Старый 27.11.2010, 11:25   #46
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Переделка света под новый закон
Зонов Алексей, ближний включается?
Старый 27.11.2010, 15:53   #47
Vaimer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Зонов Алексей Посмотреть сообщение
У меня датчик света стоит, ставишь в режим AUTO и заклеиваешь датчик чем-нибудь не прозрачным. .
Режиа авто есть... свет вкл только ночью или в тумане.
А где стоит датчик?
Vaimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 10:20   #48
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Мне тоже интересно. Может получится что-нибудь замутить чтобы у всех был режим авто.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 17:00   #49
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
Собственно исходя из оного озадачился тем, чтобы свет включался вместе с поворотом ключа в замке. Итак поехали. Снимаем кожух рулевого колеса, добираемся до переключателя света и видим на нем три провода, черный, красный, желтый. Черный общая масса управления, красный выход управления светом, желтый выход управления габаритами. Собственно нам надо, чтобы при повороте замка на красный провод подавалась масса и будет всем счастье. Для этого берем реле и инвертируем плюс замка в минус для света. Фотки и больше деталей вечером выложу, сорри на работу пора.
Это видимо работает независимо от марки авто?
Выложи фоты, не всем по словам ясно ( как мне например )
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 19:09   #50
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Это в смысле под какую машину надо? Если не под Митсу, то может отличаться. Если что-то определенное, то может уже делал и знаю где и как проще будет.
Старый 29.11.2010, 14:39   #51
Зонов Алексей
Если заклеить датчик на панели, то ближний включается. А датчик находиться сверху торпеды посередине у лобового стекла, такой чёрно-красный прямоугольник примерно 1.5х2 см.
Зонов Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 16:18   #52
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Заказывал у них же. по яркости просто сказка. Один косяк только, у штатного ксенона температура 4300к, а у них примерно 6000-6500к.
Спасибо за наводку, только не понял в чем косяк, при включении ближнего цвета смешиваются что ли? И ещё вопросик. Как они ведут себя в морозы, на сайте написано что -рабочий диапазон температур -24 ~ +70 С
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 19:00   #53
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
кто они?
Старый 29.11.2010, 19:19   #54
Axly
Аватар для Axly
ОНИ http://avtogsm.ru/svetodiodi-sho-me-alpha-25-p2314.html
Старый 29.11.2010, 20:04   #55
Sniperqq2
Под тойоту спасио
Старый 29.11.2010, 20:45   #56
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
Морозы? У нас до сих пор плюс 18. Ненаю короче. ))
Старый 29.11.2010, 20:45   #57
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня такие диоды только одиночные горели и в минус 48 и даже светодиод сигналки мигал))
Старый 29.11.2010, 20:47   #58
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
намек поняли? змей приглашает в сочи погрется
Старый 29.11.2010, 20:52   #59
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
Под тойоту спасио
На Тойоте не знаю, глядеть надо, может плюсом управление быть. Щас попробую фотки выложить. Чего-то телефон глюкнул.
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
Сам блин снега жду, на Красную Поляну охота пипец.
Старый 29.11.2010, 21:07   #60
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Чтобы включился ближний свет надо подать минус на красный провод. Это только в треке я имею ввиду. Я думаю на Тойоте принцип включения света такой же, поворотный на ручке. Значит берешь обычную контрольку 12 вольт, только не светодиодную, а с обычной лампой. контролька нужна лишь для проверки, если будешь просто проводом щупать рискуешь наткнуться на плюс и чего-нибудь коротнуть. Цепляешь один конец на массу автомобиля, включаешь зажигание и начинаешь щупать все провода которые находятся на этом рычаге. Не вздумай совать контрольку куда-то еще если не уверен, особенно в желтые гофры. Иначе по лбу треснет нечто и придется руль зашивать.
"Не бухать" или новый закон на благо общества. DOKSTAR Юридический аспект 92 18.11.2010 21:55
Airtrek. Переделка света фар. Serg_D Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 56 15.11.2010 18:11
Новый закон повысил порог алкоголя в крови до 0,5 промилле!? Sju Юридический аспект 95 27.08.2010 13:48
Поправки в закон о защите прав потребителей Buh Юридический аспект 8 22.12.2007 21:50
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
