Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 16:25   #1426
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
новость хреновая, т.к. гарантия на авто кончается в январе...и придется потом менять за свой счет...в ммц рус мне ответили, что гарантия на заменённые запчасти действует только до конца гарантии на авто.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 17:23   #1427
Nbf
Аватар для Nbf
Это они зря. По ЗоЗПП они не правы.
Старый 18.11.2015, 19:52   #1428
kosty_alt
Сообщение от lexx2k Посмотреть сообщение
Любой приличный ватокат в 2 счета докажет что они не правы. Неисправность присутствовала, после окончания гарантии она опять вылезла, есть прецидент что этоне единичный случай. Думаю ватокат заработает и себе на хлеб с икрой и вам на етакс.
Старый 18.11.2015, 21:44   #1429
Maksimaks
У кого 890 блок стоит ? Не замечали ли вы такую хр...? ; при включении щеток стеклоочистителей именно " на первой скорости " и нажатии на стеклоомыватель происходит задержка брызгании воды примерно 1-2 сек ? в других режимах все норм ! заметил после замены блока . через 1000 поеду на то . отпишусь. Когда включаешь стеклоомыватель происходит еле слышимый "щелчек" где приборная панель , я так понимаю там реле наверное ?.... так вот когда происходит задержка омывателя, то и "щелчек " тоже с замедлением работает.
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 23:57   #1430
первый номер
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
замечал, именно сегодня, когда пришлось всю дорогу пользоваться брызгалкой, какой блок стоит не знаю - но его менял.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 17:55   #1431
IKSAN
Парни, у меня для вас не очень хорошая новость. Был сегодня на плановом ТО, разговорились с инженером по гарантии. У него уже зафиксирован первый глюк 890 блока... (((
На этот блок к ним едут япы, будут сами тестировать и снимать - возможно это хорошая новость...
ВОТ о чём я писал недавно... не верю я им. менять на новые номерочки не панацея от бед.
Уверенным парням, как Константин, скажу одно, на каждого вашего адвоката с икрой, найдут пять в штате Рольфа. И тыкнут в гарантийную книжку, где указаны условия гарантии и стоит ваша роспись. Кончилась гарантия и вас пошлют лесом, чтобы они не заменяли в период гарантии. Даже диагностику бесплатно не сделают!
А доказательством заводского брака в суде может быть только экспертиза, проведённая аттестованным экспертом. А эту аттестацию дает только производитель. Вот и получаем кольцевую...
Производитель не заявлял о дефекте, официальных отзывных компаний нет. Ремонт по обращению и всё.
Получаем, что каждый год со сменой резины меняем блок! В гарантию бесплатно! А дальше каждый решает сам, предохранитель дергать, в суды ехать или в надёжные руки передать авто!
Митсубиси НАДЕЖНО!?
IKSAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 22:04   #1432
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
IKSAN, Фигню вы пишите. Завод ни кого не отестовывает. Есть сертифицированные конторы для этого дела. А скорее всего эксперт будет назначен судом, так как судья не имеет специальных технических познаний. И любой адвокат разорвет Рольф, если вы обращались по этой проблеме в гарантийный период и она не была устранена. Тем более если обращались не один раз. Эксперт вообще может признать дифект неустранимым, а это уже совсем другая песня)))) У нас соклубень умудрился обменять дорестайлинг на рестайлинг, сумев доказать в суде, что отсутствие радиатора CVT является существенным недостатком. И то, что установка этого радиатора дилером незаконна, так как нету одобрения на это завода изготовителя. А одобрение дистребьютера считается незаконным. Следовательно установка радиатора является внесением изменений в конструкцию а/м без ведома завода, что нарушает законодательство РФ. Вот вы этому человеку расскажите про юристов Рольфа)))))
P.S. Мне вот интересно. А был ли хоть один глюк етакса на ксеноне? Потому, что судя по опросу, тут почти у всех галаген.
Старый 20.11.2015, 08:42   #1433
Aram193
Аватар для Aram193
WarGamer, я в прошлом году смотрел профили проголосовавших, пара машин в максимальной комплектации присутствовала. Может сейчас больше.
Старый 20.11.2015, 08:45   #1434
Айрат, моё омхо всё равно это из-за постоянно включенных фар, вместо ДХО. Вроде у кого активированы ПТФ в качестве ДХО таких проблем нет?
Старый 20.11.2015, 08:54   #1435
Aram193
Аватар для Aram193
chundga, а как же те, у кого с первого дня после покупки горит ЕТАКС?
Старый 20.11.2015, 08:55   #1436
chundga, а как же те, у кого с первого дня после покупки горит?
Да, чего-то не подумал. Может всё таки из-за не пропайки контактов в ЕТАКСе? Олег Киданов выкладывал где-то фотки платы, где тупо просто вставлено всё.
Старый 20.11.2015, 08:55   #1437
WarGamer
chundga, У меня активированы ПТФ со второго дня владения авто. Машине уже больше года. Проблем с етакс нет. Но зато уже приговорили натяжитель ремня ГРМ)))))))
Старый 20.11.2015, 09:01   #1438
Я с товарищем активировал месяца через 1,5 после покупки, но сразу стали ездить только на ПТФ (со светодиодами). У него галоген, у меня ксенон, в марте будет 3 года, проблем тоже нет (тьфу три раза).
Старый 20.11.2015, 09:18   #1439
Сергей_О
Первый раз проблема появилась в мае. Фары не выключались. Тогда долго думать не стал, отсоединил клемму, проблема пропала. В ноябре все повторилось, только тогда начал лазить по форуму и выяснил про ЕТАКС. Записался на диагностику, поменяли за 1,5 часа (без лишних вопросов).
Сергей_О вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 10:53   #1440
thefate
Сообщение от Сергей_О Посмотреть сообщение
да менять они могут каждый месяц, проблема то не уходит.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
