаков, извини.
P.S. А тема оживает, что радует!
В комплекте пучок проводов, пульт и доп. микрофон, функционал такой:
- Андроид 4.4.4
- Процессор 4 ядра
- разрешение экрана 1024*600
- Мощность 50W
- Память (ROM) 16 Гигов
Магнитолу ставил сам но как писал выше, ошибка подушек горит из-за панельки, на которой есть кнопка эко. Особо некогда пока заниматься, поэтому пока поставил старую магнитолу, так как ездить без подушек как-то не хочется )
Старый 19.01.2016, 05:31   #1414
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Danila-master Посмотреть сообщение
Где зелёный кружок на твоей схеме, на этот хвост "+12В Задний Ход" подаётся. Это если камера нештатная (китайская).
Если штатная камера, тогда тут много кумекали уже:
https://out-club.ru/board/showthread...=50188&page=45
и
https://out-club.ru/board/showthread...50200&page=129
Начиная с этих страниц и далее..
Старый 19.01.2016, 06:07   #1415
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Мое ГУ еще не пришло, но к проблемам с подушками готовлюсь заранее. После консультации с kidanov хочу предложить такую идею по решению проблемы.
Кто-то писал, что подключил разъем к старой плате, которую положил где-то внутри панели и ездит без кнопки аварийки ( она осталась на старой плате к которой подключен шлейф). Идея заключается в том, чтобы шлейф переключить на новую плату, а несколько проводов имеющих отношение к SRS оставить подключёнными к старой плате, которую закрепить где-то внутри. На приложенной схеме это разъем С-06. Т.е. Шлейф подключаем на новую плату, к пинам 1 и 11 паяем провода и подключаем их параллельно к старой плате ( это + и - 12 в питание). Провода от пинов 7 и 18 отключаем от новой платы и подключаем на свое место на старой плате. Если я не ошибаюсь, все должно заработать без ошибок. Минусы этого способа в том, что Вы не увидите индикацию отключения (включения) подушки пассажира потому что светодиоды будут светить где-то внутри панели на старой плате и Вам придется придумать как и где разместить старую плату внутри панели и как-то ее заизолировать.
Электронщиков прошу прокомментировать мою идею.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 10:24   #1416
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
Кажется так, нужно попробовать
Старый 19.01.2016, 21:14   #1417
olegsaplin
Пришла от китайцев исправленная плата для этой магнитолы как они утверждают все поправили на выходных планирую поменять предварительно сделаю фото выложу сюда разницу думаю специалисты поймут если проблем не будет тоже отпишусь!!!! А так музыка очень прикольно смотрится в машине!!!! Да и кнопка Eco mode работает без проблем!!!
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 21:52   #1418
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Очень интересно будет. Ещё фото после установки магнитолы в машине,- для общей картины..
Старый 27.01.2016, 22:00   #1419
alexut
Если не трудно киньте ссылку на своего продавца, мой похоже забил на мою проблему с подушками.
alexut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 08:18   #1420
Danila-master
Сообщение от alexut Посмотреть сообщение
Мой тоже забил, я описал ему проблему и попросил выслать исправленную плату, а он как китайский болванчик пишет мне, "Какую плату Вам выслать" ???
Старый 28.01.2016, 11:12   #1421
olegsaplin
1024 * 600 четырехъядерных процессоров Android 4.44 MITSUBISHI OUTLANDER 2015 dvd-плеер автомобиля емкостной GPS авторадио автомобилей аудио стерео кассета
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1fFQULX...Xq6xXFXXX3.jpg
http://www.aliexpress.com/item/Quad-...527560708.html
Старый 28.01.2016, 13:15   #1422
Danila-master
olegsaplin я брал у него же, однако он почему-то тупит и делает вид, что не понимает о чем я говорю в переписке ))) Подскажи КАК ИМЕННО ты запросил у него эту плату )))) Спасибо ))))
Старый 28.01.2016, 15:15   #1423
olegsaplin
Я бы рад тебе помочь и всем другим, но там переписка в 100 сообщений напиши мне в личку почту я тебе попытаюсь её прислать.
Добавлено через 6 минут
Да и ещё пока не забыл мы с ним решаем сейчас проблему на первой плате кнопка eco mode включала и выключала у меня этот режим, с той платой которую он сейчас прислал почему-то это не работает, по подушкам все гуд!
Старый 29.01.2016, 18:35   #1424
svistyk
Здрасти Всем! В декабре 2015 купит Аут 3 комплектация s07. Честно, бегло прочитал все. для себя сделал вывод что чаще всего народ заказывает с Алиэкспресс. посмотрел сам и хочу заказать вот это
http://ru.aliexpress.com/store/produ...354094140.html
Судя по сайту - 9 заказов, на форуме ничего про это ГУ не нашел.
Напрягает язык меню Английский но на видео ролике есть и русский, продавец по этому поводу молчит.
Может кто знаком с этим аппаратом?
svistyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 19:35   #1425
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от svistyk Посмотреть сообщение
Думаю 9 заказов - это не показатель. Тем более, что среди них есть и такой отзыв (скриншот прилагается). Я бы поостерегся эту барбухайку брать.
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
