Старый 17.08.2016, 22:17   #1
djonman
По умолчанию Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
На новом Pajero SPORT возможна активация скрытых функций, как и на а/м outlander, asx и Lancer.
Например: штатная охранная сигнализация.
Проверено. Работает.
Краткий путеводитель по теме:
Доступный список скрытых функций и опций нового Паджеро Спорт, которые можно активировать/установить
Расшифрованный файл кодирования ETACS нового Pajero SPORT, полная комплектация для России
Кастом для кодирования ETACS нового Паджеро Спорт
База данных для нового Pajero Sport / L200 из последней базы MUT-III
Можно ли активировать функцию адаптивного круиза у Паджеро Спорт в топовой комплектации (там, где его нет)? Можно.
Адаптер для слива и залива конфига нового Паджеро Спорт
Самостоятельное (своими бесплатными руками) отключение автоблокировки дверей Паджеро Спорт при начале движения
Инструкция по включению функции AUTO HOLD в Паджеро Спорт
Реализация автоматического подъема стекол у Паджеро Спорт
djonman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 12:31   #286
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Сообщение от avilmd Посмотреть сообщение
А сложность переделки удлинения (только удлинение) или разъем (распиновка) отличается?
Программная переделка требуется ?
Разъем отличается.
Программно активация не нужна, я только проверяю работу датчика дилерским сканером MUT3 - показания меняются при изменении освещенности, что знаменует правильную работу датчика.
Старый 31.01.2019, 08:01   #287
avilmd
А насчет настройки режима климата ноги+стекло в ETACS?
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 19:06   #288
koreny
Мне дилер не смог отключить омыватель фар при включении омывателя лобового стекла. Неужели дилерским сканером это невозможно или просто электрик тупой попался?
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 19:08   #289
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Программное обеспечение дилерского диагностического прибора MUT3 НЕ позволяет включать многие описанные в данной теме скрытые функции, оно лишь способно считать конфигурационный файл в котором хранится эта информация и записать его обратно. Поэтому ничего удивительного в произошедшем нет.
Такой Настройки в паджеро спорт нет.
Старый 01.02.2019, 19:25   #290
эрмак
Аватар для эрмак
Я что-то не так понял, или что? У меня всю зиму стоит ноги+стекло и переключаю по мере надобности на "максимальный обогрев стекла" отдельной кнопкой. Салон/ноги и салон+ноги даже не включаю обычно.
Старый 01.02.2019, 19:31   #291
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Там вопрос про другое: возможность настройки интенсивности потоков. Либо в ноги, либо на стекло. У последних Аутов через Мицубиси Коннект это можно сделать. У нас нет.
Старый 01.02.2019, 19:44   #292
эрмак
Аватар для эрмак
У меня МПС3 купленый в сентябре 2018, ПТС выдан в мае, сборка калуга, комплектация предмаксимальная. Не знаю, может это на что влияет, и у других по другому. Климат у меня работает в режимах ноги/салон/ноги+салон/ноги+лобовое стекло которые поочередно переключаются и плюс отдельно кнопка "фигачим на всё бабло воздухом на лобовое". Интенсивность потока во всех режимах качелькой регулируется, в режиме ноги+лобовое температура у водителя и пассажира в ноги регулируется раздельно, на лобовое фигачится самая теплая из нарегулированного.
У других МПС3 не так?
Старый 01.02.2019, 20:06   #293
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
читаем
Старый 01.02.2019, 20:14   #294
Sokol
Аватар для Sokol
Ты опять не понял. Посмотри фотку, где был вопрос. Там можно отдельно для каждого направления выбрать интенсивность потока. Например выставляешь стекло/ноги и потом через ГУ регулируешь отдельно куда больше на стеклоиили в ноги. Тонкая настройка так сказать.
У нас же предустановлено производителем и мы сами можем только общий поток регулировать и его направление.
Старый 04.02.2019, 08:22   #295
avilmd
Спасибо! Именно это и имелось ввиду.
Просто реально надоедает первые несколько часов дороги постоянно переключать с режима стекла на стекло+ноги, потому как либо ноги мерзнуть начинают, либо лобовое затягивает по минимум по 25 см с каждой стороны. Но после 2 часов езды - машина прогревается и уже можно ехать на стекло+ноги.
А может механически можно как-то положение заслонки отрегулировать в режиме ноги + стекло? Или после этого собьется регулировка на других режимах? Может как вариант механически уменьшить подачу в ноги?
Старый 27.04.2019, 14:55   #296
Immy3
Разъем отличается.
Алексей, подскажите, пожалуйста, подключение датчика аналогично ауту? Или у нас другая распиновка разъема? Смотрю на https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=149 - у нас цвета проводов в разъеме совсем другие.
Immy3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 17:38   #297
kaskas
Прошу выложить скриншоты параметров ETACS variant для дизельного Pajero Sport в топовой комплектации Ultimate 2017, 18 или 19 года выпуска.
Меня, в частности, интересуют занчения параметров
- FCM function
- FCM type
- ACCS type
- ACCS
- ACCS function
- Brake prefill
- ACC Type for A.S.C.
- FCM Type for A.S.C
Старый 01.06.2019, 02:56   #298
Rambo
Авто: Lancer
Друзья мои, приветствую,
На этой неделе Zygard (Алексей) сообщил, что если кто-то ставил дополнительный радиатор кондиционера, то для его корректной работы требуется установить дополнительное реле. Проверьте.
Коды реле: 8627A030 или MR588567
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 07:53   #299
Vadim SPB
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Это для каких версий- бензин,дизель или для всех?
И для чего это реле?
Старый 01.06.2019, 09:53   #300
Rambo
Авто: Lancer
Видимо, для всех.
Без этого реле вентилятор кондиционера крутится, но достаточно медленно. Поставив реле он начинает крутиться очень быстро, даже появляется звук прогоняемого воздуха.
Вообщем советую поставить реле, разницу заметите сразу
etacs нового pajero sport, активация скрытых функций, скрытые функции нового паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
