Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 08.09.2016, 19:12   #16
959
По умолчанию Re: Глушим ЕГР
Сообщение от майор_2007 Посмотреть сообщение
я смотрю на аватаре надпись -чип - ))))))))
как же экология))))))
кстати развод полный
вам красиво рассказали как вам калибровали вашу прошивку да плюс после чипа вы сели топнули и обалдели как прет но на самом деле вам слегка подправили угол зажигания слегка угол откр дросселя и немного подкорректировали варик в конечном итоге вроде кажется прет супер а вы попробуйте заезд со стоком и я вам гарантирую если сток исправен то он не проиграет )))))))))
а вот если при вашей прошивке установить фирменный нулевик заправить авто 98м бензом выхлоп 4-2-1 плюс увеличить диаметр плюс прямоток эффект будет потрясающий для вас ))))
Нет,Спасибо!
''Немного подкорректировали варик''- оказалось достаточно для Нормальной езды по городу.
Сравнивать есть с чем.Два пыжа в подписи.
Старый 08.09.2016, 19:19   #17
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
если на следующий год запланирую езду в вашу сторону на кроссере то сравним мой нечипованный с вашим чипованным я согласен в присутствии форумчан при заезде на 400м готов даже стартонуть на 1сек позже и я все же уверен в результате ))) заезда )
кстати мой кроссер дико перегружен доп оборудованием примерно на 200кг но я согласен на одинаковые условия хотя по честному вы должны посадить в салон 3чел и задушить генератор но я согласен на заезд как есть плюс вам 1сек ))))))))))
Добавлено через 20 минут
кстати извиняюсь перед людьми кто более менее в этой теме просто пытаюсь максимально доступно обьяснить форумчанам все что делаю так что профи не особо критикуйте сам знаю где есть пробелы точнее где их не описал но реально я их избежал просто так проще описать какие то движения но в любом случае получу обвинения в том что весь мир работает над тем как сделать авто лучше а мы инж-ра идиоты )))))))))
Добавлено через 26 минут
для форумчан
современные автомобили создают не инженеры а МАРКЕТОЛОГИ
в каждом узле сидит четко просчитанный ресурс
ну не будет больше к примеру ниссан президент или лаурель ягуар тойота краун и тд с реальным ресурсом двс при условии грамотной экспл и обсл в мильен или немцев к примеру жопель адмирал или омега все прошло это время теперь мы просто дойные коровы))))))))))))
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 19:50   #18
959
Повторюсь.Чиповал не для гонок,а для нормальной езды!
Для этого Ежика и других приглашают по всем городам!
Если приедешь--Велком!
Добавлено через 6 минут
Это сложно обьяснить словами.Для сравнения и понятия.Если сесть с 3 литрового Аута на 2 литра.Тупой варик и задушенный движок.Для этого делается чип,но не убираются детали движка.
Старый 08.09.2016, 20:48   #19
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
я вас прекрасно понимаю ))) пока был молодым безграмотным так же верил в это ))))
ну поймите вас не то чтобы обманывают но немного вводят в заблуждение тк время разгона до сотни реально практически не увеличивается а вот дальше вообще на прочих равных одинаково можете еще раз повторяю стартонуть метров на 500 кто быстрей и убедится в этом )))))))
я повторюсь вам немного меняют угол реагирования на педаль дроссельной заслонки плюс немного еорректируют угол зажигания плюс небольшая коррекция работы варика и ВСЕ причем еще раз вам сообщаю да разгон с места до примерно 79 интересней но попробуйте стартонуть со стоковой авто до 100 и вы еле еле выйграите 10-15см а дальше вы вообще проиграете или стартоните со мной я не чипован не переделан и тд полный сток просто грамотный )))))))))))))))
Старый 08.09.2016, 22:13   #20
Axios
Аватар для Axios
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
А почему нет желания прочистить ЕГР? Зачем сразу глушить?
Axios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 08:01   #21
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Axios Посмотреть сообщение
Руслан выше очень подробно все расписал почему. Жаль времени нет, тоже бы заглушил.
Да, спасибо за полезную инфу!
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 13:12   #22
L 2 All
Машина 2,4 OutXL.
Проблемы, грязнится быстро масло после замены, тупит вариатор на малых оборотах.
Думаю заглушить ЕГР. Какой толщины взять паронитовую прокладку?
Дроссель нужно снимать, чтобы добраться до егр?
Последний раз редактировалось L 2 All; 10.09.2016 в 13:20.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 07:27   #23
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
пар-т лучше взять потолще я дроссель не снимал
Старый 13.09.2016, 16:18   #24
multik
Аватар для multik
@Axios, Есть соседняя тема для XL там все разжевано подробно. А на некоторых моделях 3л вообще он заглушен с завода стоит заглушка и нет клапана вот так то. Это чисто экологическая примочка и больше ни чего. Если чистить то он засирается очень быстро. Я заглушил давно тыс 40 назад.Глушил паранитом 5мм. Не смотрел как он там живой или нет но думаю жив (так как на холостых обороты вроде не плавают)
Глушим и не паримся коллеги
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 19:20   #25
L 2 All
5мм не толсто? мб 1мм?
Старый 15.09.2016, 08:15   #26
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
это ваши проблемы 1мм или 5мм ))))))
Старый 23.09.2016, 23:00   #27
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Не факт, вот если ещё клапан ЕГР снять, тогда да, точно попрет и расход меньше станет
Старый 10.02.2017, 18:39   #28
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вам как специалисту видней )
но мне так кажется что как только вы отсоедените разьем от клапана егр и запустите авто то у вас загорится чек с ошибкой по егр )или откл его програм - но -чип - тюненгом)
Старый 10.02.2017, 21:49   #29
Airborn
Аватар для Airborn
Вот у тебя шарманку плющит! Всех оскорбляешь, кто имеет отличное от твоего мнение.
Специалист, б.... © С. Лавров, министр иностранных дел РФ.
Старый 11.02.2017, 16:50   #30
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
извините но вам видимо показалось что вас оскорбили )видимо у вас натура слишком тонкая)но все же извините если что не так )
я привык общаться с суровыми уральскими мужчинами)
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
