Старый 16.07.2017, 18:21   #31
кокшаров
Авто: Outlander 4, 2.5, Premium edition
По умолчанию Re: Тычок при переключении АКПП в режиме R
Задний ход горит,все нормально.Датчики попробую конечно заменить,врядли конечно,но попробую,спасибо за совет
кокшаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 15:12   #32
кокшаров
Сделали диагностику коробки,ошибок нет,датчики все в порядке.Удар прогрессирует,при переключении вниз долбит прям из середины,где привода втыкаются,на разогретой сильнее,че делать не знаю
Старый 21.07.2017, 15:44   #33
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
У меня из-за охранки периодически была такая проблема. Заглушишь, по-новой заведешь - нормально. Уж не помню, что там сделали, но не в Авто дело было...
Старый 05.08.2017, 21:01   #34
serg43
Здравствуйте.
И Меня посетила такая проблема.
на холодную при переключении с P на R происходит удар первый раз сильный. звук металлический при переключении на D на холодную все хорошо без рывков и ударов. Последующие переключения с P на R уже происходят без металлического звука но жестко. На D все хорошо. При прогреве до рабочей температуры двигателя переключения с P на R то жестко с небольшим ударом то плавно. Какие есть соображения кто что посоветует куда копать?
1.масло заменено
2. опоры двигателя проверены в порядке
3.опоры заднего редуктора в порядке
4. крестовины кардана без люфтов
5. единственное присутствует небольшой люфт(не знаю какой допустимый) на хвостовике раздаточной коробки
6 привода в норме
7.ошибок по коробке нет
8. на ходу на всех режимах передачи переключаются без рывков и пинков.
9. посторонних звуков нет.
Последний раз редактировалось serg43; 05.08.2017 в 21:06.
serg43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 14:33   #35
VsegdaZloy
Аватар для VsegdaZloy
Сообщение от serg43 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
1.масло заменено
6 привода в норме
Проблема 1 в 1 , ждем решения
VsegdaZloy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 08:50   #36
serg43
Здравствуйте.
1.масло заменено
6 привода в норме
Сегодня провел эксперимент
В положении P завел холодный двигатель, прогрел до температуры когда появилась полоска
заглушил, рычагом переключил все режимы с P на D , затем переключил в положение N и завел двигатель, затем переключил в положение R ударов не было
Старый 16.08.2017, 15:27   #37
VsegdaZloy
не очень это похоже на решение, хотя наталкивает на мысль о которой писали ранее, с выгоранием дорожек
Старый 20.09.2017, 14:57   #38
VsegdaZloy
Спешу поделиться радостью: меня где то год одолевал толчек, сопровождающийся глухим ударом, при включении задней, или при проходе поворота и нажатии на газ было что типо толчка. Перерыл все: заменил подушки на двигателе, заменил крестовины кардана, заменил сайленты редуктора, ТОЛКУ НОЛЬ! На прошлой неделе я добил диагноста и он из ямы наблюдал, что происходит в момент этого толчка, итог — внутренняя левая граната. Выходные провёл в раздумьях выбора между контрактом и китаем. Поступило не плохое предложение от местного разбора, урвал контрактный привод, за 15 мин его махнул и счастью нет предела. Все перечисленные симптомы ушли! УРА!
Кстати, контрактный еле воткнули в шлицы, старый же выпрыгивал и вставлялся, как в пустой бидон))))
Старый 23.09.2017, 14:25   #39
кокшаров
Сообщение от VsegdaZloy Посмотреть сообщение
Спасибо очень ценная инфа,я чуть коробку не купил
Старый 02.06.2018, 21:28   #40
serg43
Подскажите при замене левого переднего привода масло с АКПП сливали? А сальник привода меняли или старый оставили?
Старый 29.07.2018, 10:41   #41
Николай 134
Аватар для Николай 134
Тоже интересует, тк смотрю все с такой темой сталкиваются!?
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 16:22   #42
serg43
менял недавно сальники передних приводов. Масло с раздаточной коробки не сливал. Немного откачал, через щуп (около 1 литра) с АКПП. Заменил проблем не возникло.ничего не вытекло.
Старый 01.10.2018, 15:13   #43
Николай 134
Сморю у всех такая фигня - имеется и многие меняют внутренний шрус и радуются !
Далее вопрос, если на 3.0, кто менял напишите номерок !
Емекс выдает Zikmar Z87720R - шрус внутренний по цене 3,55 тр., но хз подойдет !?
Этой фирмы брал для устранения хруста наружный, уже давно ведет себя отлично (только смазку добавил).
Старый 14.08.2019, 06:27   #44
кокшаров
Подниму старую тему...заменил я оба привода в сборе.Тычек никуда не делся,догоняющий удар при переключениях вниз остался.Поеду к коробочникам,раздатка то же под подозрением
Старый 14.08.2019, 17:47   #45
кокшаров
В общем вердикт,умирает коробка,с 1 на 2 ю небольшой рывок,пробуксы при переключении с 2 на 3.Хорошо хоть коробас с Япии стоит 400$,не так дорого,как заменю,отпишусь
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
