Старый 27.06.2014, 21:32   #16
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Скрип,скрежет при выкручивания руля.
Скрип и скрежет при выкручивании руля может исходить от заднего сайлента в вилке . Толи подтянуть болты надо , толи смазать торцы втулки сайлента . В отдельных случаях чувствуется удар по кузову под ногами . Лечится купанием в луже или временем ,когда прикипит .
Старый 27.06.2014, 22:28   #17
v888v
Аватар для v888v
Что то типа скрежета слышал и именно при выкручивании руля. И звук такой вроде знакомый. Конечно озадачило немного.
А происходило это в гараже при "тщательной парковке" для освобождения места для ещё одного авто. Передвигаешься "елочкой" в боковом направлении вперед-назад между 5,5 метрами. Удобно было делать это на Оутландере.
Маневр такой. Аккуратно оттормаживаешься, выкручиваешь руль, трогаешься ..
И вот тут прикинул. Оттормаживаешься - так после этого наверно электроника удерживает авто чтоб не откатывалось? А я уже руль вовсю кручу в обратную сторону на весь диапазон. Не скрип ли это тормозных колодок то? И звук смахивает очень. Вот такая версия.
Старый 31.07.2014, 17:34   #18
sf001m
Привет форумчане ! Сегодня заметил при повороте влево или вправо на 90 градусов и одновременном Резком ускорении что-то свистит-скрипит не могу понять что это. Похожее описывал БЕГЕМОТ. Что это? Было ли у кого? И как бороться?
-Begemot-, привет! решил ли проблему? У меня что то похожее!
sf001m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 18:22   #19
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
sf001m, ездил четыре раза. Первый раз поменяли опорные подшипники. Второй раз демпферы. Третий раз перебрали и смазали стойки. В четвертый раз опять поменяли опорные подшипники. Пока скрежета и хруста нет. Все делали по гарантии.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 20:25   #20
Aleks161
Сообщение от sf001m Посмотреть сообщение
Привет. Похожая ситуация, правда редко, но бывает, специально заезжал в ОД вместе с представителем сервиса катался, и рулем на лева и рулем на право, как специально "тишина", пробег 7 тыс.
Aleks161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:18   #21
Леха50
По умолчанию Скрипит подвеска
Всем привет, и снова я со своим скрипучим Аутом......идет скрип с переди но скрип не металлический а резиновый,официалы сказали что фтулки стаба.....не гарантия...поменял сам....скрип не пропал....остались только саленблоки на рычаге, кроме них больше не где РТИ нету...подскажите если кто уже прошел через такую же ситуацию и возможно ли замена по гарантии...пробег на сегодня 12900км
Леха50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 19:09   #22
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
По умолчанию Re: Скрипит подвеска
Сообщение от Леха50 Посмотреть сообщение
У меня скрип тоже есть, но я по этому поводу не заморачиваюсь. Машину в зял 1-го ноября сего года в новом кузове. До этого аут был, пробег 25тыс. до 18 тыс. был скрип, а потом как то постепенно пропало все.
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2018, 16:19   #23
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Вот и меня начало проявляться такое... при выезде с небольшим газом или даже без газа с разворотов на полный поворот руля влево визжит резина (вроде от шин идет шум). Что это может быть, опорники, пыльники, ступичный подшипник или сход/развал надо делать?
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 18:09   #24
gracia55
Приветствую. Подскажите номер опорных подшипников.
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 19:59   #25
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
Смотрите: 4060A418
Старый 20.10.2023, 13:55   #26
WerGUNoff
Аватар для WerGUNoff
Доброго времени суток. Может кто подскажет при выходе из левого поворота, когда руль в обратную сторону выкручиваю слышны глухие металлические щелчки раза 3 со стороны правого колеса. Что это может быть? Началось давно, до замены опорных подшипников.
WerGUNoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 15:17   #27
@WerGUNoff, Проверяйте шрус.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
