Старый 27.07.2011, 13:37   #1456
manmmc
Аватар для manmmc
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
Состав:
Голова Alpine IVA106 по оптике на процессор
Чэйнджер Alpine 634
Вч - Focal TN 53K
Мид-Polk Momo MM6.5
Усь-Alpine PDX 100
Сабовый усь - Helix Esprit 1000
Процессоор -Alpine 701
Конденсатор-DLS 1.0F
ipod 160Гб
Саб корпусной - MTX 9510-44(2Ом) вес 40кг
Радиостанция MegaJet_MJ600+
Провода, гофра, клеммы, предохранитель-автомат, оптика.
Всю работу делал с минимальным вмешательством в конструкцию авто.
Рамку 2 дин поменял на 1 дин, вместо штатной магнитолы вставил Альп 106 и радиостанцию MegaJet_MJ600+
Шумку делал только в двери.
Обрезал штатные клеммы, сточил на оставшихся площадках бортики и к ним (площадкам) подсоеденил аудиоклеммы, далее установил автомат на100А "+" и "-"
провода пошли к усилителям ("-"отдельным проводом)
Протянул акустические провода в двери
Закрываю технологические отверстия дверей
и наклеиваю шумку
В штатные уголки дверей поставил Вч динамики на термоклей.
Под водительское сидение положил усилитель и процессор, которые закреплены на фанере, там же (на фанере) установил распределители питания.
продолжение следует.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 14:04   #1457
manmmc
Аватар для manmmc
продолжение.
Под пассажирским креслом установил сабовый усилитель
чейнжер и конденсатор закреплены на панели.
саб в багажник(буду закреплять от переворота).
Финита
Старый 27.07.2011, 23:21   #1458
Adri@n
Аватар для Adri@n
Молодец, хорошая работа.
ИХМО зря зашивал технологические отверствия, достаточно было заклеить виброй и шумкой.
Не совсем понял зачем ченджер, если есть ипод?!
Вопросы:
1. как настраивал систему?
2. пассивных фильтров нет?
3. какой толщины силовой провод?
4. как делил питание между усилителями?
5. как проводил акустические и линейные провода(центральный тоннель, правый порог, левый порог)?
6. какие части салона разбирал?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 08:39   #1459
manmmc
Аватар для manmmc
Добрый день.
Отверстия заглушил, потому, что считаю недостаточным заклеивание их виброй и шумкой, мало того Я, бы и остальные отверстия заделал фанерой, но стекло очень близко подходит к внутреннй поверхности в верхней части двери.
Чейнжер подключен, потому что он есть (остался от предыдущих инсталяций), да и привык Я, к нему.
1. Настройка:1-й вариант Сч-Вч режу 3,5 кГц 12дб, мид-саб 63Гц24дб
2-й вариант 2,5 кгц , так же
+ временные задежки
оба записаны в память процессора, остальные четыре банка памяти пока свободны и ждут эксперементов.
2. Пассивных фильтров пока нет, будут ставить на центральный канал и на тылы, которых пока тоже нет.
3.Провод 22кв мм. это по-моему 2-й калибр. Фирму не помню т.к. взяты из остатков моих предыдущих инсталяций.
4. Питание: двумя проводами через штатное отверстие, затем под торпедо по левой стороне и под кресло, далее дистребюторы на"+" и на "-" этимже проводом под правое кресло на конденсатор с него два провода "+" и два провода "-"4 калибром на сабовый усилитель (на усе по две клемы на "+" и "-". Проложить через центральный тоннель не удалось (большая толщина из-за чего не ставятся на место пластиковые панели.) все провода уложены в гофры. Усилители заземлены через подводимый "-" на аккумулятор.
5. Аккустические провода идут от 4-канального усилителя толщина 4мм кв мид, 2,5ммкв вч к порогам соответственно левый канал по левому борту, правый под правое кресло по правому борту, провод центрального канала (котороого пока нет) по тоннелю в центр торпедо, тыл пока не укладывал. Басовый провод 8мм. кв через тонель по центру, затем под задним порогом к левому борту и на саб через технологическое отверстие.
Что касаемо сигнальных проводов, то от головы идет оптика + AiNet к процессору, от процессора к 4-х кан. усилителю, длина кабеля (DAXX) приблизительно 20-25см, а к басовуму 50-60см. Провода короткие, по-этому наводки отсуствуют напрочь.
6. Разбирал пороги, заднюю левую панель, снимались оба кресла, целиком разбирал тоннель,центральную панель торпедо, в том числе, для изучения по-поводу установки акустики центрального каннала.
