Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 12:00   #1471
первый номер
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от Timofei Посмотреть сообщение
Стоит сигналка сторонняя Starline A91.
Могут ли какие либо проблемы возникнуть, которые потребуют дополнительных затрат?
если у вас в обходчике иммобилайзера третий ключ или чип, могут попросить деньги что-бы его прописать. при замене ЕТАКСа все ключи заново прописываются.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 13:09   #1472
Timofei
Сообщение от первый номер Посмотреть сообщение
сигналку когда поставили, вернули оба ключа и оба работают. получается из ключа никакой чип не доставали? и только ключи надо будет прописать? или в сигналке тоже там в обходчике надо чтото прописывать? А сколько примерно это может стоить?
Timofei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 21:11   #1473
первый номер
Вам бы выяснить у установщиков как они реализовали, доп. ключ (чип) в обходчик, или бесключевой обходчик типа fortin. дилер может и бесплатно прописать при программировании ETAKCа (мне предлагали так сделать). но он этого делать не обязан , это дополнительная работа - найти обходчик -достать ключ - прописать - собрать все обратно.(можно прописать не доставая ключ из обходчика, но требуется определенная сноровка). если стоит Fortin то скорее всего ничего делать не придется (но это надо уточнить).
P.S. - возможно что еще сделали "клон" чипа ключа, тогда тоже ничего делать не придется.
Старый 04.12.2015, 21:26   #1474
us86
При покупке попросил отключить автосвет(с прежней машины опция не нравилась),за два года никаких глюков,о проблеме ЕТАКСов узнал ,читая ветку "замена по гарантии",может с евросветом как то связано?
us86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 23:53   #1475
IGONAT
Всех приветствую. Сегодня ездил менять, поставили 890. Если глюканет третий раз, буду писать претензию. Машине год.
IGONAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 05:39   #1476
J524
Нежданно-негаданно столкнулся с такой же проблемой, не отключается свет фар, вентиляторы не слушал, гарантия закончилась 27 ноября, теперь не знаю даже что делать, пока что вытащил предохранитель, все заработало.
Я так понял что можно блок физически не менять, а просто перепрошить, так ли это?
Если честно данная ситуация очень не понравилась, если это происходит в массовом порядке, почему производитель не проводит отзывную кампанию.
Серьезно задумался о продаже машины, хотя владею всего 3 месяца.
Также жду замены генератора, обратился еще в гарантийный срок, но прошло уже более 1,5 месяцев, недавно ездил к ОД, продляли гарантийный ремонт по данному случаю, так как долго идет запчасть (в Петропавловск-Камчатский), в связи с этим вопрос, можно ли что нибудь сделать с машиной, может даже вернуть.
Добавлено через 32 минуты
Я так понял желтый предохранитель - реле ближнего света фар?
J524 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 11:58   #1477
МиНиН
Сообщение от J524 Посмотреть сообщение
IOD, на крышке с обратной стороны все расписано
Старый 05.12.2015, 13:06   #1478
J524
OK, увидел, я так понял предохранитель для транспортировки, надеюсь его постоянное перетыкание никак не скажется на других "надежных" узлах автомобиля.
Старый 05.12.2015, 13:50   #1479
Reutovez
Дергал предохранитель два раза: весной и этой осенью. Пока все норм, какого либо неадеквата в поведении машины я не заметил. До конца гарантии еще два года - время пока что еще есть и я не тороплюсь так как особо не напрягает. Поменяю только ради того , чтобы при продаже (лет через 10) не делать мега скидку на глючный етакс.
Reutovez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 22:00   #1480
J524
Осилил все 99 страниц, из всего сказанного понял, что проблема до сих пор не решена, с 890 блок также имеются глюки, гарантии уже нет как неделю, может быть написать ММС РУС, сослаться что проблема изначально была с завода, что посоветуете? или уже ничего не сделаешь?
Очень неприятная проблема...
Старый 06.12.2015, 16:50   #1481
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
J524, Если только судиться. Сами MMC врят ли, что-то признают.
Старый 06.12.2015, 16:56   #1482
Reutovez
Если для того, чтобы написать в ММС РУС не надо ехать в Москву, предварительно записавшись на прием, я бы написал. Пишите конечно - не убудет же. Заодно расскажете нам как повел себя официал в данной ситуации. Удачи!
Старый 07.12.2015, 10:52   #1483
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Второй раз за месяц сбрасывал ошибку. Транспортировочным конечно поудобнее чем клемму откручивать. Но если дело так и дальше пойдет, то надо будет колхозить разрыв цепи из салона. А ля хард ресет. Ужас какой-то!
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 11:07   #1484
boriski
Аватар для boriski
...гарантия закончилась 27 ноября... хотя владею всего 3 месяца.
Как такое может быть? А-аааа, если только не новую брал.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 11:57   #1485
J524
Да, не новую, оно наверное и к лучшему...
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
