Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 11.02.2015, 15:09   #1
сергей174
Аватар для сергей174
По умолчанию проблема при движении
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема- при движении по трассе на оборатах примерно 2000 начинает дергаться и троить ,при нажатии на педаль ускоряется но продолжает поттраивать с прострелами в глушитель.
Когда тащил пежё 206 в небольшую горочку начала снижать скорость и остановилась, на педаль газа не риагировала и обороты не развивала, поставив в паркинг , а потом сразу же в драйв и она поехала.......
по городу спокойная езда вполне устраивает , но только когда начинаешь тапить на гошетку начинает дерготься и подтраивать.....
на холостых и на небольших оборотах все впорядке и запускается хорошо....
в чем может быть дело?????8
сергей174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 15:24   #2
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: проблема при движении
Это свечи 90 % проверь и замени. У меня на треке так было заменил свечи все пучком (на вид могут быть нормальные а зазор от времени изменился в большую сторону) На малых оборотах этого не чувствуется а от 80 и выше (или при резком нажатии на газ такая байда.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 18:41   #3
сергей174
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Я поставил новые свечи , но не оригинал , а дешовые, не помогло, думаю поставить оригинальные.
Еще слышал , что такое может быть из за топливного фильтра или сеточки.......
Старый 14.03.2015, 19:49   #4
multik
Аватар для multik
Зазор какой и калильное число??? Все это играет роль. Ставь оригинал
Старый 30.03.2015, 08:41   #5
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
если поменял свечи проверь состояние катушек если все хорошо то замерь давление в топл рампе оно должно быть примерно 4 если меньше то доставай топл станцию и меняй фильтр тонк очистки обычно забивается он в народе сеточка
но у нас это не сеточка а кусочек плотной ткани вот он и забивается
кстати отдельно он не продается продувать не советую тк хватит где то на месяц и опять полезешь все снимать
я ставил себе от лансера он правда по форме другой но это не принципиально и там действительно мелкая сеточка
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
