Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 19.12.2012, 19:54   #1456
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от ALEX11 Посмотреть сообщение
Мужики подскажите аут рычит но не едет!коробка CVT.Нажимаю на газ обороты растут но трогается как с 5 передачи , особенно плохо назад.На таабло ничего не высвечиваеся!
Фильтр воздушный недавно меняли?
Старый 22.12.2012, 15:19   #1457
ALEX11
А при чем тут фильтр??? Т О проходил недавно.
ALEX11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:24   #1458
CyberStorm
Когда фильтр неправильно установлен - симптомы похожи на ваши: рев двигателя и слабый набор скорости.
Старый 23.12.2012, 00:31   #1459
IgSo
Аватар для IgSo
Точнее: - неправильно закреплён.
Старый 23.12.2012, 06:19   #1460
ALEX11
Не, фильтр вроде не трогали.Но посмотреть стоит.Я сейчас даже молитву согласен прочитать!
Старый 23.12.2012, 07:03   #1461
CyberStorm
Ну поломки вариатора практически всегда вызывают сообщение в компе об ошибке трансмиссии, т.к. там куча датчиков. Основные поломки:
1. Проскальзывание ремня по шкивам, соответственно нарушение синхронности вращения шкивов - сразу ошибка (причина см. 2 пункт)
2. Низкое давление в контурах CVT - сразу ошибка
3. Заклинивание управляющих клапанов - невозможность переключения передач, коробка в аварийном режиме и сразу сообщение об ошибке
4. Ошибки в электронике (редко возникают) - аварийный режим
Я бы по следующей схеме поработал:
1. Проверка установки воздушного фильтра - снимаем и ставим по новой, следя за правильной установкой в пазы в нижней части короба фильтра
2. Проверка уровня жидкости CVT - при необходимости доливаем;
3. Проверяем в движении
4. Нет изменений к лучшему - сбрасываем клемму аккумулятора
5. Подключаем аккумулятор
6. Проверяем в движении
7. Ничего не помогает - к дилеру
Старый 23.12.2012, 11:19   #1462
ALEX11
Вчера клемму скинул ,попробую завтра,жидкость в норме,ошибок не выдает.Загадка какая-то .Что получится отпишусь.
Старый 29.12.2012, 16:47   #1463
morkotik
Аватар для morkotik
всем доброго времени суток! вопрос у меня такой, когда машина стоит на месте с заведеным двигателем и с нажатым тормазом, переключаю передачи с P на D или на R то машина дергается! у меня аут 2.4 CVT 2007 года. как это нормально или скоро пипец автомату настанет?
morkotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 17:16   #1464
CyberStorm
Небольшой толчок есть у всех. Это нормально.
Старый 29.12.2012, 19:12   #1465
ALEX11
Ну что , поставил заряженный акку повернул ключ,на экране появилась надпись"перезагрузка системы , подождите" Подождал, потом завел двигатель и ...
чудеса все-таки бывают!Поехал "мой чужеземец" как молодой!
Старый 29.12.2012, 20:04   #1466
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию CVT на холодную.
Вопрос, наполовину теоретический. Кто-нибудь в курсе, какие могут быть для вариатора фиговые последствия, если "газануть" на непрогретой машине? А то остановился колесом в яме, и, когда через день надо было попользоваться машиной, пришлось поднажать на газ, чтобы из нее выехать. Впринципе, понятно, что от одного раза ничего ему не будет, но было бы интересно разобраться в вопросе. Многочисленная реклама усиленно льет в уши о каких-то "особых" свойствах вариаторного масла, которое удерживает ремень от проскальзывания, но только в горячем состоянии, но вот на одном из ресурсов натолкнулся на статью, что масло там самое обычное. А соответственно, и нет большой разницы, горячее оно, или нет, если не доводить совсем уж до запредельных режимов. http://bmwservice.livejournal.com/45992.html Написано и аргументированно хорошо, да и другие статьи автора на высоте.
Старый 30.12.2012, 13:49   #1467
Костикас
Было тоже-самое , после замены воздушного фильтра ! Помогло в очередной раз снятие клеммы с ДМРВ , обороты поднялись ... но машина ПОЕХАЛА как обычно ! )
Костикас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 13:54   #1468
оляильгиз
По умолчанию Re: JATCO - part 2
Sergy, здравствуйте.Купила машину Outlander XL 2007 г.в. 2,4 объём.Подскажите пожалуйста какой стоит вариатор.Вот VIN JMBXTCW5W8Z007065.
Заранее спасибо.
оляильгиз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 13:43   #1469
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
По умолчанию Re: CVT на холодную.
Масло уникальное. Заливать только рекомендованное. Проверено (заливкой на СТО! не того. Случай обсуждался в форумах).
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:01   #1470
Не нашел в тексте ни единой ссылки про испытания CTF (жидкости для вариторов), кроме этой: http://www.motul.com/system/product_...pdf?1344242498
Еще в цепочке обсуждений прозвучал вопрос:
Кстати, Хонда свои коробки (и вариаторы в частности) делают сами, может и правда что-то есть в их жидкости уникального? Тоже очень интересно провести анализ хондовской HMMF, готов поучаствовать материально или маслом, осталось после замены 800 мл. Как это сделать?
Владею новым Фитом, до этого тоже был в старом кузове. С вариатором проблем не было при пробеге за 200 тыс, и нет сейчас, пробег 60.
Реально достаточно менять масло регулярно и вариатор будет ходить и радовать хозяина.
Так что технология вполне себе отработана, по крайней мере у Хонды.
И ответ:
Пишите на почту, раз вы такой фанат. А то лучше - всем клубом соберите сумму, на тест всех "фирменных" уникальных масел. Помню, что один из проповедников "Хонды", мне лично говорил, что автоматы Хонда-де, вообще не автоматы в классическом понимании этого слова, это не какой-то там ГМТ, как у ZF, а "обычная механическая коробка с ГТ", поэтому, ее и буксировать можно и все такое, что на другом автомате нельзя ни-ни. Так что жидкости тааааам.... свои, разумеется. Звали гуру ЕТ и работал он в "Аояме". А я верил) Пока не нашел конструктив этих коробок.)
Вы понимаете, что в этой статье больше нет ни слова про жидкость для вариаторов ?
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
