Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 24.01.2011, 10:55   #1456
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
Народ в Китае почему-то берет....
Потому что дешевле на 5 килорублей.
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 11:22   #1457
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Когда я брал, разница была меньше, да и гимор с таможней был
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 17:07   #1458
андрейич
Хочу поделиться своей эпопеей с неправильно работающими кнопками регулировки звука.
Начну с главного магнитола у меня на форд фокус, но начинка точь в точь ваша и проблемы теже. брал я ее у фирмы Timeless называется она TID - 6005, просто потому что уже один раз отоваривался у них, да и пайпал берут и подсветка зеленая только у них была(везде красная). вобщем взял и радовался пока черт меня не дернул нажать кнопку RESET (НИКОГДА ЕЕ НЕ НАЖИМАЙТЕ!!!!!). И все после этого регулировка звука штатной кнопкой на морде исчезла совсем. Причем если крутить медленно медленно иногда она хоп и скаканет на одно деление, а иногда вдруг поиск на радио вдруг запустится. Один раз за всю историю звук включился на макимум. Вобщем полный букет глюков.
Что делать как пологается обращаюсь к продавцу с претензией - вотс хаппенед и так далее. Она с ходу это из-за кнопки! проверь что она на месте и от нее ничего не отвалилось и если что то оплатив совсем чуть чуть за доставку ты получиш новую кнопку.
Разбираю - сразу бросается в глаза, что основная плата выполненна неплохо хорошая пайка ну все вобщем аккуратно и маркировок она не имеет, а вот две платки с кнопками как то по студенчески спаяны особенно кнопки Volume и Tune явно впаяны вручную и даже канифолью умазано все и вот на них то и есть маркировки KZ 6005. Помятуя о списке поставщиков на вашем форуме вспоминаю фирму Kaizhen. Нахожу их в скайпе начинаю прессовать вотс хаппенед, ответ в лоб это все из-за кнопки говорю в руках кнопку держу проблем с ней не вижу кроме плохой пайки, но они упертые и уверяют меня что это не из-за ресета и не изза чего другого только кнопка. Начинаю верить отдаю эту платку с кнопками человеку который и паяльник держать имеет и с вольтметрами осцилографами на ты. Он проверяет все и дает вердикт, кнопка работает, но как то вот странно может и она но маловероятно Вобщем давай попробуем ее перепаять.
Возвращаюсь к продавцу требую выполнения гарантийных обязательств т.е. новую кнопку. В ответ ок доставка емс всего 30 долларов(и еще мин месяц ожидания сейчас то в празники). Со словами люблю я вашу техподдержку отправляюсь и покупаю новую кнопку за 81,30 р. Впаиваем ее и ничего не меняется все тож самое.
Остался я короче один на один со своим горем и сижу его разглядываю слушаю музыку. И тут вот как то прям потянуло меня взять лупу и разглядеть все внимательно и в месте паики шлейки идущей к главной плате, так меня прям за нутро взяли сопли канифоля, что я принебрегая всеми правилами и прям при включенном магнитофоне начал там ножем ковырятся, вдруг опа все вырубилось, ну думаю коротнуло все нафик и сгорела музыкальная шкатулка.
Включаю и вуаля все работает и звук регулируется как надо!
Что это было? плохой контакт, замыкание или я там какойто еще один таинственный ресет активировал не знаю но вобщем все ЗАРАБОТАЛО!
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 07:32   #1459
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от андрейич Посмотреть сообщение
Камрад! А можно здесь поподробней? А ещё лучше фото (если можно)...
У меня проблем нет, а у друга есть такая...
Старый 25.01.2011, 14:38   #1460
Swoboda
Авто: Камрюш
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
у кого вот такая прошивка:
дайте плз папку PIC
Всем привет, у меня такой же ящик только на тойоту, с таким же по.
Кто нибудь поборол зависание часов после выхода из навигации? Спасибо, буду очень признателен.
