Старый 25.10.2018, 13:36   #1441
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Выбор моторного масла
Сообщение от lesya Посмотреть сообщение
https://spb.vseinstrumenti.ru/rashod...3-b4-4l-39001/ вот такое подойдет?
кстати лучше смотреть канистры по 5 литров. это дешевле чем брать 4+1
так обьем 4.3 литра + вдруг долить чего в процессе езды.
там есть поиск с канистрами по 5 литров
Старый 25.10.2018, 17:18   #1442
bescotex
Аватар для bescotex
Хитрожопые Ликви Моли в Россию позиционируют на сайте часто только 4 л артикул . Но продается и канистра 5 л на Экзист.
Старый 25.10.2018, 18:53   #1443
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
это дешевле
Может все таки Мегуин дешевле, мез маркетинговой доплаты за жидкую моль.
НЕ??
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 21:18   #1444
Артем1988
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
НЕ??
Может. я не берусь уже советовать ни чего ни кому)
лишь высказываю мнение свое что как мне казалось бы лучше.
я думаю так будет корректнее.
у меня масло с пао выходит по 420 рублей за литр. что меня устраивает
и фильтр NITTO 4M118 по 230 р
Старый 25.10.2018, 21:47   #1445
bescotex
Аватар для bescotex
Самый оптимальный ценовой вариант качественного масла с низкой температурой замерзания зимой и с очень малым ужором Pennasol 150782 МАСЛО PENNASOL SUPER SPECIAL 5W30 (5Л) СИНТ.
Для фанов новизны есть хороший вариант.
Liqui Moly 6739 синт. Special Tec AA 0W-20 5л
Liqui Moly 6738 синт. Special Tec AA 0W-20 1л
Но на мой взгляд нашим старым мотором не обязательно.
Старый 25.10.2018, 21:54   #1446
Артем1988
ОО) у вас новый бзик на масло для фордов?
Спецификации: ACEA A1/B1 - ACEA A5/B5 - API SL
Одобрено в соответствии: Ford WSS-M2C913-D
зачем нам масло gf3 и SL когда есть SN + gf5 ?
цена в 1600 р за 5 литров конечно радует... может тыщ на 6000 и пойдет оно
Старый 26.10.2018, 07:30   #1447
bescotex
Аватар для bescotex
GF-3 нам допускается. Масло для FORD жидкое и хорошо подходит на японцев. Типа современных 0W-20. Я этот Pennasol 150782 МАСЛО PENNASOL SUPER SPECIAL 5W30 (5Л) СИНТ. лить и не собирался после Ликви Моли. Пришлось, при промывке поддона не охото было ехать далеко. Брал у знакомого. Он и себе в японца льет. Подделок нет. Бренд не раскручен у нас. Двигло работает не хуже. А вот жор естественный и до того малый то еще значительно уменьшился. Для меняющих на 7500 км на мой взгляд вообще вариант идеальный цена/качество/ужор.
Артем1988 а как эти фильтры NITTO 4M118 масляные по качеству изготовления ? Чистая Япония ? Вроде NITTO поставщик на Мицубиси ?
Старый 27.10.2018, 23:57   #1448
Addis
Аватар для Addis
Артем в чем потребительская разница между SL и SN?
Например Лукойл Люкс 5W-30 допуск SL ( в SN не пролазит по фосфору), оно же в вязкости 5W-40 допуск SN.
Резюме: в составе присадочного комплекса некоторых масел отличных вязкостей разницы нет!
В низковязких маслах присутствует чисто экологическая составляющая, в ограничении содержания фосфора. Так что SL будет поинтересней при больших пробегах. Как то так ибо FullSaps.
P/S.. API - допуск не дает особо ни какой информации о составе продукта.
Старый 28.10.2018, 16:30   #1449
bescotex
Аватар для bescotex
Он из ПТУ. Слишком сложный вопрос для него. Уровень замены масла максимуму. Не более. Бизнес такой в гараже менять людям масло на 7500 км . По этой причине официалы у него дураки с 15 000 км замены. И сказки сказывает про закоксовку неизбежную. Торговцы маслом и сменщики масла всегда будут впаривать автолюбителю ненужные затраты на масло и на работу по его замене.
Старый 28.10.2018, 23:17   #1450
Addis
Аватар для Addis
Он из ПТУ
ПТУ эт слишком серьезно, скорей трехмесячные курсы ФЗО.
Старый 29.10.2018, 00:46   #1451
Артем1988
@bescotex, разговор с вами шутом больше не вижу продолжать.
для меня вы полный 0
а по теме. прошла очередная замена масла. проехал 6500. нагрузок было не мало и
раскручиваний мотора до 6500 . поменял . литр масла что я выбарл 420 р - для меня
не дорого
Старый 29.10.2018, 01:27   #1452
Addis
Аватар для Addis
не дорого
Речь не о том подъмно эт для семейного бюджета или нет, а есть ли смысл платить больше, Этот мотор съест все подряд и не подавится, если судить по потребительским качествам, то вряд ли Лукойловским оригиналам Мотрио и UAZ премиум, есть достойная альтернатива в категории цена / качество.
Ну а при наличии свободных денежных средств, возможно любое извращение, вплоть до Редлайна, только вот мотор вашу щедрость точно НЕоценит.
Старый 29.10.2018, 02:07   #1453
Артем1988
@Addis, согласен если двс исправен и жера нет то ездить на лукойле в режиме
овоща самое то. но я даю просраться мотору часто. и анализ показал что у равенола
нагрузка на пятно куда сильнее. индекс сваривания выше чем у кряковых масел
пусть будет оно) да и то что зимой оно как вода это больше радует. морозил разные
масла...
Старый 29.10.2018, 12:15   #1454
Addis
Аватар для Addis
Для моторных масел нагрузка сваривания не актуальна, разве что пятно износа, но это параметры прямо противоположны друг другу, выше один - ниже другой и наоборот.
При любой эксплуатации двигателя вы не сможете подвести нагрузоки, даже близко к параметрам нагрузки сваривания.
Это фантастика!
Ну и соответственно чем выше обороты, тем меньше нагрузки на кривошип.
Старый 29.10.2018, 15:20   #1455
bescotex
Аватар для bescotex
"мастер пепка " и мотор раскручивает до 6500. Вообще все раскручивает и развинчивает . С маслом Равенол дело тонкое. По крякам на пятно специалист по свариванию.Почет и уважуха.
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
