Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.03.2012, 18:28   #1426
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Я выключаю, меня раздражает эта лампочка
Отключив данную "лампочку",вы отключаете климат-контроль!Со всеми вытекающими последствиями.
Старый 04.03.2012, 18:39   #1427
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
А я, как правило на дорогу смотрю.
Старый 05.03.2012, 10:17   #1428
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Почему? Я же отключаю только кондицинер?
Старый 05.03.2012, 11:03   #1429
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от Westinghouse Посмотреть сообщение
Timka
В задней части, в районе клапана вентиляции - разряжение. Воздушные массы премещаются из области высокого давления в область низкого. Это и способствует увеличению количества воздуха, поступающего в салон.
Что впереди у воздухозаборника высокое давление - бред, зимой бы снег лихом выдувало. На скорости (на трассе) конденсер обдувает сильнее, кондиционер работает эффективнее. Не думаю, что на скорости вентилятор у печки быстрее вращаться будет, электродвигатель этому воспротивится. (если чего я к реалистам , хотя на лансере был доволен кондером) На своем ауте летом еще не ездил, на служебном проблем с климатом не было, ничего не потело, не мерз, не грелся.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 11:29   #1430
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
На правах примечания: Вы в курсе, что львиную долю ворздуха аут засасывает из под капота? С выключенным кондеем на стоячем авто (в тени) из дефлекторов очень быстро начинает дуть >60 градусов.
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:29 ----------
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Таким образом вы заявляете, что "климат" как таковой на ауте отсутствует и мы имеем дело с обычной кондишкой? Это я намекаю на то, что по вашей логкие эффективность охлаждения аутом не отслеживается?
Старый 05.03.2012, 11:42   #1431
TimSIP
Аватар для TimSIP
Я пишу про кондиционер, а не про климат контроль. И что-то я не замечал воздухозаборников под капотом (не утверждаю их отсутствие)
Старый 05.03.2012, 11:50   #1432
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Заборники не совсем под капотом... они как бы на срезе. Стоячий аут точно тянет большую долю (если не почти все) из подкапота, аут в движении не менее половины (а может и столько же сколько стоячий).
Это я еще будучи на честной гарантии заставил сервис полностью всю печку разобрать в поисках неисправности - горячий воздух из сопел при выключенной печке (крутилка влево) и отключенном кондее. Консилиум на вскритии (+консультации с импортёром) постановил = дефект конструкции авто - сосемс из подкапотного пространства
Старый 05.03.2012, 18:23   #1433
Greek
Бред - писать бред, не проверив как это работает
Попробуйте проверить на трассе - сразу станет ясно.
А почему так происходит - Timka все верно написал.
Только прежде чем дальше спорить - проверь на практике.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 04:51   #1434
TimSIP
Аватар для TimSIP
А что проверять? Как я проверю давление в "кармане" где дворники? Понимаю только то, что в красной зоне скорее разряжение будет
Ибо это уже будет не аэродинамично для авто. Посмотрите на видео на стендах, чет я не видел в той области завихрений
Старый 06.03.2012, 11:00   #1435
Greek
to TimSIP езжай на трассу и проверяй как идет обдув при 0 км\ч и при 100 км\ч на минимальной скорости вентилятора печки.
Старый 06.03.2012, 11:26   #1436
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
TimSIP,
Ребят, ну реально, зачем спорить не изучив "мат.часть". Почитайте любой учебник по аэродинамике. Препятствие на пути воздушной струи создает и область повышенного давления и область разряжения. Вы сами это проиллюстрировали фоткой МВ. Посмотрите на изменение толщины струи по капоту в районе лобового стекла. А вот завихрения, которых Вы там не наблюдаете, это и есть область низкого давления и естественно там их не будет.
В красной зоне если и получится разряжения, то при движении задним ходом
Посты про отсутсвие воздухозаборников, "про кондиционер а не про климат-контроль" показывают полное не владение вопросом организации микроклимата в современном автомобиле. Зачем ввязываться в спор обладая лишь домыслами и догадками? Достаточно просто отписаться, что Вас работа ACC полностью устраивает.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:26 ----------
А у Вас уплотнитль между капотом и декор накладкой стеклоочистителей установлен? У меня стоит. Он вроде должен отсекать потоки из моторного отсека.
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 12:53   #1437
TimSIP
Аватар для TimSIP
Хм...если в автомобиле LancerX 1.5 отсутствовал климат-контроль (поддержание заданной управлением температуры), имелся кондиционер, то я и пишу "про кондиционер, а не про климат-контроль". Сейчас комплектации (судя по информации на офф. сайте) изменили и пишут просто "кондиционер". Хотя у аутов там же пишут климат-контроль. В лансерах как минимум 2007 г. с двигателем 1,5л не было температурных датчиков в салоне. Поэтому вопросом организации микроклимата в современном автомобиле , видимо, не я один не владею.
Старый 06.03.2012, 13:03   #1438
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
Не выключайте кондиционер, если у вас отключено автоматическое управление им - зажмите кнопку кондиционера на секунд 10-15, должно пискунть 2 раза и 3 раза мигнуть.
Конешно, если вы вмешиваетесь в работу КК и вырубаете кондиционер сами, то у вас потеют стёкла.
Короче вот:
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 13:03   #1439
TimSIP
Аватар для TimSIP
Да, еще изучил матчасть http://www.autotechnic.su/technology/aero/aero.html в рассматриваемой области давление невысокое.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:03 ----------
d'hitman это кому ответ?
Старый 06.03.2012, 13:22   #1440
d'hitman
Аватар для d'hitman
Тем, кто выключает кондей, потому что раздрожает лампочка и тем, кто жалуется, что потеют стёкла.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
