Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 11:00   #1411
IKSAN
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
IKSAN, Я бы на вашем месте потребовал у ОД бумагу о произведенной работе,они обязаны были вам её выдать,вы же расписывались в акте выполненных работ или нет? А если вам не выдали ни каких документов возможно что они вообще ничего не меняли и не делали с вашим авто.
первый раз заказ-наряд был на замену. оба раза документы подписывал. второй раз дали даже анкету на 3 листа заполнять, где указаны вопросы по теме етакса. в базе официалов сейчас висят оба случая замены, проверял инженер по гарантии. как меняли второй раз эту коробку видел своими глазами. а на вопрос про заказ наряд получил ответ мастера "не надо вам этого, это всё по гарантии". кстати и на замену генератора тоже не отдали бумагу, но стоит новый точно.
планирую сейчас, при третьей поездке потребовать письменное заключение о диагностике и затем обязательный документ о замене, с комментарием что это третья замена блока. могут конечно и отказать, но потребую письменно.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
Да, как-то тоже разочаровали. На предыдущем иранском 206 пежо (который большинство и за машину то не считают) за первые три гарантийных года только одну лампочку подсветки номера поменял, а тут за первый год нежной щадящей эксплуатации уже и обогрев сидений чинили и этот глюк выскочил... мицубиси - надежно? Пока верю, что на этом всё.
да, у меня тоже был киа сид. 3,5 года и 120 тыс пробега. за всё время только ТО и расходники. самое серьёзное - замена ступичного подшипника и то по гарантии.
купил АУТ, владею 2,5 года. третий раз поеду менять етакс, заменили генератор, заменили блок управления электроусилителем, заменили демферы в передних стойках, резинки все скрипят с 10 000км, сиденье переднее со скрипом и т.д. уже на мелочи и внимания не обращаю...
IKSAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 14:34   #1412
alekben
Привет всем! Вот и у меня глюкнул етакс второй раз, блин. В понедельник записался на прием, посмотрим что предложат.
alekben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 15:21   #1413
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
когда глюкает етакс -авто работает? не работает что? магнитола, замок центральный,подсветка.? то есть авто заводиться ?!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 15:34   #1414
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Пост №1 данной темы.
Старый 14.11.2015, 15:38   #1415
alekben
Все приборы работают, постоянно горят габариты, ближний свет, вентиляторы охлаждения радиатора. На панели приборов не горит зеленая лампа включения габаритов. При манипулировании рычагом переключения света ничего не происходит, кроме как включения лампы габаритов.
Старый 15.11.2015, 00:12   #1416
Stas318
Аватар для Stas318
И у меня сегодня второй раз глюкнул! Тоже в понедельник записался на диагностику во Внуково! Предупредили, если случай не гарантийный, то будьте любезны 3000 руб.
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 07:21   #1417
Vinal
Аватар для Vinal
Сейчас у ОД меняют етакс Авто выпуск май 2015.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 11:29   #1418
igorchernyi
какой номер етакса?и что нужно для этого -несколько раз перепрошить,глюкнуть?и только потом поменяют?
Старый 15.11.2015, 13:27   #1419
Vinal
Аватар для Vinal
Поменяли поставили 890. Скрытые функции слетели, остался только кодинг. Мастер сказал, что было несколько случаев при глюках етакса дворники работали только в одном непрерывном режиме.
Старый 15.11.2015, 18:17   #1420
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Кодинг слетать и не должен при замене етакса, а вот кастомизация слетает всегда и если не попросить её забэкапить перед операцией - восстанавливать придётся вручную, но так как это доступно дилеру в штатном ПО - можно попросить выставить как было.
Старый 16.11.2015, 14:48   #1421
alekben
Привет всем! Сегодня приговорили замену ЕТАКСа второй раз. Сказали будут ставить 890-й. До этого (год назад) меняли на 887-й не помогло...
Старый 16.11.2015, 15:03   #1422
igorchernyi
напишите пожалуста как поставят и результат утечки!
Старый 16.11.2015, 17:13   #1423
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
а у нас официалы мне сегодня не смогли поменять блок на 890, т.к. у них диагност что-то не смог слить с моего блока для заливки в новый. Сказали приезжайте когда выйдет второй диагност с больничного )))
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 00:24   #1424
Stas318
Аватар для Stas318
И мне сегодня приговорили на замену. Сказали где-то неделю ждать
Старый 17.11.2015, 21:32   #1425
Nbf
Аватар для Nbf
Парни, у меня для вас не очень хорошая новость. Был сегодня на плановом ТО, разговорились с инженером по гарантии. У него уже зафиксирован первый глюк 890 блока... (((
На этот блок к ним едут япы, будут сами тестировать и снимать - возможно это хорошая новость...
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
