Старый 26.09.2016, 07:16   #31
outp
Аватар для outp
Авто: Tlander Turbo 2.0 4WD
По умолчанию Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
@T.Rex, не хватает времени, формировать отчеты))) пока просто фоткаю, аут полностью разобран. Подрамники разные у трека с аутом, у аута два рычага держатся на подрамнике и закладные под них на подрамнике, у трека закладные прямо на кузове, высверлил по точкам закладные с трека со дня на день буду варить их на место) потом прокладывать новые трубки, обрабатывать пузо и собирать обратно))
outp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 10:17   #32
T.Rex
В таком случае я бы лучше оставил Аутовский подрамник. Они же не просто так на Треке распорку между рычагами поставили....
T.Rex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 02:56   #33
outp
Аватар для outp
Смущение Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Сообщение от T.Rex Посмотреть сообщение
На тот момент уже все продано было=)) но есть плюс, теперь он гораздо ниже=)) Пришлось работать с тем что есть. В итоге пришлось высверливать с кузова трека закладные и приваривать на аут предварительно высверлив одну планку, далее приварить, побороть всю ржавчину по кузову. Вытравить кислотой, загрунтовать, подмазать швы, заантикорить все полости. Протянуть, все новые трубки (тормоза; топливо) старые так себе. Наверно на сл. неделе вкидываю мотор, проводка под капотом уже подогнана (где то укорочена где то удлинина) Возникли небольшие проблемы с задней подушкой АКПП, но их вроде как решил, получилось или нет узнаю только когда поставлю двиг)) а так же с напорным шлангом ГУР, на 69 моторе ГУР был сзади теперь спереди, шланг короткий не подходит на разборке 6900 просят за него слепил из подручных средств=)) тоже пока не знаю как получилось, узнаю когда мотор буду ставить.. полный отчет с фото после полной сборки запилю сюда=)
Старый 02.12.2016, 20:42   #34
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Тема безумно интересная Удачи
Старый 16.12.2016, 11:22   #35
outp
Аватар для outp
Уф, сейчас стадия дикой нехватки времени, и новых открытий))) так немного инфо для толпы, поставили мотор упирается автоматом в рулевую рейку, начали искать в чем причина. Нашли кронштейн, крепления автомата разница с трековским 4см. Ну ладно переварили далее, с временем уже совсем стало туго, т.к. Приехал еще один распил)) турбо трека, эт уже на продажу)) его нужно разбирать, свою отправил к знакомым в бокс, что бы выставили мотор. Начал разбирать трек... И тут сыпятся фото с матюками мол что за бобуйню ты нам привез, закастомили заднюю подушку подогнали траверсу от трека все навесели выравняли, начали вешать выхлоп, а тут бац он упирается в подрамник))) опа дела)) благо рядом стоял распил померяли выяснили следующие нюансы, что там тоже все немножко по другому, места крепления подрамника опущенны на 4 см., в этот момент я уже подумал раз в третий что надо было собирать распил под доки было бы легче, быстрее и металл бы посвежее. Продолжили работу, было принято решение задние закладные резануть и наварить лист 2 мм железа, укоротив закладную, закастомили подрамник сделали его уже более сплюснутым, переделали повесили все ок)) двиг висит, раздатке, в горизонте все как нужно автомат никуда не упирается, трасса встала. Начинаем вешать кардан, и тут снова о привет, шпильки под подвесные не сходятся, и снова болгарка и снова сварка)) в итоге все на месте, но пока стоит сугробом, пока распил не разберу до конца. И еще один на подходе)) времени заниматься своим авто нет совсем)))
Старый 19.12.2016, 09:23   #36
T.Rex
Как я понял, проблемы с подрамником были из-за того, что он не от Аута?
Старый 19.12.2016, 15:51   #37
outp
Аватар для outp
Именно, т.к. Сначала все продали, а собирали уже на трековских запчастях
Можно было пренебречь, клиеренсом и остаться высоким но без таких радикальных переделок.
Добавлено через 9 минут
Сейчас заканчиваю разбирать вот этого дружка
И жду вот этого, в январе феврале приедет...
На до успеть между первым и вторым дособрать своего))
Последний раз редактировалось outp; 19.12.2016 в 16:11.
Старый 19.12.2016, 20:33   #38
luna7475
@outp, да Вы маньяк
Старый 19.12.2016, 21:08   #39
T.Rex
Это хорошо, а то мотор с коробасом и кучей всяких вкусняшек лежит никак не дождётся своего часа...
Кстати, у тебя воздухан с АКБ стоит, как на турбо версии?
Старый 20.12.2016, 00:44   #40
outp
Аватар для outp
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
@outp, да Вы маньяк
Это не я такой, жизнь такая=)
Добавлено через 55 секунд
Неа, но сейчас переделано уже все=)
Старый 27.12.2016, 09:01   #41
outp
Аватар для outp
немного спама)) разобрал трека, загнал аута на место)
Старый 13.02.2017, 12:30   #42
outp
Аватар для outp
Полугодовой свап, близится к концу, за это время я овладел многими профессиями такими как сварщик, кузовщик, слесарь, колхозник. В будующем планирую, освоить маляра. Отмечу что без колхоза, никуда)) напудствие тем кто захочет повторить подобное, после выкладывания отчета, ОДУМАЙТЕСЬ ГЛУПЦЫ, ну а так в целом ничего особо сложнного)) правда еще не заводил по мелочи осталось... Нарастить чутка проводки, купить жиж всяких.. И все этом духе обработать днище повторной в местах доп сварки. Продолжение следует
Старый 07.03.2017, 13:04   #43
outp
Аватар для outp
Проверка электрики, вот вот уже чуть чуть осталось))
Старый 07.03.2017, 13:33   #44
T.Rex
Привет. Колись, что где замкнул, что бы вместе горели ближний и дальний?
Старый 08.03.2017, 11:38   #45
outp
Аватар для outp
На данный момент, это моя первоначальная проблема)) что то замкнул включаешь дальний, загорается ближний дальний туманки задний ход)))
Как выЯсню причину, опишу что замыкать))
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
