Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 11:15   #241
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
@Pavelko, держи 292A096 кольцо уплотнительное.
Старый 29.07.2020, 11:42   #242
Сообщение от Pavelko Посмотреть сообщение
На сколько я понял вместе с этой крышкой идет нужное нам уплотнительное кольцо. У меня вопрос, а у этого кольца есть свой номер для заказа, можно его отдельно купить или нет?
Отдельно нет. Если бы внимательно посмотрели в шапке темы, и прошли по ссылке там, то увидиле в самом низу: Оригинальное кольцо фильтра (прокладка) идёт вместе (!) с крышкой маслянного фильтра.
Сань, если ты имел ввиду 2920A096, то это на дорестайл, и на этот варик оно не подходит, больше по размеру.
Старый 29.07.2020, 13:36   #243
Pavelko
Авто: Outlander 2017
Это я все прочитал очень внимательно, ссылку вы дали с информацией от 2018г. а сейчас на дворе уже 2020г., я предполагал, что на рынке возможно появилось это кольцо отдельно, вот и спрашиваю знатоков, может кто нибудь знает. Или альтернатива какая есть чтобы этот корпус не покупать из-за одного колечка (а то что потом эти корпуса в цветмет сдавать?)
Pavelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 14:00   #244
Не покупайте тогда её если "жаба" душит. Снимите крышку, только аккуратно не повредив кольцо, поменяете фильтр и поставите её обратно.
Я так кольцо резиновое раздавил, когда прикручивал ТО. Не заметил, что оно с одной стороны немного вылезло из паза, и затянул.
Пришлось потом снова снимать и ставить старое кольцо.
Старый 30.07.2020, 21:12   #245
Mike_D
Аватар для Mike_D
Подскажите, если при замене масла меняли фильтр теплообменника, его же по любому снимали?
А то мастера уверяли, что не трогали, он вообще в стороне и при замене его не касались. То ли с ним проблема, то ли с шлангами или хомутами - антифриз потёк. Может они и не при чем, но если трогали, что же врать то...
Старый 30.07.2020, 22:02   #246
saloekt
Авто: В поиске
Там бы где меняли фильтр теплообменника, антифриз бы не потёк. На старых cvt на стакане трубки есть, на наших стаканах фильтра трубок нет...и теч там возможна только жидкости CVT, через уплотнительное кольцо
Старый 30.07.2020, 22:02   #247
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Фильтр тонкой очистке в теплообменнике (на вариаторе 2013г). Для замены по любому снимать нужно. Шланги при этом не снимаются, просто отводится корпус назад и меняется фильтр. Другой вопрос, как они снимали теплообменник. Единственно снимается шланг обратки с радиатора для удаления остатков старого из радиатора и системы при заведенном двигателе. Не исключено что повредили ввод-вывод антифриза. Не удалось установить точку утечки? И проверьте какие хомуты стоят, может поставили винтовые?
Старый 30.07.2020, 22:09   #248
А случайно фото нет теплообменника на ваших вариаторах? Так, для познания.
В шапке посмотрел, действительно устроено по другому.
Последний раз редактировалось Электромеханик; 30.07.2020 в 22:13. Причина: Изменить
Старый 31.07.2020, 10:12   #249
Mike_D
Аватар для Mike_D
На дилере поменяли хомуты шлангов антифриза на винтовые как раз. Сказали, довольно известная проблема, родные хомуты слишком мягкие. Надеюсь, этим обойдётся...
Старый 31.07.2020, 12:04   #250
Винтовые наоборот хуже, при разнице температуры они перестают держать.
Пружинные хомуты наоборот прижимают (сжимают) патрубки лучше. С винтовыми хомутами известная проблема.
Старый 31.07.2020, 13:11   #251
Ghost1374
@Mike_D, В районе ТО (фильтра там кстати нет, если только авто до 15 года) тоже подтекал антифриз. Вылечил простым перемещение хомута трубки у ТО (видимо не в положенном месте стоял). А течь началась после замены радиатора по отзывной компании.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 13:24   #252
Ghost1374
@saloekt, есть там трубки подачи жидкости CVT и обратка.
Старый 31.07.2020, 20:04   #253
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Были следы антифриза на шлангах теплообменника. Вылечил подмоткой изоленты(пара витков тонкой изоленты) под хомут пружинный. Уже год прошел все сухо и красиво. А винтовые хомуты это не совсем хорошо.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 20:19   #254
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
Ну так если рассматривать то там чего только нет... пояснения касательно стакана фильтра, при его снятии и постановки трубки потревожить очень сложно ибо на самом стакане нет ничегошеньки
Старый 01.08.2020, 12:12   #255
Ghost1374
@saloekt, а ну если с этой точки, то да согласен!
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
