Старый 27.01.2019, 14:05   #256
sergey_tomsk
По умолчанию Re: Провал в оборотах XL 2.4 CVT
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
я правильно понял, что после чиповки, провалов нет?
Смотря какого рода провалы. Я чиповался у Ёжика, но проблема не исчезла
sergey_tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 14:23   #257
guys32
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Где то чо то подмерзает или подсасывает? Где и что?
Воды в баке часом нет?
Я перед морозами заливаю стакан спирта на 8-10 литров остатка бензина в баке. Чтобы убрать воду, которая неминуемо образуется от конденсата в теплый период.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 12:30   #258
chindiasov
Аватар для chindiasov
Чиповкой дело не решить, можете даже не ездить и не тратить деньги. Проверено мной на протежении не одного года. Есть результат от замены масла, но он коротко срочный, через 3-5т км опять все тоже самое.
Старый 01.02.2019, 11:17   #259
Андрейгор
Всем привет! кто сколько наездил с провалами ? а то стали чаще появляться а машина нравиться, думаю сколько еще пробегать сможет
Андрейгор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 11:27   #260
Андрейгор
тоже чиповался у Ежика . провалы такие же
Старый 08.02.2019, 08:47   #261
L 2 All
Сообщение от Андрейгор Посмотреть сообщение
Уже год езжу с провалами =) все норм.
Провалы по характеру, как переключение виртуальных передач. Мало заметно, но тяга теряется на секунду.
Если мощность двигателя хорошая, допустим от хорошего топлива или от свежего воздушного фильтра, провалы уменьшаются.
Прошивка сток, егр заглушен, дросель чист.
Из проблем сейчас по двишку-коробке, коренной сальник мокреет на холодную. Может быть с этим связано
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 11:59   #262
Artem2014
Не нашёл подобную тему в Аут3. Но хочу описать свою ситуацию про обороты
В общем ситуация в том что при наборе скорости от 20 до 80 км/ч обороты держатся на 1100. При этом при переключении передач они поднимаются до 1500-2000 а потом опускаются при езде до 1100, при хто скорость набирается и все это при плавном нажатии на педаль «газа». Так же на 1100 об ощущается вибрация.
На скорости от 80-100/120 обороты держится нормально от 1500 и выше.
Я не знаю почему так, раньше такого не было.
Старый 27.03.2019, 10:39   #263
Сергей Князев
Я так понимаю с проблемой ни кто не справился? Опишу свою. Пежо 4007 2.4 cvt 12 год пробег 94тыс, пробег реальный. Проблема такая, после прогрева двигателя до 60-75 гр начинаю разгоняться плавно и на скорости примерно 40 км происходит подение оборотов с 2000 до 1500 потом снова 2000 и едем нормально плавно. При этом никаких толчков нет, все происходит плавно и почти не заметно. Ошибок никаких нет. Эти провалы только после того как машина постоит пол дня ну или с утра, пока не совсем прогретая. Если завожу с утра греем пол часа ну или больше, тогда провалов нет ни каких. Сделал чип, провалы остались, только стала ехать бодрее и на медальку отзывается лучше. Масло с фильтрами в вариаторе было заменено на 75 тыс. Есть ещё один нюанс при движении в пробке, примерно 20 км/ч, сбрасываю газ,качусь секунду, прибовляю газ происходит лёгкий толчок как будто крестовина разбита или люфт в редукторе. Режим 2wd. Если нажимаешь газ более плавнее, как бы слегка держишь в натяг то норм. Больше ни каких проблем нет. В остальном все отлично. У всех так кто замечал такие явления? Может кто решил проблему? Заезжал на яму все крестовины, подушки в норме. Что это ? Так и должно быть? Очень переживаю т.к машинка очень нравится и не хотелось бы чтобы варик умер.
Сергей Князев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 10:42   #264
Сергей Князев
Ещё в режиме 4wb толчок меньше
Старый 28.03.2019, 17:23   #265
amel
Аватар для amel
Сообщение от Сергей Князев Посмотреть сообщение
Не переживайте (клик)
Старый 04.04.2019, 04:51   #266
ldb
Возможно поможет чистка дросселя.
Старый 14.05.2019, 01:24   #267
gooddim2000
У меня с-кроссер 2008 года с пробегом 84т.км Решил прошить двигатель, первые ощущения были положительными, динамика, отзывчивость и т.д. , но появился толчок после движения накатом на маленькой скорости. Поставил прошивку сток и этот толчок почти ушел, он есть , но совсем не значительный, и если бы я его не ощутил на прошитом двигатели ,то не обращал бы внимания на стоковом.
gooddim2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 22:42   #268
Sergeysanych
На днях чистил дроссельную заслонку и клапан EGR со снятием впускного коллектора. Так же заменил прокладки под коллектором, заслонкой и клапаном. Под клапаном EGR есть металлическая трубка вот она была очень засрана. После чистки провалы пока ушли. До этого чистил только дроссель и клапан без трубки-не помогало, провалы оставались. Посмотрим насколько хватит чистки
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 01:12   #269
Eldorado83
Сообщение от Sergeysanych Посмотреть сообщение
Хватит надолго, я чистил 2 года назад, с тех пор все ок!
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 15:11   #270
БДВ
Поделюсь и в этой теме своим опытом лечения проблемы провалов оборотов. Менял масло и фильтры в вариаторе, мыл дроссель и егр, но проблема оставалась. Нестабильный холостой ход, рывки и провалы на скорости. Иногда даже со светофора машина уезжать на хотела. Двигатель крутит обороты соответственно нажатию педали газа, но машина движется как на холостом, при этом вариатор переключает передачи соответственно оборотам. Решилось переустановкой воздушного фильтра. Просто вынул из короба и перевернул и обратно вставил (очень аккуратно). После этого все вернулось в исправное состояние и манина поехала как обычно.
БДВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
