Старый 26.10.2017, 17:46   #1
Dron_Oren
Аватар для Dron_Oren
По умолчанию Положение стрелки температуры охлаждающей жидкости
Добрый день, форумчане,
появилась такая непонятка:
раньше на панели приборов стрелка температуры ОЖ стояла вертикально (не помню - 3 или 4 деление) на прогретом двигателе. Это нормально - означает рабочую температуру.
Сейчас она на уровне между вторым и третьим.
Движок работает нормально, ошибок не выскакивает.
Уровень ОЖ в бачке - норм.
температура на улице - ноль.
Что может быть такое?
Париться надо?
Dron_Oren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 19:55   #2
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Положение стрелки температуры охлаждающей жидкости
меняй термостат
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 20:04   #3
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Париться не получится - наоборот - замерзнешь зимой, если термостат не поменяешь - частая пробла на Аутах
Старый 27.10.2017, 12:59   #4
Dron_Oren
Сообщение от jekakac2009 Посмотреть сообщение
меняй термостат
код запчасти не подскажите? для заказа в Экзисте.
и все сопутствующее
Добавлено через 55 минут
Посмотрел счас - Экзист предлагает:
Mitsubishi MD315301 - Ремкомплект термостата - 887 р.
и
Mitsubishi MD337408 - Термостат 759 р.
а есть еще:
Mitsubishi MD348937 - Термостат, охлаждающая жидкость - 4.615 р.
что нужно - ремкомплект или термостат?
и почему такой о...уенный разброс по цене у оригинала от Мицубиси?
Старый 27.10.2017, 15:12   #5
ilia.
Аватар для ilia.
@Dron_Oren, если америка то лови:
Вот отчет, мой, если надо: https://www.drive2.ru/l/461872950065235121/
Старый 27.10.2017, 15:25   #6
Dron_Oren
Огромное спасибо!
Да, америкос у меня.
Только в отличие от твоего - у меня движок 4G-69 по ПТС.
2,4 л. - 142 л/с.
Надеюсь на термостат это не повлияет.
Кстати, цена у Экзисте на этот код - 1.056 р.
Хорошо что не 4.615 р.
Добавлено через 11 минут
Кстати, по каталогу Экзиста мне предлагает:
Сорри, не Экзиста уже, а Изнекста
Старый 27.10.2017, 22:39   #7
ilia.
Аватар для ilia.
Что вы подразумеваете под каталогом экзиста (иснекста)?
Оригинальный каталог по вину что выдает?
Насколько известно мне - термостаты по посадочным не должны отличаться. Тот что на фото на 88 гр, а не на 82 как на европе (301-й)
Старый 28.10.2017, 09:09   #8
Dennimor
Аватар для Dennimor
На 4G-69 идёт термос MD315301, себе "ТАМА" взял, мадэ ин Жапан))
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 11:36   #9
ilia.
Аватар для ilia.
@Dennimor, разница не только в моделе ДВС, но и со страной. с 88гр термосом в машине будет значительно теплее в мороз, но в европе термостаты выше 82гр запрещены уже давно
Старый 28.10.2017, 18:51   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
тем январем в -34 с обычным термостатом не было проблем. ну и машина проклеена
stp 3мм кроме крыши вся + сплен и много где бипласт 1 см. тепло оч хорошо держит
Старый 28.10.2017, 19:43   #11
ilia.
Аватар для ilia.
@Артем1988, я и не говорил, что с европейским замерзнешь... просто
Нагреется тот салон лучше и быстрее - печка которого дует жарче
Старый 30.10.2017, 12:05   #12
Dron_Oren
Понаблюдал за своей машиной на выходных (я только по выходным и езжу):
Я говорил - у меня стрелка температуры на 2 делении стоит, вместо 3-4 ранее.
Так вот именно на нем включается вентилятор - подует чуть и отключается.
Я уже в сомнении: может это так влияет датчик температуры и у него просто "сдвиг"? Может это он не дает машине разогреться? Может термостат тут и не причем?
Что нибудь такое по датчику температуры у кого было?
Старый 30.10.2017, 14:07   #13
просто евгений
Сообщение от Dron_Oren Посмотреть сообщение
Подключите ЕЛМ и посмотрите реальную температуру и температуру включения вентиляторов . Обычно с этого и начинают . Прибор на панели индикаторный и на какую-либо точность не претендует.
Старый 30.10.2017, 14:46   #14
Dron_Oren
Ага. Так и сделаю.
Старый 30.10.2017, 14:58   #15
ilia.
Аватар для ilia.
Та
Вы можете при полностью прогретом авто, включить печку в центральные воздуховоды, на 3 скорость (если кондей). Естественно на макс. температуре (ручке заслонки).
Далее закрываете все отверстия в торпедо кроме одного - подставляете руку и оцениваете температуру в печке. Если руку обжигает, что хочется убрать - то все нормально, если едва теплый воздух - тогда уже искать причину.
Ну и потрогать нужно радиатор и еще... Диагностика - это конечно вернее, но термостат она не покажет.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
