Старый 09.01.2011, 17:28   #31
glektor
Аватар для glektor
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Топливный насос в БАКЕ
знакомый ставил на 4х литрового форд эксплорер... насос от 10-тки. лет 5 уже ездит )) не ездейте на пустом баке и сетку в баке иногда меняйте и тогда насос прослужит долго.
glektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 11:46   #32
kirkr
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от CocoBrice Посмотреть сообщение
Тоже поставил от 10-ки насос Bosh, заодно и сетку тоже поставил, родная вся была в каком то г-не да и цена от ваза приятней правда пришлось чуток переделать плассмассовую крышку внизу на фильтре и удалить немного резинового уплотнителя, который держит этот насос, чтобы нормально стала сетка. Теперь не будет проблем ни с насосом и с сеткой в плане замены. Фильтр и насос вроде как одинаковый на всех треках.
А поподробнее можно, что чего куда? Фишку пришлось переделывать или что пришлось подрезать? Просто на след недели меня сие действие тайнство ожидает Постараюсь с фотоотчетом.
kirkr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 11:51   #33
lukanin
Аватар для lukanin
Сам сказал, что с фотоотчетом и подробным..
Ну а вот тут для подготовки. Отчёт о замене топливного фильтра на Аиртреке.
http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
Старый 20.01.2011, 11:23   #34
Vlad-kt
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Глючит бензонасос?
Утром не заводится, нет подачи топлива, насос молчит, сдёргиваю клемму, подключаю переноской от батареи, начинает работать, подключаю обратно клемму, заводится с полпинка, потом весь день полёт нормальны, обороты ровные, перебоев нет ни на скорости ни на холостых. С утра опять танцы с бубнами и так уже 3 дня. Подскажите что делать?. Это так умирает бензонасос или что то ещё?????????? Какой насос брать и что ещё нужно для инсталяции?
Vlad-kt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 11:25   #35
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Глючит бензонасос?
Пользуй поиск.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:25 ----------
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10152&page=3
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26468
Старый 21.01.2011, 08:16   #36
kirkr
Похоже что скоро кердык, у меня такой же синдром был. Меняй фильтр топливный, прочищай систему все. Скорее всего началось голодание бензонасоса, лучше поменяй. И будет счастье. а то попадешь на трасе и все.
Старый 22.01.2011, 20:53   #37
ganimet
у меня недавно крякнул!!! на трасе в итоге 6000 эвакуатор+ насос 2600+ фильтр 1800=10400 так что лучше поменяй нетяни
ganimet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 10:21   #38
юра
Поставил на Трек(4G64) Bosch от 2110. Хорошо на сайте посмотрел, как правильно его выбрать. Насо должен быть в плотном целофановом пакете, смазан тонким слоем масла, если прислонить пакет к насосу сразу заметно в месте контакта. Насос должен плотно находиться в коробке , не болтаться. Коробка желтого цвета, приложен гарантийный талон с индивидуальным номером и инструкция красного цвета "Предупредительные указания" на 16 языках. Маркировка о производителе и месте изготовления на изоляторе насоса четкая.
Первоначально зашел в крупныый сетевой автомобильный магазин "Русь", принесли один насос, без упаковки, голимая подделка. Говорят, "А у нас они только в таком виде приходят". Был в другм большом автомобильном магазине, на Варшавке 33, та же история. Потом уже в небольшом магазинчике нашел. В гарантийном талоне есть ссылка на специализированные магазины http://bcs.bosch.ru/language1/diesel...ing/index.html , но сам туда не обращался. Свой за 1750 купил. Соединение проводов -электрические клеммы(папа-мама), так что пришлось соединение с родного болтового переделывать. По размерам один в один. Все работает нормально.
юра вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 13:22   #39
Falstaff
Аватар для Falstaff
А на турботреке такой насос потянет нагрузку?
Falstaff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 13:36   #40
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
потянет
Старый 28.02.2011, 20:24   #41
vook
Аватар для vook
При нормальной давке при нагрузке не "потянет".
Старый 01.03.2011, 10:19   #42
Falstaff
Аватар для Falstaff
А каковы технические характеристики трековского насоса? Не смог пока нигде найти...
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:19 ----------
Но вот что уже нашёл:
Судя по экзисту, насос на атмосферник 2.4 л. такой же, как и на турботреках после мая 2002 г.
А до мая 2002 г. такой же, как и на атмосферниках 2.0 л.
Старый 01.03.2011, 12:35   #43
lukanin
Аватар для lukanin
Да выдержит он. Попробуй! Если, не потянет, подаришь кому нибудь. Или на будущие оставишь.
Старый 01.03.2011, 12:40   #44
Falstaff
Аватар для Falstaff
Ну я тоже так думаю.
Судя по отзывам, там клеммы в обратку стоят.
Ещё поищу варианты насосов более подходящих: Тойота, Форд, Хюндай...
Когда-то давно мне ставили насос от десятки на 3-х литровый Диамант.
Он справлялся, только работал громче штатного почему-то...
Старый 01.03.2011, 17:42   #45
vook
Аватар для vook
А если не потянет и отрубит подачу топлива на оборотах при нормальном таком бусте, то и обломки от движка тоже кому-нибудь подаришь
Максимальное расстояние пройденное на одном баке GSM Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 260 14.03.2016 23:13
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
