Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 14.12.2021, 14:54   #1441
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
@leg_mgn, разве я не ту же ссылку на мод дал?)
Да согласен
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 13:12   #1442
Alexsander77
Авто: Lancer X 1.8 CVT
Сегодня утром завожу машину, а Мицу-конект не включается. Появляется заставка(глобус с логотипом) - черный экран,кнопки светятся - черный экран,кнопки гаснут - опять заставка(глобус логотипом) и все это повторяется. Глушил машину-не помогло, скидывал клеммы аккумулятора на пол часа-не помогло, была подключена USB флешка, отсоединил-не помогло. Если во время высвечивания на экране заставки включить заднюю передачу, то камера показывает,но при черном экране со светящимися кнопками не показывает. За 2 года эксплуатации такое впервые.
Может кто подсказать, что еще сделать?
Alexsander77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 16:54   #1443
D I M A S
Уважаемые форумчане. Авто 2017 г. Стоит магнитола с двумя крутилками. Хочу установить connect. Вроде надо переделать подключение микрофона, или нет? Куда ползти помогите. Желательно с фото ну или ссылку какую нибудь. Заранее спасибо.
D I M A S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 12:46   #1444
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
@Alexsander77,
Это симптом смерти флэш-памяти данного ГУ!
К сожалению, это довольно частое явление, особенно оно не приятно случается в результате попытки перепрошить ГУ, поэтому без острой надобности лучше не делать это самостоятельно, а доверить, например, дилеру.
Шансы починить есть, но не высокие + удалённо это сделать нельзя - надо присылать ГУ и пытаться его оживить. Суть в попытке исключить из использования плохие участки памяти и использовать только рабочие.
Сразу скажу, что перепаивать флэш-память не рентабельно (стоимость новой памяти и перепайки BGA-микросхемы довольно высока) - проще найти и купить подобное ГУ на замену.
Старый 16.12.2021, 19:33   #1445
ColonelTY
Аватар для ColonelTY
ну уж... не на столько, чтоб покупать ГУ
ColonelTY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 19:45   #1446
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@Alexsander77,
Каким образом можно убить флеш память прошивкой?? Прошивка ничего не делает с флеш памятью, только лишь записывает определённую информацию(назовём так) в определённые разделы, по определённым HEX адресам. Как это можно убить прошивкой? Можно получить временно не работающий девайс, если что-то пойдёт вдруг( что почти исключено) не так..Но это можно исправить.
Старый 16.12.2021, 20:02   #1447
ColonelTY
тут и кроется диавол...
Старый 16.12.2021, 20:17   #1448
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Память не убивается прошивкой - она умирает самостоятельно, но если область где лежит текущая прошивка читабельна - все работает корректно, но если производится смена прошивки, то запись новой может начаться и поверх области, которая уже не совсем живая и вот тут то начинается «привет» - циклическая перезагрузка с попыткой записать в те же самые области.
Штатными пользовательскими средствами заставить ее писаться в рабочую область не реально.
Сообщение от ColonelTY Посмотреть сообщение
Дерзайте:
NANDrive 85LP1008B-M-I-FTE
Старый 16.12.2021, 20:24   #1449
ColonelTY
Дерзайте
прошивка там не живет) это типа ssd
Старый 16.12.2021, 20:31   #1450
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
@ColonelTY, знаете наверняка исходя из личного опыта работы с данным конкретным ГУ?
Старый 16.12.2021, 20:36   #1451
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Тут смотря какой сектор битый). Если ГУ работал до перепрошивки, то и после ничего не изменится. Так так опять же будет пустой(битый) сектор, который опять же не перезаписался, так как не может перезаписаться. Смещения не произойдёт никакого.
Старый 16.12.2021, 20:37   #1452
ColonelTY
вот видите снятую nand там прошивка живет
а вот тот самый SSD в котором получить "дырку" так же вероятно как в SSD компа.
здрасти... прошивки разного размера для начала.
Старый 16.12.2021, 22:20   #1453
Аксон
Аватар для Аксон
Алексей, привет! Подскажи пожалуйста, а карта памяти в Мицу-конект 2021 есть?
вопрос связан с установкой навигатора.
Аксон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 22:43   #1454
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
То, что в данной микросхеме памяти присутствует какая-то прошивка и даже имеющая отношение к загрузке ГУ я на отрицаю, но вместить всё необходимое для работы компонентов устройства она технически не способна ввиду недостаточной ёмкости.
Сообщение от Аксон Посмотреть сообщение
Приветствую!
Для пользовательских нужд у данного ГУ предусмотрено два USB-порта.
Старый 16.12.2021, 22:49   #1455
Аксон
Аватар для Аксон
Я это знаю, а встроенной карты памяти нет? Или которую можно вставить?
А можно поставить?
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
