Ошибка может гореть и по любому другому поводу. Если есть возможность компьютерной диагностики - надо ее сделать и посмотреть конкретный код ошибки. Если нет - сбросить "-" клемму с аккумулятора на 10 мин. Все ошибки стираются, но и параметры холостого хода тоже. Надо будет заново "обучить" ЭБУ холостому ходу. Как это сделать - есть на этом сайте.
Мой тестер позволяет читать только двигатель, а панель приборов нет. Существует ли какая-то хитрость замены аккумулятора? До замены это сообщение не загоралось.
Да, нет там никаких хитростей....И что ваш тестер Вам сказал? Во время замены ничего не коротнули случаем? Кроме того, при пропадании тока возбуждения обмотки генератора загорается Чек и выскакивает ошибка Р0622, которая читается любым сканером двигателя. Остается "прозвонить" разъемы цепей генератора. Пердохранители все исправны?
Да предохранители исправны по мотору- катализатор. А по ключам U0197 manual release module CAN
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:29 ----------
По коробке и мотору U0100
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:29 ----------
U0197-есть и в абс и в подушке и в щитке. Расшифровка этой ошибки в инете-"Lost Communication With Hands Free Module" где этот модуль стоит и что он делает. Это модуль руля?
Интересно девки пляшут по 4 штуки в ряд.....
А напряжение на аккумуляторе с выключенным двигателем и с работающим? Т.е. это только неисправность сигнализации или действительное отсутствие зарядки? Ошибка UO/// - ошибка в цепях коммуникации и связи в блоках. Сбросу поддается?
Ошибку шлейф выдавать может и даже должен. Ибо именно по нему идет обмен данными между блоками, однако эта ошибка к системе зарядки отношения не имеет. Судя по напряжометру генератор у Вас работает и зарядку дает. Надо искать ошибку в блоке индикации. Попробуйте перезапустить систему снятием "-" клеммы на 10 -15 минут. Покурить, а потом одеть ее быстро и уверенно, чтобы не было лишних искр и скачков напряжения. Но потом придется обучать двигатель холостому ходу. Желательно, чтобы мотор был не слишком холодный. +15-20 гр. А то он еще что-нибудь выкинет.
При замкнутой банке аккума ошибка загорается 100%. Не спрашивайте почему и как машина это определяет. Просто из опыта. Поставить старый аккум и посмотреть будет ли гореть. Если ошибка пропадёт, то претензии к новому девайсу.
