Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 17.11.2011, 14:47   #1426
Сюк
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
Всем привет!!! Недавно приобрел это чудо-автомобиль (аут хл 3л, 2007 года), все бы хорошо, но не могу понять, откуда-то из панели дует холодный воздух зимой, мерзнет левая нога. На форумах ничего не нашел, либо заводской косяк, либо когда сигналку тянули дыру оставили! Визуально ничего найти не могу, уже весь мозг «сломал»! Помогите, может, кто сталкивался?
Сюк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 17:11   #1427
По умолчанию Re: Rockford
Сообщение от and-kud Посмотреть сообщение
Прошу прощения, кто нибудь может сказать в двух словах, что значит "совместимо с Rockford audio"? Это дополнительный блок, или спец выходы на магнитоле?
Это значит, что данное головное устройство уже имеет в комплекте (либо в схемотехнике) адаптер цифровой шины CAN, по которой управляется штатный усилитель Rockford (в версиях с сабвуфером).
Без такой "совместимости" нужно либо докупать адаптер (DSA-01), либо переделывать проводку, подключая колонки напрямую к новому ГУ. Соотв. сабвуфер работать не будет в любом случае.
Старый 17.11.2011, 17:31   #1428
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Сюк Посмотреть сообщение
Думаю, в этом случае только самостоятельно можно найти место откуда задувает. Сними нижний пластик и с переноской (лампой) проведи инспекцию.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 19:11   #1429
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Скорее всего это из за слабой циркуляции ОЖ через печку на холостых оборотах, это похоже у всех. У меня в хороший мороз на светофоре, при больших оборотах печки начинает дуть холодом. Решается установкой электронасоса BOSCH в контур печки.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 19:19   #1430
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
где-то у нас читал, что дует откуда-то из рулевой колонки (сам правда даже в лютые морозы с этим не сталкивался)...
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 20:33   #1431
Clubber
Аватар для Clubber
На панели рядом со значком левого поворотника находится ещё один знак (чек) в форме пружины. Что он обозначает?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 20:39   #1432
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Этот индикатор загорается при включении зажигания и потухает после прогрева свечей накаливания дизельного двигателя.
Старый 17.11.2011, 20:43   #1433
ost
Аватар для ost
Это для дизелей. Свечи накаливания.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:43 ----------
Коллеги, хочу спросить, как включается режим обдува лобового стекла.
На предыдущих машинах была кнопка -- её нажимаешь и автоматом идет: обдув на лобовое, вентилятор на максимум + кондей.
Тут я такой кнопки не нашел, можно повернуть ручку регультора на лобовое, но как-то очень неудобно крутить её из одного крайнего положения в другое крайнее - отвлекает.
А вы как делаете?
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 11:32   #1434
Jet Fighter
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
А вы как делаете?
Именно так и делаем. Другого, не дано.
Старый 18.11.2011, 14:22   #1435
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от ost;1155059[COLOR=Silver
[/COLOR]Коллеги, хочу спросить, как включается режим обдува лобового стекла.
А вы как делаете?
так и делаем, при чем когда переводишь рукоятку в режим обдува стекла, она автоматически поднимает скорость вращения вентилятора и усиливает обдув.
Старый 18.11.2011, 18:09   #1436
Akella
Аватар для Akella
Про "дует"
Дует из - под кожуха рулевой колонки + зазор между кожухом и рулем.
Я авто забирал в ноябре 2008 года, был небольшой морозец,
прохватил по объездной - замерзли пальцы на левой руке (руки держал на приливах) и
задувало под левую штанину.
У знакомых спрашивал - такая же хрень.
Смирись (или гольфы + перчатки)
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 05:10   #1437
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Про "дует"
Пошли знакомых в опу (насчет "смирись"), снизу панели дуть не может конструктивно тк там лист металла. Если есть возможность сделай фото и хотя бы в примитивном Paint отметь стрелкой откуда дует. Всё решаемо. Ветер "из не пойму откуда" - не проблема вообще. Скинь фоту с нарисованной стрелкой откуда дует. Я, например, серьезно не понял с какого конкретно места у тебя сифонит.
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 10:57   #1438
_GeoloG_
Всем привет!
В субботу забрал авто - Outlander 2.4 CVT 4WD, 2008г.в. Решил поделиться первыми впечатлениями . Плюсы и минусы всем известны, повторяться не буду.
Не порадовали два таких момента:
1. "Меделенно" и тяжело тормозит. Пробег 60К, может быть замена тормозной жидкости и колодок (а возможно и дисков) поможет (диски не менялись).
2. Реакция на руль с некоторым опозданием, после FF2 это очень чувствуется. В Фокусе колеса остро реагировали при малейшем движении руля. А тут эдакий люфт присутствует, "ватность" - руль немного в сторону, а реакция колес не сразу. Особенно чувствуется при перестроениях, когда ход руля незначительный.
Надеюсь, что это фича такая, к которой надо привыкнуть, а не баг .
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 11:57   #1439
Павел199
Аватар для Павел199
колодки не притерлись.
а резина с какими параметрами ?
наверное на R16
Павел199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 16:07   #1440
Solomon
Аватар для Solomon
скажите плиз какой обьем бачка стеклоомывателя? замерз зараза, а я думал кончилась жидкость) залил по самые уши)) теперь сливать)
Solomon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
