Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
После всех проделанных манипуляций,запах кошачьего присутствия практически удалился.На ночь оставляю капот открытым(стоит в гараже).Буду надеется,что я его победил.Подожду пока все посторонние запахи исчезнут,тогда будет видно.Всем спасибо за советы.Особенно понравился про хлорку(что я тебе плохого сделал?)
И будет потом этой хлоркой в салоне пахнуть))Вообще очумеешь))
Сообщение от FLUTCH
Как говорится, из двух зол - меньшее)))) Но она быстро выветрится
Прочитал все 67 страниц темы, так как очень беспокоит сильный запах именно ГОРЕЛОЙ РЕЗИНЫ! Все остальные запахи, обсуждаемые в теме - понятно от чего: тухлыми яйцами - хреновый бензин, каленого железа - от выпускной системы.
Вчера поехал на ТО-15000 к дилеру "Фаворит-Моторс" на 2 км МКАД и задал им вопрос о запахе горелой резины. Причем, когда приехал обнюхал машину и убедился, что запах идет из района заднего правого колеса. К моему огромному удивлению, мастер, который принимал машину сказал, что с этой проблемой к ним уже обращались и он знает, как это лечить. Сказал, что к ним приезжали уже три машины с такой бедой и обратно не возвращались. Правда, добавил,что эта услуга не гарантийная, а платная - 1200 руб. На мой вопрос, что будут делать, ответил: Снимут задний тормозной барабан и проверят тормозные колодки ручного тормоза, т.к. у всех трех машин, которые приезжали до меня, были проблемы именно с этими колодками. Либо были грязными, либо стояли не правильно, типа "чуть-чуть не на месте". Причем, мастер разрешил мне присутствовать при выполнении работ. Вобщем, когда все разобрали, колодки стояли на месте и были, на мой взгляд, чистыми. Мастер, все равно промыл их какой-то хренью и собрал колесо. Удивительно, но денег за всю эту процедуру с меня не взяли! Поехал домой, специально на МКАДе притапливал, резко тормозил (МКАД пустая была), короче всячески старался вызвать запах. Дома вылез из машины и пошел нюхать. На запах горелой резины даже и намека не было! Может и правда дело в колодках ручного тормоза?! Да, на подъемнике осматривал заднюю банку глушителя - на ней слой грязи, но не воняет. Как дело дальше с запахом будет - отпишусь.
думаю всё-равно будет. Это мое мнение.
Не верю я в запах от колодок. Знаю точно на все 100% про свой Авто, что весь запах был от катов. Сейчас при любой Питерской погоде ( а это слякоть, вода, снег) при резвой езде никаких запахов. Нету горелой резины, тухлых яиц и прочего вонизма.
Пованивает. Жженой резиной. В районе заднего правого колеса. Специально последние пару дней после поездки выхожу и принюхиваюсь - слабо, но пованивает. На глушак не похоже, в принципе не напрягает, потому, что не сильно, скорее слабенько. Но разобраться хочется.
И у меня такая же фигня, воняет не понятно чем, думал толи тормозами, толи глушителем, и идет пар/дым из под правого заднего колеса. Не знаю что делать. Как вы думаете, есть ли смысл ехать к дилеру?
P.S Никто не пробовал поднимать машину и смотреть откуда именно валит пар и идет запах?
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC-был, таперича-Ford Explorer
Re: XL - Посторонние запахи.
Сообщение от DSW
На все 300% поддерживаю. Запах ТОЛЬКО от катов.
Никакие смены заправок и погод не помогают.
Решение одно - вырезать н@х... При этом желательно поменять прошивку у уважаемого Ёжика на "без катов".
Ни слова не понял, можно попонятнее? че за прошивка?
