Старый 22.02.2014, 21:08   #31
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Диагностика
Сообщение от Novik67 Посмотреть сообщение
Только глубину под датчик надо делать не 27 а 30мм.
Буквально вчера тоже заказал у токаря по просьбе знакомого именно по такому же чертежу. Теперь озадачен... Если делать глубину 30 мм, то судя по чертежу толщина стенки остается 3 мм, не маловато ? Наверное стоит увеличить еще и высоту на 3 мм (48 мм).
Старый 23.02.2014, 11:41   #32
Novik67
Глубину делать не 18мм, а чуть больше активной части кислородного датчика ( 12-14мм) Длинее лучше не делать. Левая обманка итак встает впритык почти к растяжке подрамника.
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 18:01   #33
jeleziaka
Вообще-то здесь выше утверждают, что и 27 мм мало... Что-то я совсем запутался...
Старый 23.02.2014, 20:09   #34
Novik67
18мм имеется ввиду диаметр, а не глубина. Полная глубина должна быть не менее 30мм
Старый 25.02.2014, 10:30   #35
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
дырочка какого диаметра ? больше 1мм не будет работать проставка. Вернее , будет, если катализаторы убиты не до конца. Легче чипануть машину- тогда точно не загорится, да и бонус в виде улучшенных характеристик будет.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 15:37   #36
Novik67
Отверстие 2мм. Да я уже тоже думаю о чиповке.
Старый 27.02.2014, 21:55   #37
igoruha
Аватар для igoruha
2мм- большое дупло слишком.
Старый 03.03.2014, 08:50   #38
Novik67
В дополнение темы. Вчера ездил в Калугу, там на Лукойле заправил. Чек сам погас и больше пока (300км) не загорается. Получается, что все таки обманки работают.
Старый 08.03.2015, 16:12   #39
luiszevs
Авто: Outlander Sport 2.0, 2015 , 4WD
Всем доброго времени суток, если тема не умерла ( давно нет постов ) попробую задать вопрос:
где можно глянуть на графики нормально работающих ( живых, эталоных, или как еще можно сформулировать ) лямбда датчиков - 1-1, 2-1, 1-2, 2-2.
Чек не горит,ошибок не выдает,но аппетит блин....( сразу скажу свечи,топ.фильтр новые,ДЗ,форсунки почистили.неплохо бы узнать показания на ХХ MAP и MAF.
Если где то есть эти данные плиз ссылку,перелопатил форум не нашел.
Праворульный Аиртрек СU5W 2.4 MIVEK 2004 г
Спасибо
luiszevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 20:03   #40
bescotex
Аватар для bescotex
https://www.youtube.com/watch?v=-FplQ2NM-gw
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
