Старый 21.09.2013, 03:40   #91
Off22
По умолчанию Re: Рулевая рейка
Посетил СТО по вопросу диагностики подвески. Вердикт был все в поряде только рейку подрегулировать и желательно втулку заменить..... Подскажите каталожный номер втулки - если ее можно отдельно заказать например на Екзисте. Как я понял она находится где-то справа.
Off22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 17:39   #92
amel
Аватар для amel
Сообщение от Off22 Посмотреть сообщение
Так никто не подскажет. Что за втулка? Надо было по-точнее спросить, либо показывайте на рисунке рейки.
Старый 22.09.2013, 04:09   #93
Off22
В том то и дело что на рисунке я ее не нашел. На СТО сказали что она там одна эта втулка, раз руль слева - втулка справа. Как я понял она какаято пластиковая - запрессована в металлич. обойму
Добавлено через 1 час 6 минут
В этой ветке масса сообщений - "поменял втулку".... видимо о ней самой и речь
Старый 23.09.2013, 15:41   #94
Akella
Аватар для Akella
MR 369980 - эта втулка?
Токо она на CU4 и CU5.
А вот на CW6 какая?
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 12:06   #95
Alexandor
Аватар для Alexandor
У меня тоже проблема с рейкой, стучит зараза на малой скорости по неровной дороге! Решил на прошлых выходных с помощником найти источник стука: рулевые тяги с наконечниками в норме, пришлось стянуть левый пыльник с рулевой тяги и увидел люфт рейки в поперечной плоскости! Затянул регулировочный болт до конца, но люфт и стук остался. Лишь руль стал туже крутиться, предёться малость открутить обратно! Кто из опытных, кто уже имел дело с ремонтом рулевой рейкой, подскажет как мне убрать люфт рейки? Заранее спасибо
Добавлено через 26 часов 16 минут
Подскажите плиз, какую смазку можно добавить в рулевое, не меняя старую? Думаю мне это даст более глухой стук!
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 09:44   #96
Akella
Аватар для Akella
Ну вот и закончилась эпопея с рейкой.
Съездил к дилеру на диагностику - ответ меня убил и обрадовал одновременно:
не затянута гайка крепления штока переднего левого амортизатора,
рейка жива и пройдет еще столько же (150 т.км), ничего в ней не стучит и не течет.
Затянули и стуки все пропали...
А до этого "спецы" пели что "... отчетливо слышен стук из рейки, слева";
"умерли" сайленты крепления рейки; изношенная р/тяга разбила посадочное место справа...". Причем все они смотрели/слушали. Даже пальпацию проводили...
Спасибо слесарям дилера нашего. Опыт, его не пропьешь...
Старый 30.09.2013, 14:05   #97
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Еще раз убеждаюсь, что у нашего дилера работают хорошие специалисты - да пусть будет подороже, но за то качественно и сделано с умом.
Старый 01.10.2013, 21:22   #98
martinleo
Аватар для martinleo
А вот пример, в Белгороде оффы БМВ берут с клиента деньги за сход-развал при этом даже не загоняют!!! на стенд. Не везде так, конечно.
Старый 08.10.2013, 13:14   #99
COSS
Аватар для COSS
Еще в марте появился слегка слышный стук в районе ног при повороте руля, на месте или на ходу. Постепенно звук стал усиливаться начало напрягать. В июне на ТО в Рольф на Рязанке показал этот недуг мастеру, провели диагностику сказали что с рейкой все впорядке что никаких отклонений нет этот звук норма и кроме как аккустических неудобств ничего более. Прошло время звук усиливался, сегодня поехал в БЛОК Моторс в Перово и ответ нарантийщика просто убил. Тоже самое что стучит но ничего страшного в этом нет! Но меня этот стук просто убивает! Новая машина блин всего год как купил и ясен хрен что в рейке что то не так просто не хотят свои руки пачкать лишний раз напрягаться лезть туда!
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 14:07   #100
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание для 2013 своя тема!
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Новая машина блин
Постукивание в рулевой рейке
добивай ОД , т.к. были случаи типа #48
Старый 09.10.2013, 08:13   #101
su8
У меня были пощелкивания (покликивания) когда руль крутишь на незаведенной, типа люфта, спасибо Бену заменил рейку в сборе, я случайно на ТО заехал.
Старый 20.10.2013, 22:09   #102
COSS
Аватар для COSS
Может кто еще подскажет. Интересно есть ли какая то взаимосвязь того что идет стук в рейке и слишком "СЛИШКОМ ЛЕГКИЙ РУЛЬ". Уж очень легко руль поворачивается, такого раньше явно не было. Такое ощущение как будто ничего нигде его не держит, можно мизинцем поворачивать колеса..
Старый 21.10.2013, 09:24   #103
Alexandor
Сообщение от Alexandor Посмотреть сообщение
Сам отвечу на свой вопрос! Поменял стойки стабилизатора по кругу 4 шт. И поменял втулки стабилизатора подвески 4шт. Всё заказывал в экзисте фирмы Sidem! (Не реклама) цена вопроса 2500руб. Менял сам! Результат впечатлил, стал наслаждаться тишиной в автомобиле! Один нюанс, задние стабилизаторы не взаимозаменяемые! Я этого не учёл, а делал на даче, пришлось резать, переворачивать и варить! Старые срезал болгаркой, т.к. временем был ограничен! Фото, кроме злополучного стаба, времени делать не было, извините!
Старый 22.10.2013, 08:22   #104
Nureke77
Аватар для Nureke77
а у меня наоборот, руль тяжело крутится. Что смотреть?
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 16:27   #105
COSS
Аватар для COSS
Nureke77, Смотря на сколько тяжело. Может жидкости не хватает..
У меня так вообще машину колбасит, руль вырываться стал из рук (((
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Продаю. Рулевая рейка в сборе. JONI Outlander. Экстерьер/интерьер 0 14.07.2011 14:28
рулевая рейка Wildek83 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 12.04.2011 16:28
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