Спасибо за интерес.
Старый 28.07.2011, 10:21   #1460
Adri@n
Аватар для Adri@n
Спасибо за развернутые ответы.
Старый 28.07.2011, 13:16   #1461
Ninegr
Аватар для Ninegr
Хорошая система!
Импирит уже настроили? Люблю Алпайн , всегда предлагаю народу поездить послушать потом проц подстроить , почувствовать разницу!
Не знаю как вам но рация не смотрится на панели, нужно изготовить заглушку закрывающую дырки по бокам, будет красивше!
Старый 28.07.2011, 15:26   #1462
manmmc
Аватар для manmmc
Собственно заглушки стоят, правда они несколько утоплены, что связано с конструкцией установки станции, может быть по дизайну есть свои недостатки, но пользавться станцией удобно, дисплей стоит высоко рядом с дисплеем ресивера, не надо отвлекаться от дороги и потом это не последний вариант установки.
Настройка, пока только два варианта остальное потом.
Спасибо за замечания.
Старый 04.08.2011, 11:38   #1463
manmmc
Аватар для manmmc
продолжение:
На смену 701-му процессору (фото 1)
пришел 800-й (фото2)
куда бы его поставить? Казалось бы на старое место, но мы не ищем легких путей
и поставим 800-й под кресло на поперечену.(фото 3)
Тем более, что Мицу "предусмотрел" там место с точностью до 2-х мм с каждой стороны.
Вы помните, что "-" идет отдельным проводом, поэтому корпус 800-ого ставим на диэлектрик, в качестве оного используем ломинат толщиной 8мм. Берем из комплекта штатные уголки (фото 4)
и закрепляем их на некоторой высоте на вырезанной по размеру пластине, (фото 5)
снимаем кресло, освобождаем штатные разъемы от крепежа и на это место закрепляем процессор,(фото 6)
Затем устонавливаем усь F4 (фото7,8)
Провода в гофру и кресло на место
А, вот первые результаты измерений (фото 9)
Старый 08.08.2011, 11:11   #1464
manmmc
Аватар для manmmc
Прдолжение:
Зашумил задние двери, преодолел некоторые трудности с наклейкой, т.к. карман пластиковой ниши утоплен глубже чем плоскость двери.
Для просмотра фильмов качество к акустике не столь требовательны и поэтому поставил, что было в наличии:
Усь: два канала F4 пошли на тылы, а третий зарезервирован на центр
Старый 08.08.2011, 12:05   #1465
Ninegr
Аватар для Ninegr
Забыл предостеречь, там под сиденьями есть сквозные заглушки, надо бы их осмотреть
на предмет пропуска воды из луж.При необходимости проклеить, тема есть ( вода под сиденьями), да и от влаги с задних ковриков придумайте че нить, жалко будет такую систему угробить!
Старый 11.08.2011, 17:40   #1466
Сомнительный
Сообщение от manmmc Посмотреть сообщение
Добрый день.
+ временные задежки
Спасибо за интерес.
Грамотно.Примерно тоже самое лежит,но руки все не доходят...Пара вопросов:Как крепились уси?Акуст. провода 4*2+2,5*2 нормально через гофру прошли?И не совсем понятно зачем пассивные фильтры если есть проц?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 12:36   #1467
manmmc
Аватар для manmmc
По фильтрам: Имелось ввиду для центральной и тыловой кооксиальных динамиков.
Продолжение:
Пришел черед центральног канала, взял из старых запасов кооксиал Eton,
гриль от JVC, зашумил панель, фильтр порезал снизу на 80Гц, результат на фото.
Всем удачи.
p.s. купил Rux 800, на очереди установка вместо радиостанции.
Старый 15.08.2011, 13:14   #1468
Сомнительный
А чем фильтры проца не устраивают?
Старый 16.08.2011, 10:25   #1469
manmmc
Аватар для manmmc
На процессоре порезать центр и тыл можно только сверху и снизу, а развести на Вч и Нч только через кроссы.
Пимер: Центр, Нч у меня ограничен процессором снизу 80Гц, Вч через конденсатор, это где-то 3,5кГц, сверху не ограничен, т.е. 20кГц.
Тылы снизу ограничены процессором 63Гц, Вч тыла так же 3,5 кГц кроссом.
В данном случае кросс предстовляет собой разделительный конденсатор емкостью 4мкф (конструктивно стоит внутри коаксиалов.), это фильтр 1-го порядка 6дБ на октаву.
Старый 16.08.2011, 10:57   #1470
Adri@n
Аватар для Adri@n
хорошая работа.
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
