Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 21.01.2011, 16:12   #1441
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Телефон по блютусу цепляется к системе при включении зажигания при выключенной балалайке как в штатном варианте или ее обязательно нужно включать? Что там с возможностью заказа, когда они там конвейер запустят вновь?
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:17   #1442
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от Sergoo Посмотреть сообщение
с выключенной я не езжу поэтому не проверял...отпишусь потом
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 17:46   #1443
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
..........Алгоритм настройки одинаковый для всех кнопок в том числе и блютуса. ..........
Попробовал настроить кнопки блютуса.
Ни чего не получилось.
Кнопки не работают.
Наверное у меня какая то прошивка что ли другая.
Пробовал даже настрить и другие кнопки (хотя они у меня работали по умолчанию, пробовал поочередно выбирать разные автомобили и форд и тойоту короче все которые там в меню есть, ничего вообще не изменяется, кнопки громкости перключения каналов кнопка Mode ка работали так и работают. А блютусные нет.
У тебя когда ты нажал обучаемую кнопку и одновременно vol+, как ты пишешь на 3 сек, какой звуковой сигнал звучит или цифры меняются?????
Просто у меня сколько не держишь нажатыми эти кнопки, ни чего не происходит ни звука ни чего и цифры как были 255 255 255 так и остаются.
Старый 21.01.2011, 17:58   #1444
alex116
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
цифры меняются для каждой кнопки...и для блютуса тоже....про звук не помню
Старый 21.01.2011, 18:03   #1445
ohotnik
Аватар для ohotnik
Уменя цифра меняются когда я перебирал разные автомобили.
Но звук как работал по умолчанию так и работает не зависимо от того какой автомобильвыбран и какие там цифры.
Ну да ладно не работают да и х.... с ними.
Старый 21.01.2011, 18:04   #1446
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
у меня ничего не меняется. работаь по умолчанию.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:04 ----------
солидарен. лучше враг хорошего
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 19:52   #1447
alex116
когда выбираешь разные авто которые есть в меню то цифры сразу меняются все оптом так сказать, а когда обучаешь кнопки из режима USER то они меняются только для кнопки которую обучаешь....можно например обучить только одну кнопку....тогда для всех остальных останется 255255255 и они не будут работать
Старый 21.01.2011, 20:41   #1448
ohotnik
Аватар для ohotnik
Я это понял и видел.
Я и говорю выбираю разные авто, цифры меняются все, и только.
При этом на функионирование кнопок эти изменения цифр ни как не влияют, все кнопки кроме блютусных как работали так и работают.
А в режиме USER все строки состоят из цифр 255 255 255 и ни как не меняются. Но так же все кнопки кроме блютусных работают.
Вот как то так.
Старый 22.01.2011, 00:46   #1449
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сегодня пробовал тоже обучать блютузные кнопки на руле.
Блок блютуз у меня на месте
Все делал по инструкции от alex116 (спасибо)
Алгоритм действий понятен, разобрался сразу. Делал в ражиме USER
Кнопки вроде обучаются, значения на них меняются,
против PHONE UP и PHONE DOWN поверх 255 255 255
появляются на экране красные и зеленые квадратики
потом сохраняю (тоже по инструкции).... выключается...иии... ни чАго))
Кнопки не слушаются, мертвые.
У меня ГУ одна из первых тут, может у нас мозги еще старые,
прошивку -то я менял на чуть новее, кто-то выкладывал уже не помню,
а в новых версиях может что-то китаезы подправили, того и гляди Рокфорд перед-зад заработает))
ИМХО, как-то так
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 09:49   #1450
alex116
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
ИМХО, как-то так
попробуй в режиме входящего вызова нажать кнопку обученную PHONE UP... так легче всего проверить
сейчас у себя ещё раз проверил....все обученные кнопки в том числе и блютусные при нажатии издают звуковое подтверждение....если не обучены то тишина
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:49 ----------
проверил-на выключенную голову не цепляется
Старый 22.01.2011, 13:47   #1451
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
дойду до машины проверю еще раз, попробую заново прописать кнопки.
А они пищат прописанные просто при включенном ГУ или при подключенном телефоне только?
Старый 22.01.2011, 14:23   #1452
alex116
пищат всегда...но если нет разговора по телефону, проверить их работу невозможно
Старый 23.01.2011, 12:43   #1453
Sergoo
Кто-нибудь пользовался магазином GADGET-CHINA. Очень нужны отзывы и советы. Мне там предложено оплатить через WU на имя жителя Поднебесной, т.е. весьма сомнительная схема.
Старый 23.01.2011, 14:04   #1454
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Я там покупал, как и многие здесь. Только я общался с Ниной Салиховой и ее переводил деньги во Владивосток. Магазин хороший, хотя кому-то не понравился,
мне даже в свое время камеру поменяли бесплатно, когда моя водой после мойки залилась и вышла из строя. Народ в Китае почему-то берет, и месяцами ждут отправки)) За темой особо не следил, у меня ГУ одна из первых, сейчас вроде обновленные.
Старый 23.01.2011, 22:41   #1455
chindiasov
Был опыт общения, были проблемы с головой после 2 месяцев переписки мне обменяли устройство на новое.
А вообще прочтите тему с 70 страницы и пока ненадоест.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