Swoboda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 19:20   #1461
chindiasov
Сообщение от Swoboda Посмотреть сообщение
У меня не такая оболочка, но проблема такая же. Решилась просто, после выхода из навигации открываю настройки далее открываем по выбору или настройки GPS или настройки времени. Ни чего не делая возвращаюсь назад кнопкой Home. И Все косяка уже нет.
Старый 26.01.2011, 10:57   #1462
андрейич
А зачем выходить из навигации?
у меня она страртует в автомате если надо я ее удержанием кнопки BAND вызываю, ненужна удержанием обратно вызываю радио или что там было. но это на форде, а тут я гляжу нет такой кнопки, но есть кнопка нави она иначе работает?
Старый 26.01.2011, 12:02   #1463
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Именно так она и работает
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 12:37   #1464
Swoboda
Авто: Камрюш
Привет, дело в том что имея опыт замены пары материнский плат на ноут буках, из за недостаточного охлаждения (хп павильён), хотелось бы продлить жизнь китайскому но нейму и не запускать навигацию каждый раз. Дело в том что я тут как то ковырялся в машине после того как ездил пару часов с навигацией
ну и собственно почувствовал что блок то нагрелся, не очень сильно но нагрелся. А вентилятора охлаждения там и нет. Ну и изходя из того что нави я позуюсь по факту раз в год, не хотелось бы её запускать каждый раз, а колхозить доп охлаждение это опять всё разбирать (:. А в силу того что такие баги (как часы) мне действуют на нервы я вчера просто удалил TIMERBAR.bmp и теперь у меня вообще нет часов и рамки под них, о чем я пока и не жалею, т к у меня в машине и так есть часы прямо над магнитолой. Пытался вскрыть blueline.exe но пока мне это не удалось. В планах немного поменять дизайн радио. А так мне всё нравиться.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:37 ----------
Так то вместе со сменой темы у меня тоже приходило всё в норму.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:37 ----------
Причем они виснут независимо от того из какой програмы ты выходишь, даже когда выходишь из тотал командера они зависают. Я просто думал может есть уже у кого нибудь blueline.exe для моей оболочки без таких траблов.
Старый 26.01.2011, 15:21   #1465
андрейич
вот мне кажется более правильно будет всеже вентилятор ставить. т.к. греется вся эта канитель нехило. А просто не запуская нави много не выиграть
Старый 27.01.2011, 06:37   #1466
Илья Сибиряк
Решил поставить вольф на голове. Что интересно со скинами 800х480 занимает небльшую часть в центре экрана. Они увеличили разрешение? Какой утилитой мне посмотреть разрешение, озу и версию винды?
Старый 27.01.2011, 11:45   #1467
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
В Хитсе оплатил 13 января. После некоторых напоминаний получил такой документ. Файл называется PI2372-Vyatcheslav-1-25.. Договоренность была на доставку EMS. Открыл в инете этую EMS, попытался код вставить для "мониторинга". Пишет "код неправильный". Может, это не EMS вообще? Где там что смотреть? В электронке сопроводительная надпись к файлу гласит: CAN YUO READ THIS EMAIL OF THE TRACKING NUMBER (Вы можете читать ЭТО электронной почты Номер слежения)! Что за фигня?
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 12:01   #1468
BlaSeR
Аватар для BlaSeR
У меня вот как выглядело EE484278707CN
BlaSeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 18:10   #1469
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Програмулька в шапке есть для определения внутренностей
А скины какие статичные или динамичные ставили ? У меня только статичные идут Версия вольфа какая? сам вольф или сборка?
Старый 27.01.2011, 19:08   #1470
Илья Сибиряк
Сообщение от Eddidoy Посмотреть сообщение
Ага уже разобрался, наверное статичные скины. блэк спид 3. Все работает. Завтра тока со временем разберусь. А где динамичные глянуть? Можешь ссылку дать что бы весь форум не лопатить. Винда 5. С памятью не разобрался.. Сколько ее.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50261 Нажмите на изображение для увеличения
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
